查看: 9167|回复: 1
[分享] 能介绍下声致发光现象吗?
发表于 2024-9-21 07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
看过介绍视频,螳螂虾发出声波攻击时,空泡破灭会发出光芒。据说温度瞬间可以超过太阳表面十倍。这种现象有没有实际用途,求科普。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/30621996
声致发光,就是将机械能转化为光能。如果气泡半径能从10个单位压缩到1个单位,那么体积就会从1000个单位变为1个单位,根据理想气体方程
知道,在 γ 大于一的情况下,这样的压缩比下,泡内压强起码提升了1000倍以上,而温度则起码提升了几百倍,在几千个大气压与几千高温下,发光就很容易了。声致发光可以用于光谱诊断但是还没有很完善的理论,而空化效应则应用很多,比如常见的超声波清洗槽。
