查看: 11233|回复: 0
[分享] 钛架眼镜是什么?如何分辨纯钛眼镜?
发表于 2024-9-19 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021.12.16更新补充:
感谢诸多业内同行对于本文的关注,再丰富和补充几点,有普及钛架制作的,也有辨别钛架的,从业者和普通消费者都能看懂:
1.没有任何一家企业能够完整的完成一副钛架的制作,都会有供应商,有供应商就会有质量参差和价格高低,以及欺诈;
2.镜圈和镜腿的造型,基本都差不多,除非有自己的设计师或者买新设计,大部分都像下图这样,厂家从上游选镜圈和镜腿
厂家发给我们的镜圈样品
再选择电镀颜色,下订单
电镀厂家的色板
3.所以钛架生产和普通合金的流程差不多,这就是为什么市场上这么多合金冒充钛;
4.对于眼镜材质的称呼,和材料行业的叫法会有出入,介绍一下:
纯钛镜架:镜圈和镜腿用的都是钛合金(可能是TA1或者TA2等纯钛,也可能只是钛合金),只要镜圈和镜腿都是钛的合金,就可以在眼镜界里叫纯钛眼镜;
半钛镜架:镜圈或者镜腿用的是钛材(不一定是什么钛),一般是镜圈用不锈钢或其他合金,镜腿用钛合金;
β钛镜架:β相的钛合金,一般常用的是15333钛和422钛,这个最容易作假,很多超轻合金和无磁不锈钢就可以冒充β钛的质感,市面上也是β钛的假货最多。β钛比纯钛要贵,性能也要好,所以如果眼镜是用β钛做的,会标注自己是β钛,而不是纯钛;
镍钛,锰钛,镁钛镜架等等:一般都是钛含量在50%以下的合金,具有某些特定的性质,比如质感好,光泽漂亮,强度高等等。
5.钛不会生锈,但是镀层可能会褪色和脱落。
6.钛一般都采用IP真空电镀,合金一般都用水镀,肉眼直接看不好区分,我们都是把镀层划破,从裂痕处扣,如果能扣掉一块一块掉,就是水镀,真空电镀是不会成块掉的。但是一般消费者不能这么分辨,有个比较巧妙的方法:看镜腿铰链处,ip真空电镀会有一些旮旯小角度的地方镀不上,而水镀可以,就像下图:
7.有很多朋友都问,虽然现在没有确定的方法来分辨钛架,但是有没有相对比较靠谱的方法来分辨?我特地咨询了国内几家比较有名的钛架生产商,目前除了破坏性的实验,相对可靠的就是看重量:纯钛镜架(包含纯钛和β钛),除去镜片,整体重量大概在10g以内,大于13g的,除非镜架特别大,镜圈特别厚,基本都是假的。
暂时先写这么多,有问题可以留言或者私信,都会回复的~
以下是原文:
本文可能是眼镜行业中,关于钛架讲解较为全面的文章了。
本文相关知识和观点,融合了金属冶炼,原料批发,眼镜加工,零售等行业。难免有不足之处,欢迎斧正。
随着人们对眼镜的认知越来越高,钛架也越多来多地出现在大众视野中。几乎都有顾客和同行问关于钛架的问题,甚至有同行直接让厂家把货发到我这里,让我鉴定是不是“纯钛”网上动辄六七十块的“纯钛镜架”,同线下六七百块的纯钛镜架形成了鲜明对比,仿佛又听到了有人高呼“眼镜真是暴利啊!”事实究竟如何?今天就从头到尾讲解一下钛架的那些门道。
(本文针对普通消费者和眼镜零售企业双方,会详细讲解关于钛架的一切,包括制备,生产,成本,工艺,辨别真假的方法等。可能会与您的固有认知有差别,若您作为眼镜从业人员,请耐心阅读,正确引导顾客)。
下面开始。
啥是钛?怎么卖的?有几种?能便宜点吗?
