查看: 8672|回复: 0
[分享] (技术篇)高速全自动生化分析仪主要技术难点
发表于 2024-9-19 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
日立 LTS008AS
前段时间,公众号老刘话IVD,发表了一篇文章,对市面上的2000速生化分析仪进行了盘点和分析,干货十足。
作为生化仪器研发从业者,我认真的看完了整篇文章。先在这里简要的概述当前市场主流高速全自动生化仪的情况,再来聊聊其主要的技术难点。可以说2000速生化分析仪代表着IVD仪器的天花板,开发的工作量和技术难度都非常大。个人观点,不一定全面,供参考。
1、AU5800
AU系列仪器绝对是生化分析仪中的经典机型,而AU5800更是经典中的经典,市场占有率和终端客户的认可度都非常的高。
采用独家的油浴反应盘温控方式,油浴与水一样,可以有足够大的热容,保证温度的稳定性和均匀性。同时,又避免了水浴需要定期除菌维护的问题。
搅拌方式也与其他家不同,具有专利技术的搅拌设计,拆卸方便,同时,每个搅拌杆会经过两次冲洗,可降低交叉污染。
国内的迈瑞,在研发初期也是参照了AU的技术路线。
2、日立   LST008AS
日立在仪器方面造诣很深,除自有品牌仪器外,还是罗氏的代工厂,日立仪器经久耐用。
双关节的加样臂,具备独家专利技术,就像AU的油浴一样,这是其显著的特点。可以有更大的自由度和空间,让整个的仪器布局可以更紧凑,当然双关节的加样臂也让其技术难度和可靠性有非常大的挑战。
采用水浴的反应盘温浴方式,水浴+塑料反应杯也是日立仪器的一大特点。温控精度高,温度稳定且均匀,成本低。当然水浴中气泡,除菌等的控制也是具有非常大挑战的技术,日立在这方面非常的优秀。
超声搅拌,008AS另一个重要特点是超声搅拌,杜绝搅拌杆的交叉污染,是对以前搅拌发生的重大突破。也是未来主流的搅拌方式。
国内的迪瑞,在研发是主要参考了日立的技术路线。
3、东芝 FX-8
FX-8也是目前市面相对主流的2000速全自动生化分析仪,相对日立给罗氏代工仪器,东芝也是雅培仪器的代工厂家。
东芝主打交叉污染低的特点,搅拌采用压电搅拌方式,相对传统搅拌方式,压电搅拌可以在更短的时间内实现更高的搅拌效率,使搅拌更充分。
FX-8的进样轨道采用立体轨道的方式,除在水平面上的转移外,还会在上下高度方向实现样本的转移,使整个样本的调度更灵活,尤其是对急诊标本。
4、西门子Atellica CH930
本人对这款仪器不是太熟,感兴趣的读者,可以自行搜索资料,了解具体详情。
据资料介绍,轨道采用了磁悬浮的技术,能灵活,快速的传输样本。
以上四款仪器,代表了当前2000速全自动生化分析仪的总体技术路线,尤其是前两款,更是国内厂家争相模仿的对象。
5、迈瑞   BS-2000M和BS-2800M
说到2000速全自动生化分析仪,国内的迈瑞是除以上四家之外,在这个领域的佼佼者,也是在市场上对抗以上四家进口品牌的主要力量。BS-2000M上市时间已经很早,但迈瑞不会止步于此,迈瑞已经完成了绝大部分产品的0-1,现在开始进入升级迭代的阶段,2021年迈瑞推出了BS-2800M全新的全自动生化分析。
国内首家超声清洗,Usonicwash样本针超声清洗技术,保证针表面不被破坏情况下,提高清洗效率,解决长期困扰临床使用的痛点问题。
PDR全景动态光测平台,实现全时段,全动态,全波长,动态扫描,捕捉所有测试过程数据,利用软件智能算法,精准判断和提取。
BS-2800M还有很多根据应用场景开发和优化的软件创新,如急诊1分钟内响应,多档稀释重测等。
