查看: 8663|回复: 0
[分享] 三年级数学时间单位换算:分钟与小时
发表于 2024-9-20 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们谈论到时间的时候,经常会说现在是几时几分,可是具体是怎么换算的呢,许多孩子并不清楚。这篇文章帮助您的孩子解答困惑,看过这篇文章的孩子都能够立马学会分钟与小时的换算,家长们,一起看看吧!
小时时间单位换算详细内容见:
一、将分钟换算成小时
①从分钟数入手。首先在纸上写下需要换算的分钟数,为了避免出现混乱,可以在数字后面注明“分钟”。例如,计算150分钟是多少小时,先在纸上写下150分钟。
②用一小时等于60分钟进行计算。在刚刚纸上写下的150分钟后,乘以分数1小时/60分钟。注意,这个分数是表示一小时有多少(60)分钟。两者相乘,“分钟”相互抵消,最后得到正确的结果。当然,这个过程和直接用150分钟除以60分钟是一样的。
③进行计算。到了这一步只需要进行数学乘法计算,比如在刚刚的例题中,150分钟×1小时/60分钟=2.5小时或二又二分之一小时。同样,用150除以60也能得到这个结果。
④检验。将得到的结果乘以60,看最终能否还原到150分钟。用算出来的小时数乘以60分钟,就能得到分钟数。计算过程中,用数值乘以60分钟/1小时,正好约去两个“小时”单位。比如在例题中,用2.5小时×60分钟/1小时=150分钟,还原到了一开始的150分钟,所以这一计算结果是正确的。
注意:如果需要转化的时间有小时也有分钟,那么只需要计算分钟的部分。比如时间是“x小时y分钟”,那就只需要将“y分钟”转化成多少小时,然后计算总共有多少小时。比如如果需要将5小时9分钟换算成小时。我们只需要计算9分钟是多少小时,然后再将3小时加起来。即:9分钟×1小时/60分钟=0.15小时,那么,最终的小时:0.15小时+3小时=3.15小时。
二、将小时换算成分钟
在讨论时间的时候,很少有人只说小时或者分钟,多半情况下会用“小时和分钟”一起表示时间。所以如何将小时转换成分钟也是必须要知道的。
①将分钟换算成小时。比如现在需要将260分钟转换成小时,同样,把260分钟×1小时/60分钟=4.33小时 或四又三分之一小时。
②将小数部分或分数部分乘以60。通过第一步的换算后得到了小时数,如果得到的小时数是整数,那可以不用进行下一步,如果是小数就需要继续计算。将小数部分乘以60,得到“多余的分钟”。比如,将例题中的“0.33”乘以60,得到0.33×60=19.8分钟。同样,如果用分数1/3来代替0.33,也是一样的结果。1/3×60=20分钟。
③将小时和分钟的形式都写下来。上一步通过计算得到的“分钟”就是最终的一部分。这样就可以得出最后的结果“x小时y分钟”。在我们的例题中,开始的时间是4.33小时。然后通过换算,将“0.33”换算成20分钟,所以最后得到的结果是4小时20分钟。
小时与分钟之间的换算是不是很简单,家长可以按照上面的方法去指导孩子如何进行时间换算,持续关注我们,将会带来更多的学习方法哦!(内容来源:高途课堂易学平台)
更多小学单位换算内容推荐:
小学数学重点知识--单位换算
小学数学重量单位换算,孩子容易出错!附专项练习!
这些方法,让你轻松教会孩子四年级单位换算!
小学生孩子抱怨单位换算题目难?家长这样教孩子一学就会!
“口诀”和“比较”让你巧妙地教孩子学好人民币换算
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/336761184