  • 钛是一种银白色的金属,具有密度低、熔点高、耐腐蚀性强、高低温性能好、无磁性、无毒、生物相容性好等特点,其中强度性能尤为突出,高强钛合金强度与高强钢相当,但密度几乎小一半。
钛是一种较为活泼的金属,易氧化形成表面保护膜(同铝一样),越是活泼的金属,越不易冶炼,所以钛一般都是通过更活泼的金属,来还原氧化物或氯化物制备。(常用方式:高温下氯和钛铁矿中的钛反应,生成四氯化钛,再用镁还原生成氯化镁和钛,有兴趣的同学可以自己操作一下)。
从制备钛这一步,钛的成本就已经比其他金属高了。
初步制取的钛叫做“海绵钛”,市场价大概8万/吨(关于价格,咨询了一位从事了十来年的冶炼同志,海绵钛的价格最低有过五万多,最高有过三十万多,经常波动。本文所说的所有价格都只是行业均价,杠精去讲讲价可能会便宜点),长下面这个样子。
初步制取海绵钛的样子
海绵钛的钛纯度很高,但是因为钛易氧化,所以达到100%纯钛几乎是不可能的,而且多孔疏松,不能直接加工使用,所以接下来还需要通过熔炼等步骤,得到我们可以直接加工的原材料,也就是钛板或者钛丝,长下面这样:
这时的钛,才算的上是眼镜工厂的原材料(不是直接买钛矿石加工镜架)。
顺便说一下,从海绵钛到钛板/丝,需要几十道工序,而且不是想象中和炼钢一样,用火烧,钛的熔炼需要真空电弧熔炼炉,这玩意只听名字就知道不便宜,且工序复杂,技术控制点很多。
部分海绵钛熔炼设备
从海绵钛的8万左右一吨(80/公斤),生产到钛板,价格约为10万/吨,换算成公斤,差不多100多一公斤。不过眼镜工厂,一般不会直接买钛板或钛丝来加工,那样还要自己锻压,定型,它们通常会定制特定厚度和形状的高加工度型材,价格在400左右一公斤。
根据GB/T3620.1-2016规定,钛含量达到98.8%以上,即可称为工业纯钛。
关于纯钛的概念,网上伪科普真的太多了,有些看着都好笑,甚至还看到有人说钛含量70%以上就是纯钛了,那我们人类岂不是纯水了?
GB/T3620.1-2016中对于工业纯钛的分类
  • 根据原材料中杂质的多少,可将纯钛原材料分为TA0-TA4,钛含量越高,强度越低,韧性越高,你可以简单理解成越软(这里的软不是像橡皮泥那样,只是相对),同时纯钛的加工难度比较高,难以做复杂设计。
一般我们买到的纯钛餐具或眼镜,都是以TA1或TA2为主。
纯钛可以做眼镜,别听一些“大神”吹。多去眼镜工厂跑一下,也比整天坐井观天好。
PS.普及一下黄金:国内规定黄金含量达到99.6%即可标注为24K。国家都制定标准防杠精了,他还非要钻进来讲两句,“哎呀,24K是骗人的,根本不可能达到100%”。就你知道?
所以,用TA0-TA4给你做的眼镜,就叫做纯钛眼镜(理论上)。
  • 那钛合金眼镜是啥呢?
很简单啊,我不买纯钛,我买钛合金原料来给你加工镜架,就叫钛合金眼镜。
先来复习一下合金的定义:由一种金属元素跟其他金属或非金属元素熔合而成的、具有金属特性的物质。一般合金的熔点比组成它的各金属低,而硬度比组成它的各金属高。
那么问题来了,纯钛一定比钛合金好吗?(答案:否)
钛可常见与铝、钼、钒、铁、锡等组成合金,根据合金种类的不同,钛合金分为TA,TB,TC等,最常见是TC4,它的钛含量是90%,铝6%,钒4%,是目前应用最早,最广,最多产量的钛合金(是的,可以用最),也是最早用于医疗的钛合金,强度比纯钛高,韧性也高,耐腐蚀,加工也相对容易。
但它有个致命缺点——冷折弯容易产生裂纹,要知道眼镜加工都是机器折弯,人工校正的,但是TC4这么硬,一弯就裂,怎么搞?
那现在眼镜都用什么来做呢?
