查看: 9347|回复: 4
[分享] 24岁,乳腺彩超查出4a,看了四个主任医生,只有一个建议穿刺活检。穿刺活检危害大吗?是否适合这个年龄?
发表于 2024-9-23 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/66720045
发表于 2024-9-23 16:41 | 显示全部楼层
4级-可疑恶性病变,恶性率2%-95%。穿刺或者切除活检,此级可进一步分为4A、 4B、 4C。
4A:恶性可能性是2%-10%;
4B:恶性可能性是10%-50%;
4C:恶性可能性是50%-94%;
严重与否是个通俗的问法,我们应该用更为准确的概率性来看待4A类结节。
穿刺活检是初步判定良恶性的简单方法,最终确定是否良恶性的金标准需要做在后续手术里进行病理诊断。
24岁,很年轻,越早判定良恶性,对后续治疗有积极意义,危害性更小。
什么是乳腺结节
乳腺结节是一个症状,包括了乳房肿物、乳房肿块等,常见表现是乳腺囊肿,乳腺纤维瘤、乳腺纤维腺瘤、乳腺恶性肿瘤(乳腺癌)。
乳腺结节是怎么来的?
1、内分泌失调。雌激素分泌增多,孕激素分泌减少是乳腺增生的重要原因。
2、饮食因素。消化脂肪量的强弱决定乳腺肿瘤的发病率和死亡率,所以饮食习惯和乳腺疾病关系非常密切。
3、精神因素。当精神出现负面情绪,比如紧张、抑郁、爱生气等不良情绪也易引起乳腺增生。
4、婚育。生育对乳腺具有一定的保护作用,这仅仅是指30岁以前且有足月产的女性。另外,哺乳对乳腺肿瘤的发生也具有保护作用。
5、月经初潮早、绝经晚。月经初潮年龄小于12岁;闭经年龄超过55岁,因为乳腺长时间受到雌性激素感染而引起乳腺增生。
6、遗传因素。乳腺疾病具有一定的遗传性,凡是母亲或姐妹中患有乳腺肿瘤,发生乳腺疾病的几率会增高。
7、更年期。更年期是女性一个特殊时期,容易出现内分泌紊乱。同时女性荷尔蒙下降,抵抗力也会降低,提高患病风险。
女性来说,很可能是生气多了,或者因为饮食、作息习惯影响了内分泌因素,所以退一步海阔天空啊!
怎么检查乳腺结节?
1.乳腺触诊
2.乳腺钼靶X线检查
可在乳腺钼靶片上见到圆形或不规则结节,良性结节一般边界清楚,形态规则,恶性结节一般边界不清,形态不规则,可见毛刺或伴分叶,有时结节外可见“水肿带”,对病灶内的簇状钙化显示较好。
3.彩色多普勒超声检查
可清楚显示乳腺组织内较小病灶,并可对肿块较完善地定性、定位。常能检察出医师不能扪及的深部结节;可探及包膜回声,多表现为低、中回声;良性肿瘤回声均匀,恶性肿瘤回声一般不均,并可显示血流分布。
4.病理组织学检查
结节可行空心针穿刺活检或切除活检进行组织学诊断,以确定结节性质。对于不可触及的病灶,可在钼钯或B超引导定位下进行。
如何初步判断乳腺的良、恶性?
可看乳腺BI-RADS分级,BI-RADS将评价结果分为0-6级——
0级评价不完全。需要召回病人,补充其相关影像检查,或需要结合以前的检结果进行对比来进一步评估
1级-阴性结果,未发现异常病变,亦即正常乳腺。
2级-良性病变,可基本排除恶性。定期复查即可。
3级-可能是良性病变,建议短期(1 年以内,一般建议3~6个月)随访。3级
病变的恶性率一般<2%
4级-可疑恶性病变,恶性率2%-95%。徐亚穿刺或者切除活检,此级可进一步分为4A、 4B、 4C。
4A:恶性可能性是2%-10%;
4B:恶性可能性是10%-50%;
4C:恶性可能性是50%-94%;
5级-高度可能恶性,几乎可以肯定。恶性可能性大于95%。
6级-已经过活检证实为恶性。
如何治疗
对非恶性肿瘤类的结节,一般考虑是良性病变。
1. 一般来说,3级以下乳腺结节通过乳腺B超及钼靶(40岁以上加查),来定期随诊即可。
2. 中医上,有外敷散结法,内服消肿祛瘀,针刺吸囊液(囊肿性质)等。
3. 西医上,微创手术切除,消融法等。
4. 有些女性在产后哺乳期后,乳腺结节会变小或者消失。
如何预防
保持好心情,养成良好的作息习惯,和饮食习惯。
经常性自查(触摸自诊断)
每年定期体检,通过触诊、B超,乳腺钼靶检查来观察。
乳腺结节术后是否会复发?
有几率。
乳腺纤维瘤是良性肿瘤,术后切除后极少复发,如再次出现肿瘤,应视为多发性,而非复发。
而对于在原部位复发者,需要提高警惕了,加强检查,防止恶变。
乳腺结节 / 乳腺纤维瘤如何买保险?
乳腺结节3级正常买上了保险(标体承保)!
乳腺纤维瘤如何买保险?
乳腺结节如何买保险?
发表于 2024-9-23 16:42 | 显示全部楼层
穿刺是个很简单的微创检查,我看诊当天上午就约上做了。 如果是未育,最好早日确诊或者切除,不然孕期受激素影响会迅速变大
发表于 2024-9-23 16:43 | 显示全部楼层
情况一样 今天刚穿完 为了自己放心
发表于 2024-9-23 16:44 | 显示全部楼层
穿就穿呗,危害不大。但是一般我推荐高度怀疑的才穿,怀疑度不高一般我不推荐。
