查看: 9440|回复: 5
[分享] HPV感染一定要活检吗?
发表于 2024-9-23 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
HPV感染一定要活检吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/646534819
对于大多数HPV感染而言,并不需要立即进行活检,只有当宫颈涂片发现不典型细胞、HPV高危型别持续阳性或有宫颈病变的迹象时,才会进一步推荐进行宫颈活组织检查即HPV活检,以确认是否存在可能导致宫颈癌的高级别病变。
在平时确定是否感染HPV,可以用试剂进行自测。试剂对HPV,尤其是HPV16和HPV18这两种与宫颈癌高度相关的亚型有一定的敏感性和特异性,准确度高。同时作为一种非侵入性的检测手段,不会造成检测过程中的身体和心理的不适,人们的接受度也更好。
发表于 2024-9-23 12:58 | 显示全部楼层
HPV感染是否需要进行活检,主要取决于感染的型别以及液基薄层细胞学检查的结果。
如果仅仅是单纯的HPV病毒感染,除16、18型外的其他型别,且液基薄层细胞学检查正常,那么通常不需要进行活检。HPV病毒广泛存在于自然界中,主要通过性生活传播,尤其性活跃的女性HPV感染率较高。然而,大部分女性的HPV感染期比较短暂,一般8~10个月可自行消失。因此,对于这类单纯的HPV感染,一般只需要观察随访,无需进行活检。
然而,如果感染了HPV病毒,液基薄层细胞学检查有异常,或者感染了HPV16、18型(这两种型别与宫颈癌的发生密切相关),那么即使液基薄层细胞学检查正常,也建议进行阴道镜活检。活检是一种通过取样组织或细胞来进行检查的方法,可以确定是否存在异常细胞或病变,是确诊或排除宫颈癌的重要方法之一。
请注意,每个人的情况都是不同的,医生会根据具体情况来决定是否需要进行活检。如果感染了HPV,建议前往正规医院进行检查,并积极配合医生的治疗和建议,以避免病情加重。同时,做好个人的卫生工作,避免与感染HPV的患者接触,也是预防HPV感染的重要措施。
发表于 2024-9-23 12:59 | 显示全部楼层
感染高危HPV,不放心就频繁地做活检,有必要吗?其实完全没有必要,因为活检它毕竟,是一个创伤性的一个操作,只要是创伤性的操作,一个是它会为你带来一些,不适的这个感觉,另外它还会有感染的这种几率,出血的这种几率。
HPV感染只是因,但是TCT显示的才是结果,如果HPV是阳性且TCT出现以下情况的话,需要阴道镜以及活检:
1、HPV阳性 + TCT(ASC-H)也就是非典型鳞状细胞不排除高度鳞状上皮内瘤变。
2、HPV阳性 + (LSIL)也就是低度鳞状上皮内病变。
3、HPV阳性 + (HSIL)高度鳞状上皮内病变。
但值得注意的是,16,18两个是比较严重的型号,但是在TCT没有炎症,也没有HPV相关症状,且比较年轻,第一次检查可以不用做活检,在3-6个月后复查再决定要不要进行活检。
这里说一点很多人非常在意的事,就是活检会不会疼?
会得
网络上有很多说活检不会疼的,只是取决于是否使用麻药或者是什么样的麻药,以及个人疼痛感怎么样。
温馨提示:各位前去医院坐活检的朋友最好可以找一个朋友或者是家属陪同,不只是签字,做完后还需要把样本送到病理科,心里承受能力差的人还会经常有在医院痛哭的,因此这里建议最好可以有家属朋友陪同。
发表于 2024-9-23 13:00 | 显示全部楼层
武汉仁爱医院妇科主任温馨提示:感染了HPV不一定要做活检,具体需要根据病情的严重程度进行分析。
HPV指的是人乳头瘤病毒,感染了该病毒后,如果没有出现明显的不适症状,一般不需要进行活检。
但是,在一些情况下,比如宫颈病变程度较高或者其他检查结果不明确时,医生可能会建议进行宫颈活检以确诊病情。
不一定。HPV感染是否需要活检取决于以下几个因素:
  • HPV感染的类型
  • 患者的年龄
  • 患者的免疫系统状况
如果感染的是低危型HPV,通常不需要活检。低危型HPV只会引起生殖器疣,不会导致癌症。
如果感染的是高危型HPV,则需要根据患者的年龄和免疫系统状况来决定是否需要活检。
对于年龄在30岁以下的女性,如果HPV感染持续两年以上,则建议进行活检。对于年龄在30岁以上的女性,如果HPV感染持续一年以上,则建议进行活检。
对于免疫系统较弱的患者,即使感染的是低危型HPV,也建议进行活检。
活检是一种将组织样本取出进行检查的诊断方法。它可以帮助医生确定是否存在癌前病变或癌症。
如果活检结果显示存在癌前病变,则需要进行治疗以防止发展成癌症。
以下是一些关于HPV感染和活检的建议:
  • 如果您担心自己可能感染了HPV,请咨询您的医生。
  • 如果您的HPV检测结果呈阳性,请遵循医生的建议进行随访检查。
  • 如果您需要进行活检,请不要害怕。活检是一种安全有效的诊断方法。
希望这些信息对您有所帮助。
