时间分辨荧光技术
时间分辨率和频率分辨率的一些理解
时间分辨率和频率分辨率的一些理解
检验之星
检验之星
发表于 2024-9-21 10:23
在准备写短时傅里叶变换的时候,突然意识到之前对这块的理解有些模糊,查阅了一些书籍文章,顺便写下来加深自己的理解,有理解不到位之处或错误之处,欢迎批评指正。
之前的一些疑问:
1. 增加时间分辨率(增加采样率)可以更清楚的看清更多的信号,怎么就是会降低频率分辨率了呢?
2. 如果采样率从100Hz升到1000Hz,那我原来用1000个点进行DFT,现在用1000个点进行DFT得到的频率分辨率同样是1Hz,哪里发生了变化呢?
本文对上述两个问题的解答就是:
1. 增加时间分辨率(增加采样率)可以看到更高的频率分量,而不是把两个相近的频率点分隔开;
2. 频率分辨率是和时间长度关联的,对于采样频率和多少点的DFT只是计算时间长度而已,要分别0.5Hz 的信号,别管采样率多少,时间长度不到两秒都别想分辨出来。
1 时间分辨率
假设现在我们有一个时间范围在[0,1]秒的模拟信号 sig=cos(2π*2*t) ,然后用采样率 fs=100 去进行采样,得到信号 Sig=cos(2π*2*t1) ,如下图所示:
图1 信号sig和Sig图形
在上图中的采样数字信号中,两个点之间的间隔就叫做时间分辨率。例如上图的时间分辨率就是0.01秒。这也比较好理解,在原本的1秒内采样100个点,那么每个点的间隔就是 1/100 。第一个点对应着0.01秒,第二个点对应着0.02秒,直到100个点的1秒。当我们的采样率变成1000或者更高的时候,我们信号的时间分辨率就随之增加了,同理时间分辨率变小。
2 频率分辨率
我们在对离散时间傅里叶变换(DTFT)频域上的主值区间进行采样保留后得到离散傅里叶变换(DFT),现在对上述的离散信号 Sig=cos(2π*2*t1) 进行100点离散傅里叶变换(DFT)后得到下图(已经对实信号频谱进行了搬移):
图2 离散信号Sig的频谱图
这样在频率中进行采样后,引入频率分辨率。上述可知,对频率范围是 [-fs/2,fs/2) 的进行抽样,抽100个点,那么两个点之间的间隔就是 fs/100 。这里的 fs=100 ,所以这里的频率分辨率就是1Hz。
在上图中的实际信号正负频率之间间隔为4Hz( Sig=cos(2π*2*t1) 的频率为2和-2,间隔为4Hz),所以频率分辨率为1Hz可以将信号的两个频率分开。
现在我们对信号 Sig=cos(2π*2*t1) 分别进行50点和10点离散傅里叶变换(DFT)后得到下图:
图3 信号Sig的50点的DFT频谱
图4 信号Sig的10点的DFT频谱
可以看出,在分辨率为 100/50=2 Hz的时候还可以分辨出两个间隔为4Hz的波峰,当分辨率来到 100/10=10 Hz的时候,已经分不清两个波峰了,这就是频率分辨率。
3 时间分辨率和频率分辨率的关系
首先给出时间分辨率的定义:对于一个采样率为 fs 的离散信号,其时间分辨率 Ts 为:
Ts=1/fs
频率分辨率的定义:频率分辨率还可以定义为信号频谱中频率分量间的增量。设系统实际采样率为 fs ,频域取样点数为N(进行DFT点数),则频率分辨率 df 的定义式可表示为:
df=fs/N=1/(N*Ts)=1/T
式中:
T ——表示信号有效时间,在进行DFT的时候有时候需要补零,但是补零操作并不会增加信号的有效时间,所以也不会增加频率分辨率。
时间分辨率 Ts 和频率分辨率 df 的关系由
频域取样点数
联系起来的。
现在我们对信号进行处理,每次进行100个点的DFT变换,如果采样率是100Hz的话,那么现在的时间分辨率是0.01秒,频率分辨率是1Hz;如果采样率是1000Hz的话,此时的时间分辨率变成0.001秒,频率分辨率是10Hz。同理,如果想要频率分辨率为1Hz 的话,采样率就要100Hz,时间分辨率为0.01秒;频率分辨率为10Hz的话,采样率就要1000Hz,时间分辨率为0.001秒。
可以这样理解,在频域上进行固定点数采样(固定点DFT变换),当时域采样率
fs
越大,频域上的范围越大,固定点数之间的间隔越远,频率分辨率越低。
4 总结
文章简单首先简单介绍了时间分辨率和频域分辨率,说明时间分辨率和频率分辨率的所代表的意义,之后开始去理解时间分辨率和频率分辨率的关系:首先给出了时间分辨率和频率分辨率的定义,然后进行推导得到,在固定的频域采样点数下,提高时间分辨率就会降低频率分辨率,反之亦然。
5 参考文献
下面是在写这篇文章的时候所参照的文章:
1.
信号截短对频谱分辨率的影响 - 道客巴巴 (doc88.com)
2.
有研究FFT的么?分辨率小于1HZ是不是采样时间必须大于1s? (amobbs.com 阿莫电子论坛 - 东莞阿莫电子网站)
3.
频率分辨率(数字信号处理术语)_百度百科 (baidu.com)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/659749617
科技前沿
微流控技术
