查看: 11647|回复: 1
[分享] 薄层色谱实验中,为什么加酸或碱可以防止拖尾?
发表于 2024-9-20 07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/400524023
发表于 2024-9-20 07:10 | 显示全部楼层
薄层色谱防拖尾加酸还是加碱也不是随意加的,要分析原因。
  • 层析酸性物质时,如果展开剂ph值较高(中性或碱性),目标物质在展开剂中的解离度会比较大,容易造成拖尾。所以在展开剂中加入酸抑制解离可以防止斑点拖尾。
  • 层析碱性物质(如生物碱或其他弱碱物质时),如果展开剂ph值较低(中性或酸性),目标物质在展开剂中的解离度会比较大,容易造成拖尾。所以在展开剂中加入吡啶或二乙胺调整到碱性可以防止斑点拖尾。
  • 有些吸附剂的pH值造成化合物与薄层上的酸或碱成盐而产生拖尾现象,此时可以通过加入酸或碱调整合适的pH值来防止拖尾。。
  • 有些吸附剂和展开剂中含有痕迹量的金属离子(如Ca2+、Mg2+等),使层析后的斑点形成拖尾。特别是被展开的化合物具有-COOH及酚-OH等基团时。此时吸附剂可以采用纯酸洗涤和处理,展开剂可用精制的方法来除去金属离子。
