查看: 8530|回复: 0
[分享] 浸制标本的技法要求
发表于 2024-9-19 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多鱼类、蛙类、乌贼、海参等水生动物,活着时离不开水,死后依然要与水为伴——它们的柔软身躯在干燥状态下不易保存,浸制标本,是标本中制作起来比较简单易行的。给原材料注射防腐液,并泡在固定液中,最后放入浸泡液长期浸泡即可。这里面提到的三种溶液,其实都是甲醛水溶液(福尔马林),只是浓度不同。
酒精和福尔马林的防腐原理,都是破坏机体中的蛋白质,杀死细菌。但这同时也会把标本变得又硬又脆,严重褪色,要多难看有多难看。此外,这两种液体都十分易燃,尤其福尔马林容易挥发,气味刺鼻还有毒性,对人体伤害不小。但要保存柔软的动物遗体、内脏器官的话,浸制标本的作用仍不可替代。
浸制标本技法要求
1、尽可能保证各器官的完整,保持生物原有的形态与色泽
2、标本的浸泡液配方要合理,使标本能长久保存。为了延长浸制标本的保存时间,应该1年左右就更换1次保存液。方法是先用细胶管虹吸出旧的保存液,再沿瓶壁徐徐注入新的保存液。如果发现浸渍标本发生霉变,但对标本颜色影响不大时,应将发霉标本轻轻取出,置于1%石炭酸溶液中浸洗2~4天,用毛笔洗下菌丝体,同时将标本瓶洗净、消毒,注入新的保存液保存。如果浸制标本霉变很严重,标本也看不清了,液体也很浑浊了,就应将标本剔除,再重新制作新的浸制标本。
3、处理时一定要温柔,制好后的浸渍标本也应避免震动。
4、标本的物种鉴定要准确,正确地填写标签
浸制标本适用范围非常广,原则上说,所有动植物都能做成浸制标本,只要你有那么大的容器。但实际操作中,用于浸制的大多是鱼类、两栖类、软体动物、动物内脏以及动物胚胎等。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/604213980
