查看: 10631|回复: 4
[分享] 除了稀有气体以外还有什么气体通电会发光吗?
发表于 2024-9-20 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/581948578
除了稀有气体,其他气体在通电时一般不会直接发光。稀有气体(如氦、氖、氩、氪、氙等)具有特殊的原子结构,其最外层电子处于稳定的状态,因此在通常情况下不与其他物质发生化学反应。
当稀有气体受到电流的激发时,它们的原子中的电子会从低能量态跃迁到高能量态,然后再回到低能量态,这个过程中会释放出能量,以光的形式表现出来,从而产生发光现象。
而其他气体,如氧气、氮气、二氧化碳等,它们的原子结构不同于稀有气体,通电时不会发生类似的电子跃迁过程,因此一般不会直接发光。
然而,在一些特定的条件下,其他气体也可以通过与其他物质的相互作用或在特殊的装置中产生光。例如,在气体放电管中,气体在高电压下会发生电离和放电现象,产生光辐射。
总的来说,除了稀有气体,其他气体在通电时一般不会直接发光,但在特定条件下可能会通过与其他物质相互作用或在特殊装置中产生光。
发表于 2024-9-20 22:28 | 显示全部楼层
汞灯
利用通电后灯管内灼热汞蒸气发光的灯泡
题主怎么那么任性地修改了问题呢?“220V电压;和霓虹灯一样”...这两者是有本质去别的。
霓虹灯是一种冷阴极气体放电灯,需要几千伏的电压施加在电极上,电离管中的气体使其发出光。你使用稀有气体可以发出各种各样的光。但也有例外,比如 (红), (白), (蓝)。
家用220V电压下的白炽灯不是气体因为通电发光,发光的是钨丝。低于220V,也有气体可以通电发光。在91V的条件下,钠蒸气也可以放电发光,发出的是单色黄光。这种灯被称为低压钠灯。
低压的条件下同样也可以让惰性气体发光,比如测电笔,指示灯发光原理是氖气通电发出红光,这个电压也需要太高,60-150V即可。
一般这种灯就是钠灯
一般来说,气体灯的发电具有一下几个过程:
1.放电灯接入工作电路后产生稳定的自持放电,由阴极发射的电子被外电场加速,电能转化为自由电子的动能
2.快速运动的电子与气体原子碰撞,气体原子被激发,自由电子的动能又转化为气体原子的内能
3.受激气体原子从激发态返回基态,将获得的内能以光辐射的形式释放出来。上述过程重复进行,灯就持续发光。
这种气体灯的光辐射与电流密度的大小、气体的种类气压的高低有关(可以看看电离势)。一般的低压气体灯管内压强不会超过0.1atm。气体分子很分散,因此自由电子不会在碰撞中消耗完,到阳极继续形成通路。因此如果是常压下的灯,就需要更高的电压(或者是强电场)使阴极板释放出大量电子,同时气体分子电离形成等离子体,提供很强的导电能力,产生很大的电流,然后发光。
通路最后我想说的是,题主不要将整个框架设定的太死。事实上,不少气体通电都可以发光,并不是稀有气体的特性。如果要找一个220V条件下的非稀有气体灯,肯定可以,但这么死抠题眼就没有什么意义了。你大可以找电离势相对合适的气体(甚至是混合气体),然后达到220V电压完美发电。
发表于 2024-9-20 22:29 | 显示全部楼层
电压够高的话应该都会的吧,只是气体电阻越大越难击穿。
天上的闪电就是高电压击穿空气发光
