查看: 10423|回复: 4
[分享] PCR技术操作过程中的注意事项?
发表于 2024-9-20 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCR技术操作过程中的注意事项?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/23470390
不知如何有效设计引物?记住这五条PCR引物设计的一般原则:
1.引物长度:15-30bp,一般为20bp左右。
2.引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳,G+C过多易出现非特异条带。上下游引物的GC含量不能相差太大。A/T/C/G最好随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸的成串排列。
3.引物结构:避免引物3’端出现互补序列及二级结构,3’端的碱基特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对。
4.引物中酶切位点一般加在5’端,合适的酶切位点便于后续实验中的酶切分析或分子克隆。
5.引物浓度:每条引物浓度0.1-1umol或10-100pmol,以最低引物量产生所需要的结果为好,引物浓度偏高会引起错配和非特异性扩增,且可增加引物间二聚体的形成机会。
很多同学初遇PCR时,原以为可以轻松搞定,谁知PCR却是一个不折不扣的大坑。各种假阳性、假阴性结果齐飞,非特异性扩增条带一如狗皮膏药一般挥之不去,在寻找各种原因无果后,真的很想把电泳胶捏碎……
在和同学们交流的过程中,我发现大家普遍遇到的问题有:
  • 不知如何有效设计引物;
  • PCR电泳无扩增条带;
  • 扩增产物不符合要求;
  • 条带总和你玩“捉迷藏”……
如果当初在研究PCR时,能针对这些问题有一个系统的学习和解答,快速出“新手村”就好了。
建议找几节免费的网课系统学习一下,会清楚很多。解螺旋的【一周学会PCR】医学SCI实验课程就不错,5节课帮你快速攻克以上难关!
点击立即前往
  • 课程涉及抽提细胞RNA、反转录、PCR物设、Blast引物验证、引物库使用及引物评价和修改,零基础学员亦可快速掌握实验精髓;
  • 从原理、流程、试剂盒到注意事项,各个要点皆事无巨细,100%玩转PCR实验
  • 实验结果全面解读,5分钟内挖掘结果关键信息,快速产出符合SCI的结果图;
  • 分享实验小技巧,针对疑难杂症对症下药,攻克实验难题避免实验过程手忙脚乱;
  • 快速提炼文献中实验信息,学习相关实验技能,快提炼出独属于自己的实验方案。
你将掌握↓↓
1.从文献提炼实验套路的能力
还原文献场景,复现材料方法和结果部分写作套路
2.快速通关PCR
学会用软件设计引物实验,掌握PCR实验详细步骤,提高PCR实验效率
3.实时解决实验疑难杂症
细节决定成败,实验细节的讨论,避免实验中的手忙脚乱
解螺旋高级讲师猫大老师手把手带大家从原理到流程再到注意事项理顺实验操作,各个要点皆事无巨细,新手小白也能快速掌握实验精髓!
讲师介绍
猫大,中国科学院上海生命科学研究院博士,现于上海交通大学医学院从事博士后研究工作,主要研究方向为表观遗传与基因转录调控。
猫大硕士毕业后曾在技术公司担任实验室主管,又经博士阶段系统科学训练,实验技能极为丰富全面。
亲自操刀了《酸谈实验室》课程,手把手地教学学员细胞、分子生物学实验实操技巧。授课风格严谨务实、活泼可爱,带领学员走出实验迷雾。
在一周学会PCR医学SCI实验课中,不仅有细节慢慢的实验经验总结,还有亲身示范实操过程,直观真切、通俗易懂,让实验小白也能轻松掌握!
点击立即前往
加入训练营,你还将知道——
  • PCR产物出现假阳性(即空白对照出现目的扩增产物)怎么办?
  • PCR产物中出现假阴性或无扩增产物(即阳性对照中有条带,而样品则无条带)怎么办?
  • 提高PCR特异性的策略有哪些?
  • 克隆PCR产物的最优条件是什么?
  • 没有回收到目的片段,需要做什么对照实验?
  • 对照实验结果好,却没有回收到目的片段,实验出了什么问题?
猫大老师全程教学;实时解疑答惑;关键是还免费!点击下方链接即可学习
点击立即前往
知乎特别福利
基础实验protocol资料合集
从知乎报名加入训练营的小伙伴,还能获得一份protocol资源,标书、毕业论文都能用上。
包括:
  • 不同研究水平实验技术protocol
  • 1400页常见细胞动物实验技术总结
  • 不同实验方法全流程
  • 表型确认
  • WB实验流程、注意事项、数据处理及写作
  • IHC实验流程、操作技巧、注意事项、图像分析等
点击立即前往
入门↓↓↓
初级↓↓↓
中阶↓↓↓
点击下方链接,免费学习【一周掌握PCR】SCI实验训练营课程,期待和广大医生医学生朋友一起交流学习!
