化学发光技术
安钛克P20C机箱装机体验:谁说无光的DIY主机就没有吸引 ...
安钛克P20C机箱装机体验:谁说无光的DIY主机就没有吸引力?
大v
大v
发表于 2024-9-23 15:45
前言:
现在装机爱好者貌似分为两大派:一派是喜欢琳琅满目的RGB光污染,毕竟有RGB能增加性能的说法。另一派则是要抛弃花里胡哨的灯效,实用才是王道。而我今天推荐的这款机箱可以说是“中间派”,虽然是钢化玻璃侧透设计,但打造的无光平台也同样很精致。这款机箱就是安钛克P20C,下面就来说说这次的装机体验。
机箱介绍:
安钛克P20C的定位是一个中塔机箱,具体的三维尺寸为469x220x490mm,总重量约为8.1kg,与之前的型号P10C完全不是一个类型。但有一说一的是,这外观设计还是很能打。尤其是全金属镂空前面板加持,再配上橘黄的色彩点缀,视觉效果还是很醒目。
安钛克的logo被放置在金属面板的左侧下方,
全金属镂空前面板采用的卡口设计,拆解也比较方便。整体细节打磨的非常不错,官方表示前面板一共有1726个开孔。
全金属镂空前面板后方配有支持快拆设计的防尘网,与之配搭的是出厂自带的3个120mm无光风扇,支持PWM调速。
机箱I/O接口与安钛克之前的机箱一样,在机箱顶部的左上角。从上到下分别是:Type-C(10Gbps)、USB 3.0*2、3.5mm耳机麦克风、重启以及电源开关。
钢化玻璃侧挡板为推拉设计,玻璃的厚度为4mm,分量还是挺足的。
风扇方面,前面板支持3个120mm、3个140mm、2个185mm风扇或者280、360水冷;顶部则支持3个120mm、2个140mm或者280、360水冷,后部则支持一个120mm风扇。
内部空间方面,安钛克P20C非常充裕,不但可以支持ITX、M-ATX、ATX主板,还可以支持长度为330mmE-ATX主板,170mm的CPU散热器以及长度为375mm内的显卡。
并且为了E-ATX大主板,安钛克的设计上还设计了两套孔位。同时,机箱也自带了显卡升降支架,该支架的前端为橡皮材质,可进一步降低显卡对主板的压力,尤其是现在越来越大的RTX40系列。
电源仓位同样也预留三个孔位,分别对应了音频、USB、RGB、主板跳线等位置;此外,还支持安装2个120mm风扇。
显卡供电开孔也非常好评。要知道现在的RTX40系列使用的12VHPWR都有点硬,该开孔设计可以让走线更美观。
安钛克P20C的背部一览。自带两个魔术扎带,可以更好的收纳线材。
硬盘位一部分在主板的背面,支持2块2.5英寸的固态硬盘,
底部的硬盘仓则支持2块3.5英寸的机械硬盘。储存扩展能力不算强,但能满足绝大多数用户的需求。
装机配件:
这次装机为最新的AMD锐龙平台,CPU用的是目前最有性价比的锐龙5 7600X。现在入手价价格都不要1699,个人觉得比起intel的i5系列更有性价比。
配搭锐龙5 7600X,我选用的主板为微星MAG B650M MORTAR WIFI迫击炮,该主板为标准M-ATX设计,做工和颜值都不错,其中CPU供电模组、M.2硬盘、芯片组使用了黑化处理的全金属散热装甲,个人对这样黑化的处理非常满意,感觉比起上一代的白色配色更加炫酷。规格方面标配4xDDR5内存插槽、3xPCIe插槽、2xM.2插槽、6xSATA接口。
内存用的是XPG威龙-LANCER (釉白) DDR5 16GB 5600MHz*2,海力士的M-die颗粒,还具备一定的超频性能。
本次装机采用的是M.2固态都是PCIe4.0协议,分别是XPG S70 Blade 1TB+铠侠SE10 1TB,微星MAG B650M MORTAR WIFI迫击炮主板也是搭载2个PCIe 4.0协议的插槽,下方也有两款硬盘的性能测试结果。
散热器用的是乔思伯的HX6210,机箱风扇为安钛克Storm 120*3套装。