下一节讲。
本节总结:
1.我国将钛合金分为TA,TB,TC三大类;
2.纯钛不是100%钛,只是纯度比较高,也有杂质;
3.钛的价格区间很大,不要相信无脑宣传;
4.钛架贵的原因主要是加工工艺要求很高。
眼镜中的钛
目前,常用于加工眼镜的钛,大概有十几种,其中最受欢迎的是15333,加工工艺比纯钛要求高,且有比纯钛和其他钛合金更好的强度、耐腐蚀性,可塑性好,能弯成各种形状且材料性能保持良好。具有不错的弹性回复且不易变形,简直是制作眼镜的完美材料。
那15333是啥呢?就是我们刚才介绍的钛合金中TA、TB 、TC 中的——TB5。
之所以叫15333,是因为其成分为:Ti-15V-3Cr-3Sn-3AL。
换个名字你可能就熟悉了——“β钛”。
很好,终于引入了β-钛的概念,下面就来讲一下:
  • 钛合金根据相的组成可分为三类:α钛,β钛,和(α+β)钛,中国分别以TA、TB、TC表示。我们之前说的TA0-TA4是纯钛,就是属于α钛合金(不是纯钛吗,?怎么合金了?我们不说了嘛,没有100%的纯钛,只是含钛更高而已),TB5是β钛合金,属于常用的TC4属于(α+β)钛合金,所以,β钛不是指某一种合金,而是指一大类。
另外记住一点,好的β钛,价格要比纯钛更高。
所以经常有朋友担心地问我:买了一副眼镜,厂家会不会用β钛冒充纯钛啊?
用贵的冒充便宜的?他图什么。
那有些朋友还会问了,你不是说,好的β钛价格才高吗?那厂家用差的β钛骗我也有可能啊!
那么,你要明白一个问题:
冒充纯钛,根本用不到β钛,有大把其他钛合金可以用,甚至不是钛合金,也可以冒充。
第三小节会讲到钛架的辨别鉴定。
专业知识来了,从业人员记一下,消费者不必掌握
镜架常用钛材牌号
纯钛材料:TA1,TA2;
β钛材料:TB5
其他钛架材料:TC4
这些材料的价格也顺便说一下:
TA1&TA2(钛板):117~122元/kg
TA1&TA2(钛丝):200~260元/kg
TC4(钛板):150~180元/kg
TC4(钛丝):270~330元/kg
TB5(钛板):260~420元/kg
TB5(钛丝):450~670元/kg
数据来源于宝钛集团2021年8月份公开数据。
经常可以见到网上一些所谓的科普说,钛这种材料,再贵每公斤也不会超过100元啊!别被奸商骗了啊~~求求你包五块钱流量上上网吧,少YY比啥都强。
至于价格区间为什么会这么大,是因为钛这种东西,越是小,加工难度越大,所以最便宜的是钛锭(一大块),其次是钛棒钛板钛卷,钛丝最贵。加上一些眼镜加工需要定制特殊厚度或花纹的钛料,价格又会高很多。
进料后,就要开始加工了,
  • 镜架的大致加工顺序为:
设计-绘制图纸-做模具-在模具中做出面架和镜腿等-取出打磨-打弯-焊接-抛光-电镀-喷漆-检查。
这是简易了很多的步骤,比如每步之间要有清洗,二次抛光和分层双色电镀,点漆喷漆烤漆画漆等等。不是知识点,不细讲了。
本节总结:
1.常用来做眼镜的钛有:TA1,TA2,TB5,TC4;
2.β钛是一类材料(TB牌号),属于钛合金的一种,是眼镜常用钛材中最贵的;
3.纯钛价格不贵,同时也不是最好的;
如何鉴定?
