查看: 11121|回复: 3
[分享] 细胞多久换液比较好?
发表于 2024-9-20 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
细胞多久换液比较好?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/587235119
这个跟不同的细胞类型,细胞密度有关。
如果觉得近期需要的细胞少,我一般都会把细胞传得很稀,甚至会像做克隆形成一样,非常稀,5-7天换一次液,也无所谓。
如果某段时间需要的细胞多,那么两天传代一次即可,中间无需换液。
当然,有些永生化的正常细胞,生命力不如癌细胞那么强大,培养液久了状态就不好,往往一天换一次液,会更好。
此外,也跟不同公司培养基的缓冲能力有关。用过sigma和gibco的dmem,sigma的产品明显缓冲能力更好,细胞60%左右的密度,sigma持续培养48h,无压力;而gibco的,培养液第二天就黄的不行了,如果不及时换液,细胞状态就会变差。
发表于 2024-9-20 19:11 | 显示全部楼层
实验室培养细胞,细胞类型不一样,换液时间也是不一样的
肿瘤细胞:这一类细胞比较好培养,一般2-3天换液;
原代细胞:这类细胞容易死亡,一般2天换液;
iPSC/ESC:每天换液,但是现在也有隔天换液培养基。
单细胞克隆培养:一般3-4天换液,干细胞除外。
工业化规模化细胞培养:看参数,比如葡萄糖含量,溶氧、PH、细胞密度等等。有连续流的方式,也有换液的方式。
发表于 2024-9-20 19:12 | 显示全部楼层
你想问的是细胞培养的问题吧。
一般来讲,常用的培养基DMEM,或者1640都含有指示剂酚红。
酚红呢做为酸碱指示剂,中性时为橙色,酸性时为黄色,碱性时为红色。
刚加的培养基是红色的,等到培养基的养分消耗的差不多,就会酸化。
等你看到培养基变黄的时候,基本上就要换液了。
另外就是3天如果培养基没有变化,基本上细胞也没啥增殖,这时候建议把细胞重新消耗铺板
