查看: 8576|回复: 0
一文讲清楚:Annexin V凋亡实验注意事项
发表于 2024-9-23 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Annexin V是检测细胞早期凋亡的常用方法之一。实验操作虽然不算难,想要获得漂亮的流式结果图却并不容易,任何一个细节的疏忽都可能导致实验结果不理想。
本篇文章,带大家了解实验过程中的注意事项,及不能忽视的实验细节
01 实验原理
Annexin V是一种分子量为35~36kD的Ca2+依赖性磷脂结合蛋白,能与磷脂酰丝氨酸(PS)高亲和力特异性结合。在细胞凋亡早期,只分布在正常细胞膜脂质双层内侧的磷脂酰丝氨酸(PS)翻向外侧,用标记了荧光素的Annexin V作为荧光探针,并搭配PI、7-AAD、DAPI等核酸染料使用,能够准确区分正常细胞、凋亡早期和凋亡晚期细胞
图1:Annexin V 检测原理
02 实验结果展示
图2:Annexin V-FITC/PI(E-CK-A211)实验结果展示
03 实验中需要注意的细节
a. 样本制备方面:
(1)贴壁细胞要尽量使用不含EDTA的胰酶进行消化。如果一定要用含EDTA的胰酶,终止消化后,要将细胞洗涤干净,尽量去除EDTA
(2)比较难消化的细胞、组织等样本,可以分批次消化,避免先消化下来的细胞被过度消化,导致假阳性结果。
(3)机械力会损伤细胞,操作过程中的任何暴力行为,都会使细胞本身凋亡百分率变高。要想实验结果好,尽量少吹打细胞,因为每个细胞都值得被温柔以待!
b. 实验设计方面:
流式实验的对照设置一直都很令人苦恼,那Annexin V实验中的对照又该怎么设置呢?每个对照的作用都是什么呢?整理出相关表格供大家参考:
表一:Annexin V 凋亡实验流式上机对照设置
组别Annexin V核染料样本类型作用
空白对照--不做任何处理的细胞确定仪器阈值调整细胞的位置
生物学对照++不做任何处理的细胞排除操作对实验结果的影响,辅助设门,判断处理是否有效
单阳对照1+-有明显凋亡的细胞调节补偿及通道电压
单阳对照2-+有明显凋亡的细胞调节补偿及通道电压
注意事项
① 单阳对照组细胞,一定要使用确定有凋亡的细胞,因为调节补偿需要有足够的阳性信号。
② 如果细胞带自发荧光,空白对照和单阳对照需要用不带自发荧光的细胞,另外需要再增加一管带荧光但不加任何染料的细胞做单阳对照。
细胞带绿色荧光(如:GFP)
可以根据流式细胞仪的配置来选择合适的试剂盒:
·流式细胞仪有DAPI通道,选择Annexin V-APC/DAPI(E-CK-A258)试剂盒
·流式细胞仪没有DAPI通道,选择Annexin V-APC/7-AAD(E-CK-A218)试剂盒
细胞带红色荧光(如mcherry/RFP)可以选择Annexin V-APC/DAPI(E-CK-A258)试剂盒
c. 数据分析方面:
想要获得好的实验结果,数据分析也是非常关键的一步。那我们数据分析该怎么做呢?总结下来无外乎仪器设置、调节补偿、设门几个方面。
仪器设置
仪器设置主要是阈值和各通道的电压两方面。阈值需要合理,不能过大也不能过小。
阈值过大:可能导致凋亡信号被过滤掉。因为部分细胞凋亡时,细胞会发生皱缩,FSC比正常细胞小(图3红色框部分),阈值过大会导致这部分信号收集不到;
阈值过小:会导致收集的细胞大部分是细胞碎片(图4)。
图3:Annexin V实验结果(FSC/SSC结果图)
图4:阈值设置过小结果展示
各通道电压也需要合理设置,保证信号在仪器接受范围内,保证信号不压线。
图5:电压设置不合理右侧信号压线展示(红色框)
补偿
补偿的调节是因为荧光之间存在光谱重叠的现象,需要把目的通道里接收到的干扰信号去掉,确保实验结果的可信度。补偿可信度的基础是好的单阳对照,所以我们前面在实验设计里提到的单阳对照一定要做好,确保单阳管里有足够的阳性信号。
图6:补偿前后对比
设门
Annexin V实验通常情况下细胞分群比较明显,设门其实不复杂——在FSC/SSC图上圈出目的细胞群,注意细胞碎片的位置,调整好补偿后画十字门,结合对照组微调十字门的位置。
在FSC/SSC图上圈目的细胞群的时候要注意:有部分细胞可能会因为凋亡发生明显皱缩,FSC会比正常细胞小一些(图7左侧部分),这部分信号也要圈进来,避免凋亡信号丢失,导致实验结果出现偏差。
图7:FSC/SSC设门示意图
以上是为大家分享的Annexin V凋亡实验过程中的注意事项,及不能忽视的实验细节。下期会带来具体的分析案例,敬请期待~
关注我,不迷路~更多实验干货等你来阅读~
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/583592803
