查看: 14388|回复: 5
[分享] 动物园是如何处理大型动物尸体的?
发表于 2024-9-21 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如大象死掉以后,会火葬还是土葬,有专门的火葬场吗?谁负责挖坑?会立碑吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20503393
在以前的动物园,资讯以及管理,没有现在发达,如果动物园死了动物,大都是给职工分肉吃。
还有更甚者,会把动物园的动物尸体,拿去地下巿场做卖买,卖得好价钱。
不过现在已经相对少得多,目前处理的方法如下。
1.对于一般的动物尸体处理方法:
多数采用的方法为火化、埋葬、制成饲料或者冷藏制成标本。
制成标本的动物多数是稀有动物,如老虎、狮子、熊猫这类。
2.大型动物的处理方法:
体型太大的动物,如长颈鹿和河马,若用焚烧,由于阿河吨位太大,基于安全考量,焚化作业分两日才完成。
另外,也可以用掩埋的方法,对于大型动物,要看当地政府要求,一般都要出示证明,以确保不会对环境造成污染,同时要避开水源。
如不掩埋,则可以送去化制厂处理(要求动物死后3天內),化制厂会将动物制成堆肥或饲料。
3.动物尸体无害化处理
这种方法多数是由专业的公司来处理,这种方式是收集动物尸体;把收集到的动物尸体用器皿盛装放入蒸压釜中蒸煮直至其骨肉完全分离,肉成浆为止;取出器皿,打开器皿的滤网放水阀门;使动物骨头留在器皿内,肉浆则随水分离流出;把分离出的肉浆水液用作沼气池发酵原料;再收集器皿内动物骨头人为处理。能无害化处理动物尸体,变废为宝,有效减少对土壤、水源和空气的污染。
当动物园里的动物死亡后,饲养员首先要保护好现场,然后打电话报警。
事实上并不是这样。相反,饲养员第一步要做的是移尸灭迹,将“小主”尸体转移至游客看不见的地方。
所以,当你在野生动物园里游览时,见有动物倒在地上一动不动躺平,你可别以为它们是死了,其实它们是“Low tea”后假寐,或者是在思考润学。
而真正死了的动物,饲养员会迅速转移尸体,不让游客见到。
如果是大象这类的大型动物尸体,重达好几吨,无法依靠人力进行转移。那么在吊车来之前,饲养员会用大块彩条布遮盖动物尸体,避免被游客直视。
因此,你若在野生动物园见到有覆盖大块彩条布的地方,你不要怀疑,那彩条布下面一定是大型动物的尸体,而不是什么电磁大炮之类的先进武器。
<hr/>饲养员第二步要做的是,宣“太医院的医官”觐见。
接到电话后,无论主管兽医正在干什么人事儿,也得立刻找到鞋,挎上铝合金出诊箱,一路小跑骂骂咧咧地赶来。
主管兽医到了之后,要对死亡动物进行评估,然后组织人手将动物尸体拉回兽医院。由于大型动物一般都身价不菲,所以主管兽医还要及时向动物园总经理汇报。而接到电话后,无论总经理正在干什么人事,也得立刻找到鞋,起身向集团上报备案。
接下来,就进入波澜壮阔的动物尸体剖检环节。
参与解剖的人员要穿正经的工作装,诸如瑜伽裤、短裙、黑丝之类,都不可以穿。同时还要戴N95口罩和医用手套,手上、脸上有外伤者也不得参与解剖。
曾经就有兽医被家暴,他老婆一记“白虎献爪”,在他腮帮子上刮出五道杠,伤口不深,但特别显眼,令动物园上下无不唏嘘。因为脸上了挂彩,所以他就不能在现场参与解剖。不然的话,一旦接触动物尸体被感染,就不是挨老婆揍那么简单了。
解剖之前,还要对“小主”的种类、呼名、年龄、性别、出生年月日、死亡及解剖日期、尸体重量、姿势等信息进行登记。如“团团”,就是中国大陆赠送台北市动物园的大熊猫的呼名。
解剖时,对“小主”的体表被毛、营养状况、天然孔窍、粘膜、分泌物等外观进行鉴定。对胸腹腔各脏器的自然位置、颜色、性质、质度、液体等进行鉴定。
解剖完成后,主管兽医要出具病理和死亡原因报告。
如2022年11月19日下午,台北市动物园的大熊猫“团团”去世。在新闻发布会上,就公布了“团团”的死亡原因报告。