点击立即前往
发表于 2024-9-20 22:24 | 显示全部楼层
自从COVID-19大流行病爆发以来,PCR就被大家挂在嘴边。然而,只有在实验室工作的人才知道,使用这种成熟的技术获得理想的结果是多么困难。出于这种挫折感,出现了一个流行的笑话,即PCR应该代表‘吸取、哭泣、重复’。为了确保从现在起这只是一个笑话,而且你的PCR反应再也不会让你感到绝望,我们已经汇编了成功的PCR设置的最重要的提示和技巧。
1、什么是PCR?
聚合酶链式反应(PCR)用于扩增特定的DNA序列供下游使用。其发明者Kary Mullis的PCR专利于1987年获得批准,六年后被授予诺贝尔化学奖[1],从那时起,PCR一直是最基本的分子生物学技术之一。如果没有这项技术,遗传工程、基因分型、测序和家族关系的鉴定等等应用就不可能实现。
要进行PCR反应,你需要准备一个Master mix,加入DNA模板,并使用热循环器扩增感兴趣的序列。
2、PCR技巧和窍门
建立一个PCR反应看起来很简单,但事实远非如此。正确计算所需的Master mix试剂量,以获得正确的体积和正确的浓度,是第一个挑战。
一旦完成了这一点,就需要将试剂混合在一起。这里的困难是,液体通常必须被冷却,而且它们通常具有高度的粘性、粘性,需要的数量也很少。此外,工作必须集中进行,因为分心或中断会很快导致你不再知道哪些试剂已经被加入到Master mix中。在向PCR条或板中加入Master mix并加入DNA模板时,也很容易发生跳管或跳孔等错误,特别是在使用单道移液器时。
最后也可能是最大的挑战是保持你的PCR反应不受污染。PCR是一种非常敏感的检测方法,可以从极少量的起始材料中产生大量的核酸拷贝,所以扩增子和样品污染可能是一个巨大的问题。
2.1、Master mix的计算
让我们先来看看建立PCR Master mix所需的数学计算方法。我们假设你要建立几个PCR反应,每个反应的体积为50 μL。
为了计算每种试剂所需的体积,最好用必要的成分建立一个表格(见表1),并填写缓冲液、氯化镁、dNTPs和引物库存浓度和期望最终浓度。然后,用原液浓度除以最终浓度,计算出稀释系数。为了确定单个PCR反应所需的体积,用所需的反应体积除以稀释系数[2]。
对于聚合酶,需要一个稍微不同的方程式。酶的制造商会告诉你1 μL中聚合酶的量,例如,5单位/μL。在库存浓度一栏里填上这个值,然后把所需的量,例如1.25单位,在最终浓度栏中。然后可以计算出所需的体积,如下。1.25单位 ×(1 μL/5单位) = 0.25 μL[3]。
所需的DNA模板体积取决于你的样品类型。你应该加入大约1 pg到10 ng的质粒或病毒DNA,以及1 ng到1 µg的基因组DNA。在下面的例子中,我们计算了想要制备0.5 μL的1 μg/μL的DNA模板,你需要使用多少试剂[4]。
最后,加入所有试剂的所需体积。所需的总反应体积(50 μL)与所得到的结果之间的差额,就可以得到PCR级水的体积[5]。
表1 | PCR Master mix混合表的例子
在确定了一个PCR反应所需的试剂量后,你可以简单地将它们乘以你的样品数(加上阴性和阳性对照),得到整个PCR装置的总体积。我们建议在这个结果的基础上再加一个等分量,因为在移液过程中,由于蒸发、粘附在吸头上或移液不准确,一些混合液可能会丢失。
就这样,你现在可以按照下面列出的最佳移液方法来设置你的PCR反应了。
2.2、PCR移液最佳方法
首先从上面列出的所有成分开始准备你的Master mix,除了DNA模板。准备实验所需的全部Master mix,然后将单个等分量转移到PCR条或板中,其巨大的好处是你可以更准确地移液。
除此之外,它还减少了移液步骤,使整个过程不那么累人和容易出错。由于不能完全排除移液错误,你应该按照价格的顺序添加Master mix成分,从最实惠的试剂开始。这样,如果你不得不重新开始,你浪费的钱就少了[6]。
一旦你的Master mix混合完成,充分混合并分装到试管或平板中,你就可以加入DNA模板。由于DNA样品通常是高粘性的,而且需要少量的,你应该把它们分配到Master mix中或分配到试管或孔的壁上。分装后,保持柱塞下压,同时沿着实验器皿的壁轻轻拖动尖端,以去除任何残留的液体。此外,我们建议使用低保留的吸头。
如果你没有使用热启动聚合酶,请在制备Master mix和添加样品的整个过程中冷却你的试剂,以防止非特异性扩增。
当你准备将样品装入热循环仪时,检查样品是否盖紧或密封,并将其旋转,以确保扩增过程中没有液滴留在实验器皿壁上。
2.3、PCR反应的移液方案
在讨论各种移液方案之前,我们想谈谈液体处理的一个最重要的方面。无论你选择哪种移液器,都要确保它们得到良好的维护,定期校准并在两次使用之间检查其性能。
用于制备混合液的最实惠的移液器将是手动单通道型号。然而,由于你需要精确测量和混合几种非常昂贵的试剂,我们建议投资电子单道移液器。电机控制的活塞运动保证它们总是准确地分配出所需的体积,最大限度地减少变化,以提高移液的精度和准确性。
对于容器,你可以在试管中准备好Master mix,或者,如果你打算用电子多通道移液器转移,可以在一个低死体积的试剂库中准备。电子多道移液器和储液器的组合是这一步骤的理想选择,因为你可以同时填充几个试管或孔。除此之外,电子多道移液器通常具有重复分配模式,允许你吸出大量的混合液,然后将其分配到多个较小的等分中。如果你的产量不高,也可以使用电子单道移液器。
如果你的样品的实验室器皿格式与用于PCR扩增的容器不匹配,为了将DNA模板添加到Master mix等分中,可调节尖端间距的移液器会非常方便。例如,它可以让你在一个步骤中把几个DNA模板样品从微量离心管转移到96孔板的整行或整列。
高通量实验室甚至可能想利用自动解决方案来进行Master mix电镀和样品转移,如能够实现电子移液器自动化的移液平台。
2.4、如何防止PCR污染
应采取一些预防措施,以避免你的Master mix或DNA模板被以前PCR过程中产生的扩增子污染。
最有效的手段之一是将Master mix制备、DNA模板添加、扩增和分析区域相互物理隔离,并在层流或生物安全柜中工作。每个工作区及其相应的设备在实验前后都应该被清洁,在一个区域使用的工具不应该进入另一个区域。
当涉及到消耗品时,确保你购买的无菌产品经认证不含DNase、RNase和PCR抑制剂。移液器吸头应与移液器形成完美的密封,以消除吸头滴落或脱落时可能发生的污染。使用过滤吸头也将避免气溶胶进入你的移液器并污染后续的PCR反应的风险。
由于你也是一个潜在的污染源,所以一定要戴上手套,以防止将酶、微生物和皮肤细胞引入反应中,并在从一个区域到另一个区域时更换手套。除此之外,在整个PCR设置过程中,尽可能保持试管的封闭。
尽管有这些预防措施,你还是不能完全消除PCR反应被污染的可能性。为了避免在发生这种情况时不得不扔掉你的某种试剂的全部存货,你可以准备一次性使用的混合液成分的等份。你也可以提前准备好阳性和阴性对照的等分试样,以及定量PCR(qPCR)检测的标准品的连续稀释液。具有重复分配和连续稀释模式的电子移液器对这项任务很有帮助,不仅可以减少污染的风险,还可以提高PCR设置的效率。
3、总结
PCR是研究、诊断和法医方面的一项基本技术。它经常涉及到移取具有棘手特性的微不足道的试剂,因此可能很难获得理想的结果。此外,污染会对结果产生巨大影响,因为它是一种非常敏感的检测方法。我们希望本文提供的技巧和窍门能帮助你使你未来的PCR反应获得成功。其中许多建议也可以应用于其他扩增试验,如反转录和qPCR、循环介导的等温扩增(LAMP)和依赖螺旋酶的扩增(HDA)。
参考文献
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NzUyNTgyNw==&mid=2247503365&idx=8&sn=61eaec6b135486a214417ff5e24e16b1&chksm=ceb8bba9f9cf32bf08b3be685592c0e630e4c66a28734da7ac3cbe78ce0ee5364b68fea13583&token=538840795&lang=zh_CN#rd
实验前期准备
前期准备主要是提取、反转录和引物设计部分。
1.  RNA 提取注意事项
首先了解一下,RNA 抽提原则:保证 RNA 的一级结构、无其它物质的污染、得率高、覆盖所有转录本。再比较一下 Trizol 提取和试剂盒提取,Trizol 提取相对来说耗时长、含有害化学物质、纯度低、RNA 完整度不高;而试剂盒提取的优点是效率高、纯度高、完整度高,各位可根据实际科研情况选择操作方法。
RNA 提取注意事项:
