查看: 8972|回复: 0
[分享] 实验室技能:细胞换液/传代/铺板
发表于 2024-9-20 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
换液
  • 提前打开37℃水浴锅,将培养基、PBS于水浴锅适当加热
  • 将培养皿中旧的培养基倒掉吸尽,对着培养皿壁打入2-3ml 1×PBS溶液,轻晃使PBS流过细胞表面,倒掉吸尽,可根据实际情况清洗1-2遍
  • 吸尽PBS,加入适当体积培养基,将细胞放入37℃、5%CO2培养箱
传代(1传2)
  • 吸尽PBS,加入1ml胰酶进行消化,待细胞从皿底部大片脱落(一般在1-5min内,不同细胞,消化时间大有不同),加入两倍胰酶体积的培养基终止消化
  • 用1ml移液枪吸取皿中细胞培养基悬液不断吹打皿底,旋转培养皿吹打各个角落,待到皿底干净透亮即可,将细胞悬液吸入到15ml离心管,可根据需要考虑是否要用1-2ml培养基清洗培养皿获得残留细胞
  • 使用离心机于1000rpm离心3-4min
  • 倒出并吸出上层胰酶以及培养基,重新加入新的培养基2ml重悬
  • 在2个培养皿中提前加入好5-6ml培养基,将离心管中的细胞悬液平均分配加入到2个培养皿中,将细胞放入37℃、5%CO2培养箱
铺板
  • 倒出并吸出上层胰酶以及培养基,重新加入新的培养基3-4ml重悬
  • 取出1个1.5mlEP管,加入900μl培养基或者PBS(因PBS不容易起泡,当计数的细胞不回收时,可考虑加入PBS),将细胞重悬液吹打均匀,吸出100μl细胞悬液,加入到提前加有PBS的EP管中
  • 准备一个细胞计数板,盖好盖玻片,将EP管细胞液体混合均匀,吸出10μl,将其打入到盖玻片和计数板中间
  • 将细胞计数板于显微镜下计数,计算四角细胞总和x(每个角16个小格),则细胞悬液密度为2.5x万个细胞/ml
  • 如铺设96孔板,每孔加入100μl细胞培养基,铺设1个96孔板需要10ml体积的细胞悬液;准备一个50ml离心管或适合体积的管,加入所需要细胞数的细胞悬液,用培养基补齐至10ml,拧紧瓶盖颠倒混匀
  • 准备好96孔板,将10ml细胞悬液倒入无菌无酶加样槽,使用100μl排枪将其加入到96孔板中(加入过程中,随时用排枪吹打混匀,因为细胞会下沉,若不吹打会导致铺设细胞量不均匀),加完后不用摇匀,排枪加入过程中会均匀打入到孔底部,摇晃反而会导致细胞聚集在中心
  • 其余细胞原悬液加入到培养皿中进行传代培养,将培养皿及孔板放入37℃、5%CO2培养箱
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/649656150
