查看: 12590|回复: 4
[分享] 标本是怎么制作出来的呢?
发表于 2024-9-23 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标本是怎么制作出来的呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/317096246
发表于 2024-9-23 15:01 | 显示全部楼层
谢邀,动物标本大致上可以分为:
1.剥制标本,就是把动物的皮毛剥离出来,里面涂抹防腐剂后,套上竹木或铁丝制作的骨架,并填充稻草/棉花等填充物,目前的新技术也有采用3d建模后用机器直接雕刻泡沫成动物造型,表面再覆盖皮毛。传统方法的优势在于骨架可扭曲,能摆成不同造型,但是很考验制作者对于动物结构的掌握。而采用泡沫雕塑的方式则可以很好表现动物结构,完全可以做到栩栩如生,缺点是造型固定,不可弯折。
2.浸制标本,将动物浸泡在高浓度酒精或福尔马林溶液中,以此达到保存的目的,缺点在于长期浸泡的情况下造成标本脱水,容易出现表皮发皱的现象,酒精浸泡久了,也会使得尸体出现橡胶化,q弹有韧性。因为酒精和福尔马林溶液都较易挥发,需要定时补充。如动物个体较大,也需要使用针筒往内注射溶液,防止内部腐败。优点在于简单方便易操作,适合小个体的标本保存。(透明浸制标本也属于浸制标本,不过是利用化学反应使得肌肉透明无色化,再进行染色,此处不赘述)(高盐/高糖溶液也可制作浸制标本,还挺好吃的,不过保存时间没有上述方式久)
3.骨骼标本,将动物尸体剥离皮肉,这一步骤可以利用高压锅炖煮分离骨肉(还能顺便吃顿肉),也可利用大麦虫等虫类啃食皮肉(这种方式易损坏较细小轻薄的骨骼,而且耗时较久,比较臭),亦可将尸体填埋于户外任其自然腐坏(这种方式易丢失较细小的骨骼,且骨骼会发黄)。再将洗刷干净的骨骼浸泡在汽油/酒精/双氧水等液体中进行脱脂处理,防止骨骼内的油脂长期放置后渗出,发霉发臭。之后用胶水铁丝等工具,将骨骼复原。比较考验作者对动物骨骼结构的了解。
3.塑化标本,简单来说就是利用树脂将动物本身的体液置换出来,以此达到长期保存的目的,个人认为稳定化木也可视为植物的塑化标本。优点在于可以永久保存,标本不易变形,也可直接接触,成型后不必再花精力打理,缺点在于成本较高,而且标本本身的性质更接近塑料,让人觉得有点假。
4.干制标本,利用日晒/烘烤/腌制等手段,对动物尸体进行脱水处理,以此达到长期保存的目的。常见于昆虫标本的保存,鱼干/肉脯/火腿等也可视为干制标本,缺点是如果动物本身体液较丰富,标本会因为脱水而脱相严重,且需要长期保持干燥的环境。
懒得找图就不配了
说下我知道的,我给狗做过一个标本,恰好一个犬友就是做这个的。
动物标本一般分为二种方法,草包法和雕塑法。
哺乳动物一般都是剥皮,草包法就是铁丝弄框架,然后撑起来皮子,塞上稻草。优点便宜,缺点容易生虫。
雕塑法就是用泡沫雕出来,然后蒙上皮。
禽类是掏内脏用福尔马林把肉浸透,不坏了,用铁丝撑起来。
鱼也可以做,乌龟也可以做。具体我也不太懂了
下图我家标本在角落里吃灰,不敢放明晚位置,来人吓一跳,然后问半天,摸半天……
发表于 2024-9-23 15:02 | 显示全部楼层
你想做植物标本还是动物标本呀?我学植物学的,自己做了好多植物标本,也会做一些昆虫标本什么的,如下图。
发表于 2024-9-23 15:03 | 显示全部楼层
哪种标本呢?是那种博物馆标本还是用于检验或者检测的标本呢?
前者属于老博物学……一般叫做博物馆标本或者物种标本……制作过程不是轻松就能说的清楚的,是有专门的书的来讨论的……比如什么野生动物标本制作手册什么的
PS:比较常见的方法无外乎是扒皮填起来(剥制标本)泡在保存液里(浸制标本)风干阴干或者烘干(蜡叶,展翅标本),当然也有高大上的比如包埋标本或者塑化标本等等等等
后者属于各种生物学下属学科……一般是叫检验标本或者样本……这个一般在各个学科的实验手册里讲……包括但不限于什么医学检验手册,病理检验手册,微生物实验手册,土壤分析手册,植物生理实验手册等等等等……
上个图
未成年人需要在家长陪同下观看
我提醒过了
我提醒了
提醒了
提醒
貂胚胎的透明标本
