查看: 8621|回复: 0
[分享] 满分室间质评之GATK Somatic SNV+Indel+CNV+SV(下)性能优化
发表于 2024-9-22 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们接上文:满分室间质评之GATK Somatic SNV+Indel+CNV+SV一文中实现了对于卫计委室间质评数据分析以及与满分结果的匹配。本文将着重解决,保证最终结果一致的情况下,如何优化分析性能(并行化),如何将分析时间从 3h 59m 53s缩短至 1h 10m 38s。
  • 优化的方向:实际运行GATK4.X的工具如Mutect2时,发现其运行效率相当低,从CPU占用率,内存占用,硬盘I/O都占用很低,起初自己DIY时候,将要分析的bed/interval_list文件按照染色体编号拆分(不太确定分析结果的一致性,所以比较谨慎),然后并行分析,最后将结果合并。后来GATK从4.0.6.0升级到4.1.3.0时候发现官方的best practice pipeline也做了类似的处理,这里就有了优化的空间。
  • 还有一些工具Cnvkit,Manta,samtools depth 和 samtools flagstat 运行时对硬件资源利用也不充分(CPU占用,内存、硬盘IO等),可以考虑把这些任务并行运行以减少最终的运行时间。
  • 优化后结果的一致性,首先官方提供了一系列工具,从直接感觉上应该是没有问题的,从室间质评的结果来看,标准结果上的突变一致性没有问题。非标准结果上会有一些出入,不影响最终结果。当然,目前还做不到全自动,最终的结果还是要使用IGV人工检查一遍。
本文中分析流程(pipeline)的运行环境
本文用到的分析流程文件及结果
FFPE SNV CNV SV V2.4.workflow 分析流程文件
可以导入SliverWorkspace分析系统(点击查看操作)
当然可以参照图片中运行脚本,shell里运行,效果也是一样
最终结果过滤脚本(python2.7 )及编译版本
Illumina_pt2.bed              等用到的bed,intelval等文件
SnvAnnotationFilter.py    SNV过滤脚本
CnvAnnotationFilter.py   CNV过滤脚本
SvAnnotationFilter.py      SV   过滤脚本
QcProcessor.py                获取整体QC数据的脚本
report_template.docx      分析报告模板
分析结果(pipeline结果与标准答案)
result.zip                           pipeline结果与标准答
本文用到的环境变量
惯例:优化后分析流程(pipeline):
下面看看优化过程
  • INPUT 输入文件(无变化)
  • Normal:Map & Order & MarkDuplicate 合并完成
#bwa map完成接管道操作sambamba转换为bam,然后管道操作sambamba排序
${tools.bwa} mem \
    -t ${envis.threads} -M \
    -R "@RG\\tID:${sn}NC\\tLB:${sn}NC\\tPL:Illumina\\tPU:Miseq\\tSM:${sn}NC" \
    ${refs.hum}  ${data}/${sn}NC_R1.fastq.gz ${data}/${sn}NC_R2.fastq.gz \
    | ${tools.sambamba} view -S -f bam -l 0 /dev/stdin \
    | ${tools.sambamba} sort -t ${envis.threads} -m 2G --tmpdir=${result} -o {result}/${sn}NC_sorted.bam /dev/stdin
#设置每个进程打开文件的最大数为10240,防止markdup时候sambamba报错退出
ulimit -n 10240
#使用sambamba对sorted.bam标记重复
${tools.sambamba}  markdup \
    --tmpdir ${result} \
    -t ${envis.threads} ${result}/${sn}NC_sorted.bam ${result}/${sn}NC_marked.bam
#sambamba生成的索引文件名与GATK默认的索引文件名不一致,这里重命名一下以符合GATK习惯
mv ${result}/${sn}NC_marked.bam.bai ${result}/${sn}NC_marked.bai
#删除${sn}NC_sorted.bam删除中间文件,节省硬盘空间
rm -f ${result}/${sn}NC_sorted.bam
  • Tumor:Map & Order & MarkDuplicate 合并完成
除了fastq文件不同,处理过程一模一样
  • Recalibrator:Normal&Tumor 并行完成
  • Process Dup Bam (对于标记重复后的Bam文件的处理,合并了很多步骤)
此处是原先Manta分析SV的步骤一,生成runWorkflow.py,因为这一不步速度很快,所以串行执行