这里开始,就讲到了和消费者切实相关的内容了,不止是配眼镜的消费者不会分辨钛架,很多店主和厂家,也会被骗。所以,如果你买到了假的钛架,不一定是卖家故意骗你,可能他自己也是被骗的受害者。
下面就系统的讲解一下如何大致分辨钛架:
  • 通过耐腐蚀性来判断钛架:
为了写这篇文章,我又找出了之前在工厂拿的几支半成品纯钛镜架,是用TA1和TA2加工的,只做到了抛光的步骤。这次就让它来做道具,给大家讲解一下如何分辨钛架。
纯钛镜架未抛光前是有点脏脏的灰银色,这就是钛氧化后的本色。
这只眼镜放在公司仓库桌子上近3年了,没有任何保养,纯遗弃状态,拍照片前才清理了一下,可以看到,整支镜架没有一点锈迹,这是因为钛表面可以生成一层氧化保护膜,再加上本身钛的抗锈蚀能力也很强,并且成品眼镜后续还会在镜架表面进行电镀、等离子喷涂、氧化等操作,又进一步提高了耐腐蚀性。
所以在眼镜的正常使用环境中,纯钛眼镜,几乎不会生锈。
为什么用几乎呢?因为眼镜界对于纯钛眼镜的定义还是很宽容的,镜框和镜腿是纯钛,就可以叫纯钛镜架,至于螺丝,鼻托,配件之类的,一些厂家为了节约成本(主要是工艺贵),会选择用普通金属代替,这些部位是有可能生锈的,就像这面这样:
以上这种绿色的锈迹,是眼镜中最常见的,说明生锈的部件是铜合金,比如白铜,铜锌合金等等,部件可以是鼻托,螺丝,装饰配件之类;如果镜腿,镜圈等主体部分有铜锈产生,最起码说明这幅镜架不是钛。
更有些商家,会用超轻合金,去磁不锈钢等冒充钛来制作眼镜,那就很难分辨了。这些之后再说。
照片里的这副眼镜,小到螺丝钉全部都是纯钛的(TA2),所以没有任何锈迹。
但实际我们选择眼镜时,如果不是有特殊的要求,没必要选这种配置,因为会贵很多。一些部件及时清洗和保养,一样可以保持的很好。
  • 通过鼻托焊接处鉴定钛架:
再继续看下面两张图:
左边的是我拍的未抛光的半成品纯钛架,右边是店里正在销售的合金镜架,能看出什么区别吗?
放大再看一下:
纯钛与合金镜架,鼻托焊接处有明显区别
是不是很明显了?这就是网上流传的鉴别纯钛镜架的另一种方法——看鼻托焊接处。
钛合金(包括纯钛)的焊接,要求很高,焊接时容易被氧气、氮气、氢气污染,特别是氢气,容易产生气泡,故不可采用焊条电弧焊,需要用氩气保护隔绝氧气进行碰焊,也就绝对不会出现普通合金的点焊痕迹。
牢记这一点,能排除80%的假钛架
不过需要注意,钛架的焊接,不会出现坡状焊点,但合金的焊接,却有可能出现钛材质焊接的台阶状焊点。取决于工艺和厂家作假的决心。
换句话说,看鼻托的焊点,坡状的一定是合金,但台阶状的,也不一定是钛。
这就有点难搞了。
  • 看镜腿连接处的垫片:
网上很多攻略会讲到这一点,但都没有图片。垫片是这样的:
装镜腿处的垫片,很小很薄。在镜腿螺孔的正反两面都有,我只取下来了一个
即使不拆下来,装有垫片的镜腿也能看出来:
细心点,还是挺明显的
加垫片的原因我们之前有说,含钛量越高,越软(相对),所以纯钛之间如果直接摩擦,容易变形或起皱,时间一长,就会开合不畅。所以需要在中间加入垫片,防止直接摩擦。
但是,现在钛合金材料强度不断提高,有些钛合金已经不需要垫片也可以正常开合,并且可以保证足够的使用寿命。而且垫片的成本很低,普通合金镜架也完全可以添加垫片仿冒钛架。
所以单从垫片这一点判断是否为钛架,是不准确的
  • 从重量分辨钛架:
钛及其合金的比重,比其他金属轻约一半,所以理论上可以通过重量来判断。
但这只是理论上。
钛是轻,但做成镜架后,不代表其他材质的就一定重。且现在的造假技术会考虑到很多方面,最明显的重量不可能不做处理。我们前面说到的超轻合金,无磁不锈钢等,重量上完全不输钛架。
来看下面三副镜架:
你觉得哪一副是钛架?第二个14g的?
