查看: 11859|回复: 2
[分享] 如果色谱在层析薄板上无法随着溶剂快速移动,可以采取那些措施?
发表于 2024-9-20 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(虽然是个人疑问,但我觉得这个问题的答案对大家都挺有用的)
原文地址:https://www.zhihu.com/question/454523263
发表于 2024-9-20 08:54 | 显示全部楼层
薄层色谱(TLC)基于亲和力分离混合物中的化合物。TLC是一种广泛用于样品鉴定和定量的通用分离方法。薄层色谱几乎可用于分析任何类别的物质,包括农药、类固醇、生物碱、脂质、核苷酸、糖苷、糖类和脂肪酸。更多内容到sigma试剂官网查看:https://www.sigmaaldrich.cn/CN/zh/applications/analytical-chemistry/thin-layer-chromatography
在TLC中,固定相是惰性载板表面(通常是玻璃、塑料或铝)涂布的薄层吸附材料(通常是硅胶或氧化铝)。将样品点样到薄层板一端,并垂直插入装有有机溶剂(流动相)的密封室中。流动相通过毛细作用力在板上向上移动,样品各组分因其对固定相和流动相的亲和力差异而迁移不同的距离。当溶剂到达板顶端时,将薄层板从展开室中取出并干燥。分离组分呈现为薄层板上的斑点,以此计算各组分的比移值(Rf) 。
你的固定相(板上的载体)是什么?可能是硅胶粉,聚酰胺或者纸层析。这都是不一样的,你要说清楚。
如果是硅胶薄层板,展开剂是什么?被分析的物质是什么结构,极性如何?如果被分析物质极性大,展开剂极性小,会出现你说的这种情况。应该增加展开剂极性。
你给的信息太少了,无法给出具体有效的方案帮助到你。