<hr/>以上介绍了市面上典型的2000速全自动生化分析仪,接下来,聊聊2000速全自动生化分析仪主要的技术难点。
1、时间
2000速仪器本质上是两个1000速仪器组合在仪器,采用内外圈的方式。1000速仪器表示一个小时内,可以完成1000个测试,那对应的时间就是3.6s一个测试,相对800速仪器的4.5s 一个测试,时间减少了1/5。时间的缩短,就会带来技术层面非常大的挑战。
  • 加样的速度
每个周期时间的减少需要更快的加样速度,包括注射泵吸排样的速度,加样针垂直和旋转运动的速度等,注射泵的速度提高会带来丟步的风险,导致加样不准;而加样针运动机构运动速度的提升也可能带来丟步的风险,同时,速度太快对运动机构启停的控制也需要有更合理的加减速曲线,否则容易导致运动机构启停抖动很大,导致将针内的液体抖落出来。常见的解决方法是选用更大的电机,采用闭环控制等措施。
  • 盘运转的速度
时间的减少,也要求盘的转动更快,反应盘,试剂盘都需要更高的转动速度,才能满足时间的需求。盘运转速度变快后,容易导致盘的启停不平稳,导致启停过程中产生晃动。对试剂盘来说,启停的晃动会影响试剂瓶中液体液面的晃动,进而影响加样的准确性;反应盘的晃动,则会影响反应液光信号的采集,影响最终的检测结果。
  • 轨道运输速度
与盘转动类似,高速仪器对轨道运输的速度有更高的要求,需要在短时间内完成样本的运输,同时,因为要满足一个周期内内外圈两根样本针先后加样(3.6s内加样两次),样本架的移动需要在越0.5s内完成。对电机运动速度的要求非常高,好在样本的重量比较轻。
  • 采光的速度
反应盘快速的转动,每个反应杯在经过投射光路时需要在极短时间内完成12-16路波长的光能量采集,其转动速度越高,对采光硬件和芯片的要求也就越高。迈瑞BS-2800M采用的PDR全景动态光测平台,可以理解为会采集反应杯每个位置的每个波长的光学数据,并从中选择最优和最真实的数据。
  • 清洗的时间
每个周期时间的减少,也会影响清洗时间的减少,所以交叉污染也是2000速生化分析仪面对的难点,相对更低速的仪器来说,其清洗时间更短,为了保证清洗效果,要么采用更先进的清洗方式,要么就加大清洗的流量,所以,这类仪器一般都会配置齿轮泵高压冲洗的方式,同时,在针外壁清洗时采用两面对冲的清洗池设计,提升清洗的效果。
2、可制造性和稳定性
高速全自动生化分析仪,结构组件多,器件也很多,对应的硬件电源、板卡、线材、液路管路,接头也很多,如此多的零件,集成到一台仪器中,工艺和制造上如何去保证每一个细节的稳定,每一环节的精准控制,是仪器制造部门的重点和难点。
一个线路的连接器没有插好,一条管路的接头没有接好,都会影响仪器使用的稳定性。一颗螺钉没有拧紧,一根扎带没有绑到位,也会影响仪器的使用寿命。
可以说在当下的高速生化领域中,研发水平,国内仪器已经在逼近进口仪器厂家,甚至已经局部超越了进口仪器,但在工艺和制造层面,国内仪器厂家与进口品牌相比还有不小的差距。
制造,将是后续国内仪器厂家的重点发力点。
3、一致性
前面讲到2000速生化分析仪是两台1000速的仪器集成而成,反应盘按内外圈分布,尽管内外圈会分别校准,但经常还是会出现同一个标本在内外圈测试的结果不一致。这种结果的不一致也是困扰当前高速仪器的难点,这种不一致会影响临床医生的判断。这种不一致,存在于器件的差异,如光学器件;制造调试的差异等等。
好了,就先写这些吧,后续再补充。
我是专注医疗和职场的浅北,欢迎关注公众号(极客浅北杂谈),一起成长。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/561838697
