查看: 10015|回复: 0
如何成为“FlowJo”高手,看这里👇!!!
发表于 2024-9-23 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:
市面上的流式细胞仪都自带分析软件,但流式检测时往往来不及分析,后续在仪器自带软件上分析又很不方便,因此掌握一款通用型软件对于流式操作者至关重要,目前有两款通用型软件比较常用,分别是FlowJo 和FCS Express。
两款软件各有优缺点:
1、 FlowJo的优点是操作简单,图片清晰,接受度高(文献流式图大多用FlowJo处理),缺点是原始文件需放在桌面才能处理(可放在桌面文件夹中),大批量处理标本时容易死机,死机后处理的数据随之丢失,需重新处理。
2、 FCS Express的优点是软件无需安装,大批量处理标本数据时不会死机,功能很全,图片编辑功能强大,缺点是图片认可度没有FlowJo高,软件操作比较复杂,软件兼容性没有FlowJo高,一些FCS文件分析不了。本文通过FlowJo软件对流式数据分析进行演示。
FlowJo的安装过程:
Tips:若需以上安装软件,可向PeproTech China免费索取。购买BioGems流式抗体可获赠FlowJo10软件。
Tips:FlowJo只能分析FCS文件,其他文件格式软件不识别,目前一般的仪器都可以导出FCS文件,在导出文件是如果可以选择按图导出就选择该项,如果可以选择FCS版本(2.0版本和3.0版本),选择高级版本的FCS文件输出。
Tips:有时候导入物理散点图时由于坐标参数不对,细胞不分群或者看不到细胞,可以修改横纵坐标的参数,点击  键,显示有调节坐标参数的选项,点击后弹出相应的对话框,手动输入数字可以修改,直到可以显示出正确的物理散点图。
Tips:作为模板的分析结果一定确保要拖入和模板的同一组别底下,特别是有不同的组别是很容易拖错,只有样品分析界面和结果输出界面在在同一桌面显示时,才可以将结果拖入,只能单个结果拖入,所以不需要显示的结果没有必要拖入。
结果编辑:
结果导出:
Tips:结果导出后,关闭结果输出界面会提示保存,可保存到任意文件夹,关闭样品分析界面也会提示保存,此文件必须要保存和原始文件保存在一起(放入同一个文件夹中)。
           如有其他方面的技术问题,可以私信小编,会一一给予解答,感谢大家对BioGems China 的关注和支持哦。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/429213690