不好意思,都不是。
首先,镜架之间的重量差异很小,一两克的差距,手掂很那分辨;即使分辨出,也不能保证轻的那一款一定是钛。
通过眼镜的重量,也不能辨别镜架是不是钛材。
另外,还有几个特点,虽然不是钛架的专属,但一般在钛架上采用的较多,可以作为分辨钛架的参考点:
1.IP真空电镀:一般的金属使用水电镀比较多,纯钛和钛合金的表面,必须使用IP电镀,附着力高,不易褪色。
这里说一下镜架的表面处理,一般都是采用水电镀、真空电镀、喷漆、点/画漆等,真空电镀相比于其他几种,优点在于它的上色不仅是材料表面,而是离子层面的结合,,所以附着力强,不易褪色,注意:这并不代表真空电镀永远不会褪色,取决于镜架的使用环境,接触腐蚀性物品的多少(如化妆品,汗液等)。
另外,还有些厂家为了节约成本,仅做了很薄的一层IP电镀,相当于IP保护薄膜,在此基础上,再进行其他常规上色。这种技术,他仍然可以合法合理标记上“IP电镀”,但这种色固度就会差很多。所以电镀技术和好坏与薄厚也是导致镜架价格差异的重要一环。
一般采用真空电镀的眼镜,会做如下标记:
但是并不代表有此标记的就一定用的是真空电镀,毕竟印几个字很方便,不要轻信奸商的人品,比如上图左下那副眼镜,就不是真空电镀。:-D
真空电镀的分辨是个难题,一般造假可以做出与IP电镀的质感相近,但使用一段时间后(一般是半年左右),假的真空电镀就会出现大面积褪色脱漆,就像下图这样:
这个就是假的IP电镀,虽然镜腿上刻着IP
2.较为精细的设计
这里的精细,不是指复杂的设计,相反,纯钛及钛合金,很少有复杂的设计。
一副钛架从设计到加工,不论是材料还是工艺,要求都比较高,所以厂家会用心对待每一副眼镜,不会存在很粗糙的工艺或者错版,并且在此基础上,还会尽量丰富镜架的细节,如下图:
普通的材质很难做到如此精致的印花、雕刻、切割等,一个是工艺成本,一个是材料强度制约。
3.颜色也是分辨钛架和合金眼镜的要点:
只是这一点通过图片或视频很讲解和学习,必须要有足够多的实物对照和比较,才能够分辨。就像这两支镜架:
我尽力了……拍照真的拍不出其中的差距,但是你拿到手里对比,真的差异很大。
同样的银色,不同材质,相同的表面处理工艺,最终的成品颜色也不一样的,就像上图,第一个是钛架,第二个是合金,明显钛架的银色更偏白,合金的发暗。
这与电镀工艺也有关系,一代二代三代,相同的色号,成品颜色都会有差异。比较明显的颜色有银色,金色,玫瑰金。
4.磁力
这个没什么好讲的,钛无磁性,所以理论上可以通过磁铁吸附检测是否为钛架。
但是:钛合金可能有磁性,电镀成分可能有磁性;普通合金有磁性,但是去磁也很容易操作。
所以:有磁可能不是钛,没磁性也不一定是钛。只能说如果表现出强磁性,那应该不是钛。
<hr/>说了这么多,好像没有一个能100%证明是钛架的技巧啊?
是的,单一的点不能够判断是否为钛架。
本节所讲的鉴别方法,共有8点(耐腐蚀性、鼻托焊接处、镜腿垫片、重量、IP电镀、设计做工、颜色、磁性),只要能够通过6种,基本就可以确定是钛架了。
所以:
检测钛架不能只看某一点,要各种细节综合检查,看得多,摸得多,熟练了,自然就能够分辨出来
还是太麻烦了,真的没有什么方法可以一招就判断吗?
其实也不是,有一种方法,但是个人可能不是太好掌握——
X射线荧光光谱测定
这是目前唯一能准确测定钛合金主要成分的方法。
你买的东西是不是纯钛,是不是β钛,任何检测方式都只是辅助推测,唯有它,能跟你打包票。
一般在当地会有不少检测机构配备此类机器,如果对镜架成分怀疑,可以自费送去检测。
有网友怀疑自己买到了假的纯钛镜架,就送去检测,出了以下报告:
商家宣称的纯钛镜架,经检测,钛含量70% 都没有。
图片没有找到出处,也联系不到发布者。如果此位网友看到本文,可以与我联系,如有侵权,我会主动删除。
感谢您对正义做出的坚持。如果每个人都像您这样,我早就没有写这篇文章的必要了。
本节总结:
  • 可通过镜架耐腐蚀性、鼻托焊接处、镜腿有无垫片、重量等,来推断是否为钛架;
  • 钛镜架一般使用IP电镀;
  • 钛镜架常有比较精细的做工和设计;
  • 钛颜色与普通合金颜色有区别;
  • 钛镜架无磁性或弱磁性;
  • 唯一准确的判断是否为钛架的方式,是X光谱检测;
  • 个人判断是否为钛架,要综合检查,不能只看一点。
什么价位?