rm -f ${result}/${sn}/runWorkflow.py python ${tools.manta} \         --normalBam ${result}/${sn}NC_marked.bam \         --tumorBam  ${result}/${sn}_marked.bam \         --referenceFasta ${refs.hum} \         --exome \         --callRegions /opt/ref/projects/Illumina_pt2.bed.zip \         --runDir ${result}/${sn}
对bam文件碱基质量校正的第二步,Normal & Tumor并行处理
${tools.gatk} ApplyBQSR \     --bqsr-recal-file ${result}/${sn}_recal.table \     -L ${refs.interval} \     -R ${refs.hum} \     -I ${result}/${sn}_marked.bam \     -O ${result}/${sn}_bqsr.bam &
${tools.gatk} ApplyBQSR \     --bqsr-recal-file ${result}/${sn}NC_recal.table \     -L ${refs.interval} \     -R ${refs.hum} \     -I ${result}/${sn}NC_marked.bam \     -O ${result}/${sn}NC_bqsr.bam &
原先QC步骤,获取insert size,Normal & Tumor并行
${tools.gatk} CollectInsertSizeMetrics \   -I ${result}/${sn}_marked.bam \   -O ${result}/${sn}_insertsize_metrics.txt \   -H ${result}/${sn}_insertsize_histogram.pdf &
${tools.gatk} CollectInsertSizeMetrics \   -I ${result}/${sn}NC_marked.bam \   -O ${result}/${sn}NC_insertsize_metrics.txt \   -H ${result}/${sn}NC_insertsize_histogram.pdf &
运行manta SV分析
python ${result}/${sn}/runWorkflow.py -m local -j ${envis.threads} &
运行cnvkit CNV分析
${tools.cnvkit} batch \     ${result}/${sn}_marked.bam \     --normal ${result}/${sn}NC_marked.bam \     --method hybrid \     --targets ${refs.bed} \     --annotate /opt/ref/refFlat.txt \     --output-reference ${result}/${sn}_reference.cnn \     --output-dir ${result}/ \     --diagram \     -p 0 &
samtools统计测序深度
${tools.samtools} depth -b ${refs.bed} ${result}/${sn}_marked.bam   > ${result}/${sn}_marked.depth & ${tools.samtools} depth -b ${refs.bed} ${result}/${sn}NC_marked.bam > ${result}/${sn}NC_marked.depth &
samtools统计比对信息
${tools.samtools} flagstat --threads ${envis.threads} ${result}/${sn}_marked.bam   > ${result}/${sn}_marked.flagstat & ${tools.samtools} flagstat --threads ${envis.threads} ${result}/${sn}NC_marked.bam > ${result}/${sn}NC_marked.flagstat &
使用GATK Splitintervals工具将interval_list拆分成若干份。方便后面使用
这里要讲讲从GATK4.1.3.0这个版本开始的骚操作了。我算法资源使用效率低是吧,我把interval文件拆分成几份,并行分析之后再把结果合并,来达到提高效率的目的。后面GetPileupSummaries和Mutect2都会用到。
根据硬件性能决定拆分多少份,也就是并行多少个,我这里是8份
rm -f ${result}/${sn}/*.interval_list ${tools.gatk} SplitIntervals \     -R ${refs.hum} \     -L ${refs.interval} \     -O ${result}/${sn} \     --scatter-count ${envis.scatter}
wait
  • Qc Process 处理以上文件,获取QC信息
  • GetPileupSummaries
这里要讲讲GATK4.1.3.0这个版本开始的骚操作了。我算法资源使用效率低是吧,我把interval文件拆分成几份,并行分析之后再把结果合并,来达到提高效率的目的。
