查看: 14900|回复: 5
[讨论] hiv检测当天会出结果吗?
发表于 2024-9-23 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
hiv检测当天会出结果吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/651865169
医院一般是早上做,下午出。
疾控中心进行的检测可以分为快速检测和进一步检测两个阶段:
1.快速检测。通常在半小时左右可以出结果,如果是阴性,受检者当时就会收到通知,并约定复检时间。如果是阳性或疑似阳性,则需要进行进一步的检测。
2.进一步检测。如果初步检测结果有问题,需要将样本送到更高级别的实验室进行进一步的检测。这个过程通常需要7个工作日左右。
此外,如果是HIV检测,初筛结果一般在当天或第二天可以出,如果初筛阳性,复检结果一般需要7天左右才能出来。
因此,疾控中心检测结果出来的时间根据检测类型和具体情况有所不同,从当天到一周不等。
如果是医院的话,通常都是当天出结果。如果去疾控,则要根据疾控中心的实验安排。有的会用快速试纸做检测,当天就能出结果;有的需要将一周的样本集中起来做一次实验,以降低实验成本,可能需要等3-5天。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/387679049
发表于 2024-9-23 21:45 | 显示全部楼层
正常早上抽血,下午出,节假日可能会延后。
周一到周四都是早上抽血下午出结果,如果周五下午才抽血的话,一般会在下周一出结果。
早上抽下午出。居多
