查看: 6743|回复: 0
[分享] 弹力的产生:到底谁在发生形变?
发表于 2024-9-21 07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看一道例题。
例:一个物体放在水平地面上,下列关于物体和地面受力情况的叙述中,正确的是(    )
A.地面受到向下的弹力是因为地面发生了形变
B.地面受到向下的弹力是因为物体发生了形变
C.物体受到向上的弹力是因为地面发生了形变
D.物体受到向上的弹力是因为物体发生了形变
这道题考察的是弹力的概念。
在教学的过程中,发现很多学生搞不明白这个问题,归根到底是在于对概念的忽视。
很多学生在学习的过程中过于注重列方程计算,而忽略了最原始的概念,这是不应该的。理科性的东西,对概念定义等一定要细心揣摩,深刻理解。
弹力的概念是:发生形变的物体,由于要恢复原状,会对与之接触的物体产生力的作用,这个力叫做弹力。
对于大形变的问题,理解起来比较直观。譬如,拉满弓把箭射出去,箭受到的力是弓给的,我们能够直观地看到弓的形变。
对于压力、支持力等微小形变的问题,不容易观察,但机理是相同的。我们可以通过观察大形变来分析小形变。
结合这个例子,再结合弹力的概念,我们能够发现:谁发生形变,谁就是对外施力的物体。反过来,研究一个弹力是谁在形变,就要看这个力谁是施力物体。
上面这个例题,如果研究物体对地面的压力,那么,物体是施力物体,物体发生形变;如果研究地面对物体的支持力,地面是施力物体,地面发生形变。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/54077541
