查看: 9450|回复: 0
[分享] ELISA实验步骤及注意事项
发表于 2024-9-20 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、固相载体选择
聚苯乙烯:具有较强的吸附蛋白质的性能,抗体或抗原吸附其上后仍保留原来的免疫学活性。
聚氯乙烯:聚氯乙烯对蛋白质的吸附性能比聚苯乙烯高,但空白值也略高。
良好的ELISA板应该是吸附性能好,空白值低,孔底透明度高,各板之间、同一板各孔之间性能相近。
2、包被
①板孔的选择:ELISA级别的微孔板
②抗体选择:选择支持ELISA实验的抗体,根据推荐浓度稀释或摸索最适浓度
③包被缓冲液:pH9.6碳酸盐缓冲液或pH7.2磷酸盐缓冲液
④包被温度:2-8 ℃过夜包被或室温(37℃)包被2h
⑤包被浓度:包被浓度随载体和包被物的性质可有很大的变化。一般包被浓度为10ug/ml-20ug/ml。
3、封闭
①包被之后一定要立即封闭(封闭非特异性抗体)
②选择效果较好的封闭剂(细胞培养级BSA、Tween等)
4、加样及孵育
①加样时应将所加物加在ELISA板孔的底部,避免加在孔壁上部,并注意不可溅出,不可产生气泡。
②孵育的时间及温度参考试剂盒说明书。如有条件,建议加样孵育时使用shaker震荡仪,推荐轨道直径3mm,转速在500±50rpm;
③检测抗体、酶标物的稀释比例、孵育温度、孵育时间严格根据说明书提示;
④洗板对于ELISA来说,是极其关键的一步,保证ELISA的特异性
⑤封板膜一定要一次一换,切勿二次甚至多次使用,以防交叉污染
5、显色和终止
①使用前需检查,底物在加入96孔板之前应为无色透明
②显色底物需现配现用,避免污染
③孵育时间,说明书上为参考范围,具体需要根据实验条件自行摸索。可参考标曲浓度最大孔的颜色,变为蓝色较明显时即可
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/157423861
