查看: 10980|回复: 5
[分享] 动物头颅做的标本为什么不会腐烂?
发表于 2024-9-20 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
动物头颅做的标本为什么不会腐烂?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/297438950
做好的标本都没有肉,骨骼也被碱液煮过消毒,皮也是经过硝化处理蛋白质变性了怎么会腐烂?
倒是有一股很刺激的福尔马林防腐剂味。
因为防腐。
无论是剥制标本,骨骼标本,还是浸液标本
无论基于硼酸、樟脑、明矾配置的防腐粉,氢氧化钠/氢氧化钾与双氧水前后作用的脱脂与漂白,或是福尔马林、酒精、高浓度酒类的浸泡,都是防腐处理。
我不知道楼上那位778745087的答主“谁说不会腐烂”从何而来,防腐处理好了并不会腐烂,防腐没处理好,或后期保存不当(潮湿,虫蛀等)引发的腐坏是确会发生的,两者之间有区别,要说清楚。
比如这一份鹰还是隼的心脏来着,酒精浸泡,虽然随时间酒精有一定挥发,但前期置换完成,且心脏并没有完全暴露在空气中,便也不会腐烂了。
所以动物头颅做的标本为什么不会腐烂?
因为防腐处理。
发表于 2024-9-20 17:03 | 显示全部楼层
谢邀
用来制作标本的液体是 甲醛液体 甲醛具有防腐烂的性质,所以 动物头颅或者肢体 经过甲醛的浸泡一般是不会腐烂的
题主好萌⋯
除了头,全身的标本和留个脑袋的皮张也不会烂呢。
因为里面没有骨肉了。
要做标本的动物尸体要冷冻,然后先去做身体的支架。支架可以买现成的,厉害的人也可以自己做。
现成的就容易出现量产造型。
会自己做的就可以放飞自我了。
支架准备好了,就解冻、剖皮。
处理皮子,这一步就有防腐剂的事情了。
皮处理好之后,就固定在支架上。
处理细节
齐活。
当然这只是哺乳动物的做法,鸟类鱼类爬行类会有不同。
你说的是不是鹿头标本这种?
这个只有皮和角是真的,里面的所有东西都掏空了,塞进铁丝与海绵固定住,连眼睛也是假的。
皮也鞣制过了,不会腐烂。
当然也有填坏了的时候。