而动物的皮和骨骼可以保存下来,用来制作动物形态标本。特别是如大熊猫、金丝猴、虎、朱鹮等珍惜动物的皮、骨都必须保留下来。
其内脏和其他没有利用价值的一般动物尸体,由主管兽医做出具体的处理意见,依照“动物防疫法”进行无害化处理。
无害化处理的方法主要有:
1、掩埋法
2、焚烧法
3、化制法
4、发酵法
以上就是动物园处理大型动物尸体的一般过程。
发表于 2024-9-21 10:54 | 显示全部楼层
我十岁之前,家就住在大连动物园边上,隔一条街,大概几百米远。。。
啊哦……快40年了。
有个邻居大叔就是动物园养河马(河马还是斑马,时间太长忘记了)的,除此之外,还负责养鹿,羚羊什么的。反正都是吃草的大型动物。
他姑娘虎姐(长大了女继父业,去养老虎了)比我大五六岁,经常带着我去动物园去玩。
自己人不用门票的感觉老好了。。。
<hr/>动物园会给食草动物买干草垛,老多老多了。能堆成一座小山。
那地方游客不让进,我就喜欢在那里打滚和捉迷藏。经常抱着一垛子干草去喂鹿,那时候虎姐就喜欢去猛兽区玩,因为我太小了不能带我去。
那时候动物园根本没有什么管理,各种食草动物的笼子,身手灵敏点的人都能跳进去。可能是因为总有人扔石头欺负动物的原因。
马和牛的脾气不好,会撞人。羚羊也不行,记得有一只特别凶,总是瞄着我用角撞栏杆。
我只能去喂梅花鹿。
<hr/>后来我上小学了,就搬家了。
但是从小就不太老实,小学时就经常旷课,跑去动物园喂动物/去电影院看电影/去图书馆看书/去海边钓鱼摸螃蟹……嗯,我的上学生活就是这么多姿多彩。。。。
大概三、四年级的时候吧,我最喜欢的那只梅花鹿死了。
是的,那只梅花鹿能认出我来,因为我经常给它带新鲜的树叶和草。
鹿死的时候我不在。我去找邻居大叔时他告诉我的。
说是太老了,大概得了消化道疾病,连续很多天不吃东西,最后饿死了。。。。
<hr/>邻居大叔剥皮的手艺很高,头和身子都是完整的。
我去看的时候,那头鹿被剥了皮,就那么晾在干草堆上。眼睛里没了神采。
似乎是抱怨我的青草树叶来得太晚。
我一下子就哭出来了。。。
这是我人生中第一次真正意识到什么是死亡。
<hr/>现在想来,邻居大叔家的虎姐从小就人高马大,估计各种牛马羊没断过供应。。。
骨头和内脏什么的,大概率喂了老虎。
估计那时候,虎姐就和老虎狮子各种猛兽的感情很好吧。
<hr/>1999年那年,大连市动物园从市中心搬到了现在的莲花山。自此之后,我就没怎么去过动物园了。
坊间传闻,搬迁的时候,有几只梅花鹿越狱了。
20多年过去,梅花鹿发展成了好大的一个种群,在莲花山附近随意溜达。
大连市民经常能看见。
上图这只,大概就是我认识的那只梅花鹿的鹿子鹿孙吧。。。。
发表于 2024-9-21 10:55 | 显示全部楼层
以前我们单位有个司机,五十多岁(十年前吧,现在大概60多了),有一次聊天说到动物肉,他说他什么都吃过,我们很吃惊,问他吃过什么,他说有蟒蛇肉,大象肉,长颈鹿肉,犀牛肉,河马肉。动物园有啥,他吃过啥。
我就很好奇,问了一下他父母都是在动物园上班的,他小时候动物园死了动物都是给职工分肉肉,我问现在呢,现在都是要求无害化处理,比方说撒上石灰深埋,或者是烧了。
动物园的动物死了,一般都是先扔进冷库。
之后等上边消息,上边要是要走,就得让人家拿走。
如果园长比较硬,留在动物园里,自己做标本也中。
如果是不太珍贵的动物,比如鹿,猴子这种,一般都是就地掩埋或者直接焚化炉火化。
如果是比较珍贵的动物,暂时没处理,比如老虎,就得扔冷库里,封上,记录上,等着以后再说。
或者捐给科研机构,再或者,给一些学校啥的。
大象死我还真没听说过埋掉的,估计大部分都是做标本了,中国本身大象也很少,烧了白瞎了。
再说大象这玩意寿命也很长,死的并不多。
不过我听说过火化长颈鹿的,那动物园的焚化炉很小,最后烧了一天多,才把那长颈鹿处理完。
大象估计要烧更久。
最后推荐个本人写的专栏,里面都是一些关于动物园里的故事,比较变态的专栏,可以看看。
饲养员的前半生
