查看: 10739|回复: 3
[分享] 想问一下,临床医学专业,大学本科有必要进实验室吗?如果有必要,大几进比较合适呀?
发表于 2024-9-23 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/496420192
可以进啊。硕士阶段是要做课题的,最好是有文章,不是挂个名的那种。大三大四见习实习是没有时间的,最好的时间就是大一到大三。我们实验室就有几个本硕和本博的来学,不过有一点,不要一周就来个一两次,然后学个两三周就走了,这样老师和师姐都很头疼。因为师姐做实验还要花时间花精力带你,然后好不容易教会你独立做一个实验,然后你要走了。这样互相浪费时间。我们就是因为走了好几波人,好多都不愿意带本科生了,哼哧哼哧教会了就跑,如果能待时间久的话还是可以的。
发表于 2024-9-23 19:53 | 显示全部楼层
太有必要了,本科有科研经历少之又少,有了就是优势
如果成绩比较好而且能力又强,进实验室能让你保研的时候锦上添花。如果不大行的话,最好还是先把专业课学好。
一般都是低年级去实验室比较好,比如大一大二的时候,因为这时候课相对比较少,时间会比之后充裕一些,老师也一般希望收低年级一些的学生,反正我们这边基本是这样。