# 这里循环拆分的interval_list文件运行GetPileupSummaries
for i in `ls ${result}/${sn}/*.interval_list`;
do
    ${tools.gatk} GetPileupSummaries \
        -R ${refs.hum} \
        -I ${result}/${sn}_bqsr.bam \
        -O ${i%.*}-pileups.table \
        -V ${refs.small.exac} \
        -L $i \
        --interval-set-rule INTERSECTION &
        -R ${refs.hum} \
        -I ${result}/${sn}NC_bqsr.bam \
        -O ${i%.*}-pileups.nctable \
        -L $i \
done
wait
#将运行结果*.table文件作为参数合并成一行,运行GatherPileupSummaries将结果合并成一个
tables=
for i in `ls ${result}/${sn}/*.table`;
do
    tables="$tables -I $i"
done
${tools.gatk} GatherPileupSummaries \
    --sequence-dictionary ${refs.dict} \
    $tables \
    -O ${result}/${sn}_pileups.table
nctables=
for i in `ls ${result}/${sn}/*.nctable`;
do
    nctables="$nctables -I $i"
done
    $nctables \
    -O ${result}/${sn}NC_pileups.table
  • CalculateContamination 计算污染
  • Call SNV INDEL
#vcf-file.list记录了并行分析输出的结果,后面合并要用到
rm -f ${result}/${sn}/vcf-file.list
touch ${result}/${sn}/vcf-file.list
#循环使用拆分后的interval_list文件运行Mutect2
do
   rm -f ${i%.*}_bqsr.vcf.gz
   ${tools.gatk} Mutect2 \
        -R ${refs.hum} \
        -I ${result}/${sn}_bqsr.bam -tumor  ${sn} \
        -I ${result}/${sn}NC_bqsr.bam   -normal ${sn}NC \
        -L $i \
        -O ${i%.*}_bqsr.vcf.gz \
        --germline-resource ${refs.af_only} \
        --native-pair-hmm-threads ${envis.threads} &
    echo ${i%.*}_bqsr.vcf.gz >> ${result}/${sn}/vcf-file.list
done
wait
#生成合并参数,运行MergeMutectStats将状态文件合并
rm -f ${result}/${sn}_bqsr.vcf.gz.stats
stats=
for z in `ls ${result}/${sn}/*_bqsr.vcf.gz.stats`;
do
    stats="$stats -stats $z"
done
${tools.gatk} MergeMutectStats $stats -O ${result}/${sn}_bqsr.vcf.gz.stats
#合并并行分析得到的vcf.gz
${tools.gatk} MergeVcfs \
    -I ${result}/${sn}/vcf-file.list \
  • FilterMutectCalls 使用GATK提供的过滤器过滤SNV&Indel
  • 将过滤后的文件转换为Annovar注释所需要的格式
  • 使用Annovar注释
  • 使用自己写的脚本对注释后的结果过滤,比如按照室间质评要求,过滤掉突变频率低于1%,测序深度低于500的突变。对GATK某些过滤器过滤掉的结果进行保留和排除,后面使用IGV进行人工筛选。最终输出的结果为,${sn}.result.SNV.xls(其实是个csv文件,扩展名改为.xls是便于使用excel打开,很多人都这么干)
  • 使用CnvKIt,获取CNV突变(接Process Dup Bam)
  • 使用py脚本文件,对CnvKit输出结果过滤。同样根据hg19_refGene.txt文件匹配基因,以及发生拷贝数变异的区域的外显子区域等。
  • 使用CnvKit画图
  • 使用python脚本对Manta获取的SV过滤。如根据SOMATICSCORE分数过滤,根据hg19_refGene.txt提供文件,计算突变基因等等。(接Process Dup Bam)
  • 最终结果
  • 整个pipeline运行情况,可以看到消耗时间明显降低,约为原先1/3时间。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/166594077
