查看: 12543|回复: 4
[分享] 如何制作蝴蝶标本?
发表于 2024-9-20 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题更新,活体蝴蝶制作标本如何插针?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/23306111
发表于 2024-9-20 19:37 | 显示全部楼层
枯叶蝶标本制作
前天刚刚自己展翅,拍照,制作了一个都是图的教程,无奈知乎只能一图流。懒癌发作,谁来拯救我ToT
发表于 2024-9-20 19:38 | 显示全部楼层
图:蝴蝶标本
一、准备工具
  • 昆虫针:昆虫针是制作针插昆虫标本的必备用品。因昆虫虫体大小不同,采用昆虫针的粗细各异。昆虫针通常长为 38 毫米,粗细有 00、0、1、2、3、4、5、6、7 等号码,00 号的直径为 0.3 毫米,依次加粗,品质以弹性优良的不锈钢制品为最佳。针插蝶类标本,常购置 5、3、1 三种号码。
  • 三级台:三级台可用一块木板做成长 12cm、宽 4cm、高 2.4cm 的三级台,第一级高 0.8cm,第二级高 1.6cm,第三级高 2.4cm,每一级中间有一个和 5 号昆虫针一样粗细的小孔,以便插针。三级台是用来针插标本的,它可以使所有制作的标本及其标签的高度统一。
  • 展翅板:展翅板选用较软的木材制成。板中铺一软木的沟槽。沟槽旁两块板中的一块是可以活动的,以便根据虫体大小调整沟槽的宽度。如没有这样的展翅板,也可以用硬泡沫挖槽制成。
  • 还软器:在制作贮藏中的标本时,由于虫体已极干脆,一触即碎,必须使其还软,才能展翅和整姿。还软器是制作干标本的必备工具。在大量制作时,合适的还软器可利用玻璃质干燥器来改装,即在器底放一层洗净的湿砂子,加几滴石碳酸液以防发霉,在砂子上放一张吸水纸,再将三角纸袋竖放器中。在室温下数天左右(夏天时间短些),蝶体可还软,此时须抓紧展翅和整姿。放置时间过长,标本会发黑,影响色泽。如无干燥器,各种有盖的容器都可替代。
  • 镊子:在制作蝴蝶标本过程中,蝴蝶的翅膀绝对不能用手摸到,只能用镊子操作。镊子的头不宜太尖,更不宜太粗,以免损坏标本。小剪刀备作剪纸条用。
  • 标本盒:装制作好蝴蝶标本的盒子,要有较好的气密性和美观性。
  • 标签:主要用于记录蝴蝶的产地和学名,采集者和采集时间等。
二、制作工序
  • 软化死蝴蝶:蝴蝶死后即插针、展翅、整形当然好。但容易干硬,附肢和翅易损、易脱,故需进行软化处理。软化处理的方法是:把蝴蝶先放在潮湿砂土的盒内再加盖,约2~3天可软化。为防蝶体因湿度大而发霉,可将石碳酸或甲醛溶液数滴滴入砂盒内。
  • 插针:根据虫体大小,选择适当的昆虫针,自蝴蝶胸背中央插入,并留有 8mm 长度。接着,将针对准展翅板槽的中间垂直插下,使虫体背面与展翅面板平行。再用小号昆虫针或镊子拉住或捏住左右前翅较粗的翅脉向前拉,直拉至前翅的后缘和身体相垂直。
  • 展翅整姿:压上事先折叠过的透明的压翅条,使其前翅后缘与压翅条上的折痕重合。为了使标木呈自然状,可用昆虫针在翅基部翅脉处拨弄整形蝶翅,并把足、触角和触部稍加整理。
  • 脱水干燥:检查标本制作是否正确,有无差错,若无差错,可把标本放进 40℃的烘箱内烘于或放在通风干燥处约两周,使其自行干燥。在制作好标本后,要认真做原始记录。
图:插针
三、蝴蝶标本的保存
保管蝴蝶标本注意事项:
  • 防虫:会有昆虫吃标本,可以使用樟脑来对付。
  • 防潮:少打开标本盒,尽可能将标本放在通风干燥的地方保存,并向标本盒内放干燥剂以达干爽之目的。
  • 防阳光直射:阳光可使蝴蝶标本褪色。
每年秋季要检查一次标本是否虫蛀和需要更换防虫剂。
本文回答参考书籍文章:木糖猫 《奇迹寻踪3 消失的标本馆》阎丹丹 《蝴蝶小科普》
以上就是制作蝴蝶标本的过程,不难。
可是如何获取制作标本的原材料呢?
5555
发表于 2024-9-20 19:39 | 显示全部楼层
刚捕到的蝴蝶 首先要在胸腹部轻捏一下,防止蝴蝶挣扎造成翅膀上的鳞片脱落;在野外的话可以用三角包暂存
然后放在毒瓶里杀死(塑料光口瓶,毒剂一般用乙酸乙酯)
之后就要用到展翅板了
调整好姿态   用针固定住 放干燥通风处
等到标本完全干了 就可以转移到泡沫板上了
对于蝴蝶标本,昆虫针一般插在胸部正中
