查看: 11050|回复: 5
[分享] FDA的注册号和FDA认证有什么差别?
发表于 2024-9-19 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册号是不是任意公司都可进行注册?然后获得编号?如果通过FDA的认证会有证书什么的吗?求教?。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/23706972
发表于 2024-9-19 20:55 | 显示全部楼层
FDA注册:一般只有一个注册号,没有证书和测试报告。
哪些产品需要做FDA注册?
(食品、药品、化妆品、激光、510k一类)、
医疗一类FDA注册
费用3500RMB+5672USD(美国FDA收的官费)周期7-10工作日 资料:填写申请表
二.激光FDA注册
费用1500RMB 周期3-5工作日 资料:申请表+产品说明书+产品图片
三.食品FDA注册
费用1500RMB 周期3-5工作日 资料:申请表+邓白氏号码(加急3天付800给华夏邓白氏公司,免费30天)
四.化妆品FDA注册
费用公司注册1500RMB 周期2周 产品注册800RMB 周期2-3周 资料:申请表+产品标签
五.药品FDA注册
费用公司注册7000RMB 产品注册4500RMB 周期4-5周 资料:申请邓白氏号码+填写申请表+产品标签
FDA测试:主要针对食品接触材料进行测试,只有一份测试报告。
各国食品接触测试:
欧盟1935/2004ec
德国LFGB,
意大利 Ministerial Decree of 21 March of1973
日本 JFSL 370
法国 DGCCRF
韩国 食品卫生标准KFDA
中国 GB 4806系列及GB 31604系列
产品测试内容:
感官测试
全面迁移(蒸发残渣)
总提取量(氯仿可提取物)
高锰酸钾消耗量
有机挥发物总量
过氧化值的测试
荧光物质测试
密度、熔点及溶解性测试
着色剂中重金属与脱色试验
材料成分分析及镀层特定金属迁移测试
重金属释放量(铅、镉、铬、镍、铜、砷、铁、铝、镁、锌)
特定迁移量(三聚氰胺迁移量、甲醛迁移量、苯酚迁移量、邻苯二甲酸酯类迁移量、六价铬迁移量等)
FDA认证:主要针对部分一类医疗产品及二类三类医疗产品,需要进行测试后审厂,然后发证,这类费用一般比较高,周期比较长。
发表于 2024-9-19 20:56 | 显示全部楼层
什么是FDA?
美国食品药品管理局Food and Drug Administration简称FDA。FDA不是审批制,是注册制。这个注册是为了确保非美国地区生产的产品在进入美国市场销售时,能符合当地的FDA要求,因此,要求企业做的自我宣告担保流程,实际上就是企业自己担保。
但是!针对在美国本土生产的产品,FDA仅要求药品进行注册。
FDA不认证公司、化妆品、洗浴用品、染发剂、医用食品、婴儿配方奶、膳食补充剂(保健品),
另外,即使是非美国地区生产的产品,进行FDA注册后,也不会颁发什么FDA认证证书。产品通过在FDA进行注册,将取得注册号码,FDA会给申请人一份注册成功的回函(电子邮件)。仅此而已…
有依据的营养建议
VIM营养课拥有严格的编辑准则,通过循证学术机构、医学协会和科研团队关于营养科学的研究成果,为您提供有依据的营养学建议。我们避免使用三级引用。通过阅读我们的引用源,您可以了解更多的相关信息。
关注我,了解更多营养小知识。
美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration)简称a href="http://www.poce-cert.com/Aprobate/fda.html"> FDA认证 ,FDA是美国政府在健康与人类服务部 (DHHS) 和公共卫生部 (PHS) 中设立的执行机构之一。作为一家科学管理机构,FDA 的职责是确保美国本国生产或进口的食品、化妆品、药物、生物制剂、医疗设备和放射产品的安全。它是最早以保护消费者为主要职能的联邦机构之一。
食品和药物管理局(FDA)主管:食品、药品(包括兽药)、医疗器械、食品添加剂、化妆品、动物食品及药品、酒精含量低于7%的葡萄酒饮料以及电子产品的监督检验;也包括化妆品、有辐射的产品、组合产品等与人身健康安全有关的电子产品和医疗产品。
通常FDA我司大致分为几大类:食品,化妆品,激光辐射产品,医疗器械产品,药品,以及食品级FDA检测这几大类。
食品FDA:常规食品,蔬菜水果茶叶这些通常吃的,都可以做。罐头饮料这些也可以做,唯一有列外就是 肉类,海鲜这类是不做的,这类产品需要检疫局办理相关文件,出口资质。做食品FDA,我司需要的资料需要一个 申请表资料即可,其他的资料我司来整理,周期的话还是比较快的3-5个工作日,这个出口美国是强制性认证,必须要做了才能出口销售美国,所以外贸朋友需要注意这点。
化妆品FDA:也就是我们通常使用的这些化妆品东西。化妆品FDA注册分为两个部分:企业FDA注册+产品成分注册
企业注册也就是相当于你的公司信息在美国FDA官网备案,然后产品成分信息注册,就是产品在FDA公司备案的前提下,备案产品信息审核你的产品成分信息是否达标准,化妆品FDA是一个自愿性认证,办理周期企业注册时间是 2周这个样子,产品成分注册也是需要2周,具体方面还是要看美国FDA官网的审核进度。需要资料方面的话就是一个 申请表资料需要填写,然后提供产品的相关信息即可。通常做亚马逊卖家做的比较多,因为这个化妆品在美国亚马逊出售需要做FDA认证,否则会下架产品。还有用于宣传效果比较好。
激光产品FDA:激光辐射产品FDA针对产产品,它这个是针对每一款激光辐射产品,每一款不同的激光产产品都是需要做的,然后这个是个强制性认证,必须做了才能出口美国销售,亚马逊销售也需要提供FDA认证。激光产品FDA认证办理周期是5-7个工作日,相对来说还是比较快的。
医疗类FDA:这个也就只能大致说下 , 医疗FDA分为:一类,二类,三类
一类:申请表+产品说明书 这些资料即可  周期 7-10个工作日;
二类:申请表+寄样测试 +临床试验+递交审核  周期 在 8-10个月 时间比较长;
三类:不做非处方药(OTC)FDA:药品FDA 也就是我们常说的非处方药,像带消字号的这些都是可以做,周期方面在1个月这个样子。
食品级FDA检测:也就是与食品接触的材质检测对人体产生有毒有害物质瞼测试项目,具体测试看产品的材质来确定,这个是针对产品的材质,具体看产品以及材质。通常测试周期5-7个工作日。
我们为国内外企业提供电磁兼容(EMC)、安全(Safety)和无线(RF)电射频测试,化学检测,电池检测,ISO体系, 分析整改等综合服务,已取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS证书号L8229)及国家认可监督管理委员会(CMA 证书号201819013692)的认可。
发表于 2024-9-19 20:57 | 显示全部楼层
FDA认证分为FDA注册和FDA检测,不同的产品要求也不同,如果是FDA注册的话,一般到美国官网进行注册,会下发一个FDA注册号。FDA认证没有证书,市面上的证书都是第三方检测机构提供给客户的,非官方颁发。
注册号是establishment registration number, 针对公司的facility而言的。认证其实准确来说没这种说法,药品和医疗器械一般是说approved/cleared. 有批文。针对产品而言的。
产品在美国上市之前(好像是30天内),公司地址要在FDA注册,获得注册号。每年要重新注册缴费。
具体题主的问题要分是药物器械食品等何种产品了。