其中乔思伯H6210的定位是小尺寸塔式风冷散热器,其尺寸为92*92*125mm,125mm的高度能够兼容很多小尺寸机箱。配搭的风扇为9mm风扇,采用了FDA动态液压轴承,转速为800~2300RPM,最大风量为45.52CFM。
热管方面,乔思伯H6210搭载了6根6mm导热导管,都经过了黑化处理,细节和质感表现都很不错。
并且别看乔思伯H6210尺寸小,但完全不会与马甲内存产生冲突。
Storm 120机箱风扇是安钛克最新打造的高性能风扇,主打就是高效散热,其采用了螺旋扇叶结构,塑料框架也进行了加固,每个风扇配备了8个硅胶防震垫,无论是正装还是反装都可以带来不错的噪声控制。最关键的是该风扇还采用了PWM菊花链设计,安装走线也更加轻松。
具体规格方面,该风扇整体尺寸为120mm x 120mm x 25mm,流体动力轴承设计,转速为600~2000RPM,风量最高为66.56CFM,风压为2.7mmH2O,噪音最大值为34.9 dB(A),使用寿命可达80000小时。
本来这次装机想配搭的显卡是影驰RTX4080金属大师,个人觉得它是RTX40系列中最炫酷的无光显卡,线条凌厉,棱角分明,机甲风满满。但一直没有拿到。
所以这次配备的显卡也是我手上性能最强的华硕TUF RTX 3080-10G-V2-GAMING,颜值、做工、性能都不错,最关键的是也是无光设计(只有一个小发光logo)。
电源方面,我选择的是安钛克HCG850,该电源额定为850W功率,带动整机完全无压力。该电源的做工保修也很不错,为主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC架构设计,内部为全日系电容,全模组线材,风扇支持启停功能。尤其是保修,安钛克售后表示:在十年内出现故障只换不修,用起来更安心。
整机的装机效果如下:主要还是白色DDR5内存有些不搭,原因是手上暂时没有其他的DDR5内存。
桌搭效果:
显示器为微星MPG321UR-QD,该显示器的尺寸为32英寸,IPS面板,4K分辨率,屏幕刷新率为144Hz,并且支持量子屏技术,色彩表现非常不错。
显示器的下方则是创新Stage Air V2小音箱。键盘为IKBC高达RX-78无线版,鼠标为华硕TUF M4 AIR。
整机的性能测试:
先来喜闻乐见的鲁大师,整体跑分为2255431。
DDR5内存在AMD的平台跑分还是没有intel好看。6200MT/s的频率,时序为32-36-36-76,读取速度为60789MB/s,写入速度为83070MB/s,复制速度为60986MB/s,延迟为74.7ns。
两块PCIe4.0的固态跑分成绩如下,个人感觉无论是铠侠还是威刚,都是PCIe4.0固态中的佼佼者。
游戏测试:
《绝地求生》4K分辨率+全特效画质,游戏帧数在100FPS左右浮动。
《赛博朋克2077》4K分辨率+最高画质+DLSS超级性能模式,游戏帧数在80~90FPS浮动。
《永劫无间》4K分辨率+最高画质+DLSS自动模式,游戏帧数在110~130FPS浮动。
温度实测,在室温18.8℃的情况下(开启空调,江西的冬天还比较冷)
通过AIDA64单烤FPU,锐龙5 7600X主频在全核5.5GHz,核心电压为1.206V,功耗为108W左右。30分钟拷机,CPU的温度仅为73℃。说明整机的散热表现完全能满足高强度使用需求。
总结:
经过详细的上手体验,我觉得安钛克P20C机箱的定位完全是“可盐可甜”,尤其是在无光+风冷的环境下,低调内敛的同时也带来不俗的散热能力和噪音的控制能力。当然,喜欢RGB的小伙伴也同样可以轻松改造,毕竟大尺寸的空间可不是摆设。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/593228093
文献资源
生化检验
体液临检
分子仪器
X5.0 技术支持:
