B、注册认证区
CE注册
EMC和CE认证的区别
EMC和CE认证的区别
balabala
balabala
发表于 2024-9-20 20:33
CE认证是含义:
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照,CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE),凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
EMC认证是什么含义:
EMC认证指的是电磁兼容性electromagnetic compatibility(EMC)设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。一般带电产品出口都需要满足EMC电磁兼容指令要求,人们就经常称呼emc指令测试为EMC认证,其实指的就是CE认证做的EMC指令,相关产品CE-emc认证可咨询商通检测办理!
电磁兼容性包括两方面:
EMI(电磁干扰),EMS(电磁耐受)两方面,其中EMI包括:CE(传导干扰),RE(辐射干扰),PT((干扰功率测试)等;EMS包括:ESD(静电放电),RS(辐射耐受),EFT/B(快速脉冲耐受),surge(雷击),CS(传导耐受)等等。
产品的电磁兼容性是很多电子电器生产商或经销商都比较熟悉的,而电磁兼容性简称为EMC,像电子电器这些涉及到电磁兼容性的产品出口到其他国家时,是需要通过EMC测试,或者EMC认证的。其实很多国家都有对应的EMC认证,但大多数情况下是指欧盟EMC认证。
电子电器类产品出口到欧盟需要做欧盟CE认证,这是欧盟的强制性要求,但是EMC认证和CE认证究竟是一种什么关系,电子电器等产品出口到欧盟需要同时做EMC认证和CE认证吗?
在欧盟,EMC认证也被称为电磁兼容CE认证,是在CE认证框架下的,也即是CE认证中的电磁兼容指令,对应的指令号是2014/30/EU,EMC认证是CE认证的一部分,电子电器等产品要通过CE认证就得符合EMC指令要求。
电磁兼容性(EMC)是电子设备存在于电磁环境中而不会对该环境中的其他电子设备造成干扰或干扰的能力。EMC通常分为两类:
1.辐射 - 电子设备发出的电磁干扰,可能会对同一环境中的其他电子设备造成干扰/故障。也称为电磁干扰(EMI)。
2.免疫/易感性 - 免疫是指电子设备在电磁环境中正常运行而不会因其他电子设备发出的辐射而产生干扰/故障的能力,易感性基本上与免疫力相反,因为设备对电磁干扰的免疫力越小,它就越容易受到影响。
通常抗扰度测试是不是必需的用于在澳大利亚,新西兰,北美和加拿大销售/分销消费/商用型产品。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/420978474
微量元素仪
生化技术
NMPA注册
展会峰会
