核酸提取
磁珠法提取核酸的原理及常见问题
磁珠法提取核酸的原理及常见问题
病理医师
病理医师
发表于 2024-9-23 12:59
首先需要明确核酸提取的原则
保证核酸的完整性(一级结构)
适当的浓度以进行下游的实验
纯度:降低其他物质如蛋白质、脂类的污染,且无有机试剂以及高浓度的金属例子(避免对每单抑制)
磁珠法提取核酸主要分为以下4个步骤
裂解-结合-洗涤-洗脱
裂解:瓦解组织、破细胞,核酸释放到缓冲液
结合:缓冲液的核酸与磁珠进行结合(其他杂质也会结合到磁珠上),由于磁珠表面修饰功能基团,例如硅羟基或羧基,这些可以与核酸特异性结合。通过调节结合条件(pH、盐浓度和温度),调节核酸与磁珠的结合力大小。结合力大的时候,核酸与磁珠结合,可以用洗涤液洗去杂质。结合力小的时候,可以将核酸洗脱下来。
硅羟基结构图
洗涤:将杂质从磁珠上洗涤下来,例如蛋白质、多糖、盐类
洗脱:将核酸从磁珠上洗脱下来
磁珠提取中常遇到的问题:
增加磁珠不能提高提取效率:磁珠量过大导致分散较差,而且有杂质,且洗脱下来的核酸较少。具体可以咨询试剂盒的技术人员。
增加裂解液不一定能提高裂解效果:裂解效果取决于裂解液的成分,以及裂解的混匀程度。
磁珠不能通用其他用途:每一种磁珠都是特定搭配裂解液和漂洗液的,不能混用。如果要混用可以咨询技术人员。
避免降解的方法:严格按照说明书投入样本量,已经每个操作步骤充分混匀,避免长时间高温洗脱。
洗涤的次数不是越多越好:洗涤2-4次,太多会导致核酸损失。
提取的浓度低:样本加入过多,裂解不完全就进行结合的步骤,至少需要保证裂解到没有肉眼可见的颗粒,洗脱没有进行加热导致洗脱效率低。
提取的产物纯度低:可能存在蛋白质,可以加入蛋白酶K进行降解;可能存在盐,增加Wash Buffer 2的清洗次数,乙醇残留:增加洗涤后晾干时间。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/720355676
微流控技术
分子检验