① 使用无 RNase 的塑料制品和枪头,玻璃器皿要消毒,避免交叉污染;使用性能较好的移液器,如 Eppendorf、Thermo 等;
② DEPC 有剧毒,小心配制;配制溶液应使用无 RNase 的水;
③ 操作人员应戴一次性口罩和手套,实验过程中要勤换手套;
④ 样品应避免反复冻融,否则影响提取 RNA 提取得率和质量;
⑤ 若下游实验对 DNA 非常敏感,可用不含 RNase 的 DNase I 对 RNA 进行处理。
2.  反转录注意事项
秉承避免 RNA 被污染和降解的原则,按照产品说明书进行即可,本文对反转录过程的引物设计和注意事项给出了较明确的提示。
3. qPCR 引物设计注意事项
qPCR 过程中需要使用基因特异性引物扩增,从而分析目的基因表达量。
① 推荐使用软件 Primer Premier 5.0;
② qPCR 过程中使用引物长度推荐 25bp ,扩增产物长度 150bp ,可在 100bp-300bp 之间;
③ 正向引物和反向引物的 Tm 值相差不宜超过2℃,Tm 值在 60℃-65℃ 之间为佳;
④ 引物碱基分布要均匀,避免出现连续的4个相同碱基,GC 含量控制在50%左右,3’端最后一个碱基最好为 G 或 C;
⑤ 引物内部或者正反两条引物间最好避免出现有3个碱基以上的互补序列;
⑥ 引物特异性需要用 NCBI BLAST 程序进行核对。避免引物3’端有2个碱基以上的非特异性互补;
⑦ 引物设计完成后需进行扩增效率检测,将扩增效率相同的引物用于定量比较分析。
4.  实验方法的选择
两步法:退火与延伸相同温度,最高可以达到72℃(很少采用),常用60℃,此温度下扩增引物二聚体和错配等扩增干扰较少,特异性高;每个循环时间较短,节约时间成本。
三步法:适合需要较高退火温度的引物,获得相对严谨的数据。
前期准备完毕,我们就可以进行接下来的实验了,为了避免踩到坑里,请仔细阅读!
实验中期操作
中期操作主要分为试剂的存储、模板制备、体系配制、实验程序设置和内参选择几个部分,具体内容如下:
1.  试剂储存
-20℃ 避光长期储存,避免反复冻融,使用前充分混匀,但要避免产生气泡。部分试剂解冻后可能出现絮状物质,4℃ 放置并上下颠倒混匀至溶液澄清,不影响试剂性能。
2.  模板的制备
通常 1µg RNA 的反转录产物需要稀释10倍左右,以减轻 RNA 对 PCR 扩增的抑制。梯度稀释时,Ct 值落在15-28范围的稀释倍数作为原始模板稀释度,在此基础上进行5-10倍稀释。模板为 cDNA 原液时,上样量不超过 qPCR 反应总体积的1/10。
3.  体系配制
① 请于超净工作台内配制,并使用无核酸酶残留的枪头、反应管;推荐使用带滤芯的枪头,避免交叉污染和气溶胶污染。
② 推荐 10μL(q225、NOVO Max100)、20μL、50μL 体系;将引物和 qPCR Mix  混合配成大体系,混合均匀,为避免误差,可多配制1-2个加样孔的量,保证体系稳定性。
③ 通常引物终浓度为 0.2μM,也可以根据情况在 0.1-1.0μM 之间进行调整。
4.  实验程序设置
① 预变性推荐时间5min,根据不同模板和引物的具体情况可适当缩短至2min。此外,根据不同的厂家的产品可以有对应的预变性时间。
② 退火温度根据引物和目的基因的长度适当调整。
③ 仪器需定期校准,此处整理不同 ROX 适用机型,给各位小伙伴参考。
表1  不同荧光染料对应机型
5.  内参的选择
内参基因通常指各种管家基因,各类管家基因在生物体各类细胞中都表达。理想的内参基因可在各类细胞或组织、各种试验条件下恒定表达。但是不同物种、不同组织的管家基因表达存在特异性,目前还未发现完全理想的内参。下表是已报道的部分物种的 qPCR 内参基因,仅供参考。
表2  已报道部分物种的 qPCR 内参基
6.  如何筛选内参基因?
首先可以选择多个内参基因作为校正标准,再者可以使用 GeNorm、NormFinder 和 BestKeeper 比较内参基因表达的稳定性,使用软件 GeNorm、基因芯片数据和 EST 数据库筛选内参基因。
最后,只有更多的练习才能更好的克服问题,基本的操作部分以及注意事项就这么多了,能不能做好就看你自己了。
发表于 2024-9-20 22:25 | 显示全部楼层
PCR扩增注意事项其实很多,而且都不能忽略,尤其是要保证扩增特异性(可以使用
热启动PCR酶扩增),等到实验做多了,就不言而喻了
