查看: 11060|回复: 5
[分享] 如何分辨真假宫缩?
发表于 2024-9-19 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何分辨真假宫缩?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/340193061
孕中晚期很多孕妈妈会出现偶发的肚子发硬、发紧,属于正常现象,这就是大家所说的“假宫缩”。当宝宝足月了,这种症状一般在晚上会出现得更频繁一些,清晨消失,也可在运动后、憋尿时,体位改变后出现,持续时间短,不规律,通常只是发紧,没有痛感,或有轻微的疼痛,但发作周期及持续时间都不会逐渐增强,也就是常说的“假临产”症状。
发表于 2024-9-19 21:08 | 显示全部楼层
宫缩即子宫有规律地收缩,是临床上孕妇产检的一项重要监测指标。临产的主要标志是规律的子宫收缩。宫缩作为分娩的重要标志,在孕晚期出现宫缩是较为常见的现象。所以孕妈们大可保持心境放松,仔细判断,以免“吃诈胡”。一起看看真假宫缩的区别吧!
假宫缩
      分娩前数周,子宫肌肉较敏感,将会出现不规则的子宫收缩,持续的时间短,力量弱,或只限于子宫下部。经数小时后又停止,不能使子宫颈口张开,故并非临产,称为假阵缩。这种宫缩无规律性,了无周期性,也不会有疼痛感。
真宫缩
     而临产的子宫收缩,是有规则性的。初期间隔时间大约是10分钟一次,孕妇感到腹部阵痛,随后阵痛的持续时间逐渐延长,至40秒-60秒。程度也随之加重,间隔时间缩短,约3~5分钟。当子宫收缩出现腹痛时,可感到下腹部很硬。
准妈妈谨记以下五点
帮你简单快速辨别真假宫缩。
1、假宫缩的程度不会逐渐加强,频率也不会加快。真宫缩则会有规律,宫缩会越来越强,持续更久,次数更多。
2、假宫缩一般发生在前面、腹部下方。真宫缩一般发生在腹部下方,还会扩散到背部下方。
3、假宫缩从无痛到轻微的不舒服,与其说是痛,不如说是压力更准确。真宫缩是紧绷、拉扯的痛。
4、如果是假宫缩,孕妈洗个热水澡就可以缓解。真宫缩只能躺着换个姿势。
5、假宫缩时子宫很硬像个球。真宫缩是会见红。
孕晚期出现宫缩怎么办?
       如果感觉子宫收缩比较频繁,请赶紧找地方休息,能坐就不要站,能躺就不要坐了。通常假性早发子宫收缩能在稍做休息后获得缓解,若经休息仍未得到缓解,应尽快就医。一般来说,1小时内,若是规律地每隔5、6分钟就子宫收缩1次,极有可能是早产的征兆。
     而到预产期,只有伴有疼痛的宫缩,才是分娩的先兆。有效的子宫收缩是3分钟1次,如果3分钟以上才1次,代表子宫收缩不够;若不到3分钟就有1次收缩,表示频率太高。子宫收缩太密集会减少到子宫的血流,可能导致胎儿缺氧,应立即就医
发表于 2024-9-19 21:09 | 显示全部楼层
1.对于第一胎来说,一般三个特点,第一个就是间隔时间越来越短,间隔5-6分钟;第二个是持续时间越来越长,每次肚子痛持续30秒以上;第三个就是腹痛越来越剧烈,一般腹痛难以入睡,而且多数会伴随着面目表情变化(如果你可以很平静的和你家人聊天吃饭,多半没有临产)。以上三点的规律持续1-2个小时就可以考虑去医院了。但是要注意,如果持续性的腹痛不缓解也是要去医院的,临产的腹痛是不会持续性的,一定是间歇性的。
2.对于第二胎来说,腹痛不一定会像第一胎那么典型
发表于 2024-9-19 21:10 | 显示全部楼层
假宫缩
一般出现在临产前1个月内,发作无规律性,力度小且持续时间短,疼痛位置只有子宫下部。这种宫缩每次发生的时间都不固定,不会使宫颈口打开,对胎儿也没有影响,被称为假性宫缩。这时如果经过医生检查发现宫颈口很厚并未扩张,准妈妈需要回家等待消息,随时注意胎动以及阵痛情况,若是宫缩密集且有出血、破水情况,需要及时复诊。
真宫缩
当分娩将到来时,真正的宫缩表现出的症状很明显。最初子宫每10分钟内会收缩1次,准妈妈腰腹部就阵痛1次,而后每隔2、3分钟就出现1次宫缩,疼痛的时间也慢慢加长,可达到40-60秒,用镇静剂后不能抑制,而且阵痛的力度也愈加剧烈,这时腹部会变得很硬。真宫缩的力度和时间一般无法依靠按摩、走动减轻,与此同时宫颈口会变薄并逐渐有效地扩张。
宫缩是临产的一个重要特征,简而言之,就是有规则的子宫收缩即宫缩。宫缩开始是不规则的,强度较弱,逐渐变得有规律,强度越来越强,持续时间延长,间隔时间缩短,如间隔时间在2—3分钟,持续50—60秒。 在妊娠的最后几个月就是不规则宫缩,尤其是最后几周内。胎动后,只要把自己的手放在腹部就感觉腹部不时的变硬。这种宫缩无规律性,无周期性,也不会有疼痛感。
虽然宫缩是临产的主要征兆,但有些“假宫缩”却容易造成不必要的紧张。
发表于 2024-9-19 21:11 | 显示全部楼层
真宫缩 是真的会疼 你深呼吸会缓解 别担心 等真宫缩的时候你一定会感觉到 那种碾压式的疼痛和和孕后期肚皮发紧完全不同 就像是10倍姨妈痛