这是大家关注的重点了,先说一下钛架的成本。
前面提到原材料的价位跨度比较大,进到眼镜工厂的原料,价位又会上涨很多倍(因为都会经过不同程度的预加工),原料加工,加上人工费用,一副纯钛镜架的毛成本大约在100左右,这还没有包括运输营销包装等费用,所以综合算下来,小规模的眼镜厂(周边成本低一些),一副纯钛的眼镜架,出厂成本大概在120元左右。而一些中大型工厂的钛架,出厂价在200-1000左右很正常。
看到这里,有些人又要说了,又是个大忽悠,继续吹,还出厂价120,网上我能70块钱买到纯钛的镜架,你信不信?
我信。所以我告诉你,你买到的都是什么。
当看到卖家标注镜架是纯钛,卖60块,你还能继续看下去的时候,说明你就是这些商家的目标顾客。
永远不要自作聪明。
<hr/>刚开始,我是万万不相信七八十块可以买到纯钛镜架的,因为我知道其中的成本,但直到越来越多的宣传和商品出现,我也开始动摇了,难道被坑的竟然是我?
所以我买了全网销量比较高的几款“纯钛镜架”,最便宜的55元,最贵的218元,想着评测一下:
没想到全军覆没。
全部8副卖家标注为“纯钛”的镜架,没有一副是纯钛。
顿时觉得我是个**,这就跟花9块9买野生奥特曼一样,明知是骗局,就硬上。
上面8副镜架,以及我平时收集的所谓“钛架”,有时间我会一副副慢慢评测,造假仿钛的就不说了,有些甚至直接是白铜材质,连镜腿都开合不畅,5块钱都不值,卖55块,真的是血赚。
普通钛架的出厂价在120左右,线上卖二三百很合理,线下门店三四百,或者一些大品牌五六百块的钛架,也是正常范围,更别说夏蒙等一些国际品牌了。
所以,不要想着一百以内买个钛架了,基本不要看。
<hr/>你本本分分生产钛架,虽然价格高,但是质量好,所以很多人认可。
我也想学你,但是利润太低,怎么办?
做假货呗,用合金,假冒钛架,价格是你的五分之一,成本是你的十分之一,在电商平台一上架,写点软文“曝光”一下镜架的暴利:
“实际成本连20块钱都不到呐,他卖一百多,简直就是丧良心!大家快来看我,我多有良心,才卖你50块~”。
渐渐地,之前一直觉得镜架贵但是没有分辨能力的顾客,从我这里买了镜架,到手发现:
“嗯,能戴,看来老板说的是真的,镜架真是暴利!我一定要跟亲朋好友都说说!”
买到伪劣商品不可怕,可怕的是,你是假货的精准目标客户。
渐渐地,认真做高质量镜架的企业销量下滑,濒临破产;越来越多的假货工厂起来了;网上也越来越频繁的看到镜架的“科普”文章。
偶尔有一两个想为眼镜正名的声音出现,随着而来的一定有:
“你一定是卖眼镜的才这么说!”
“真黑心!”
“你懂不懂啊?被骗这么久,真傻”。
线上低价伪劣钛架火爆销售,线下门店自然也不好过。
“我也想卖60一副,可这副钛架我进价就要130啊!”店主也很慌。
对了,这时如果店主是一名刚开店的小白,他现在就会去找各种渠道联系低价钛架。而采购到的,自然而然是伪劣镜架。
“但是镜架上面写了钛啊,还标了IP电镀,算了,先卖卖看吧”
店里竟然逐渐来人购买,销量还不错。
店主笑了。
于是,线上线下都铺满了。
“消费者不懂,差不多就行,反正他要的是便宜,不正好嘛!”
这是一位镜架生产企业负责人对我说的原话。
我不这么认为。
劣币驱逐良币,每个行业都有发生。产生这种逆淘汰的原因,就在于消费者的信息不对等。
市场上的假货越多,真货的价格就会越贵。希望这个时刻永远不要到来。
这也是写这篇文章的目的。
所以啊,希望我们所有的人,能能够用合理的价格,买到符合正常价值的东西。大家一起努力。
本节总结:
  • 钛架眼镜出厂价约在120左右,低于这个价格的,基本不太可能是钛架;
  • 普通钛架,实体店价格在300-600,线上店价格在200-400,是正常价位区间;
  • 不要让劣币驱逐良币。
另外再多说几句,其实我们消费者不是排斥合金镜架,也不是不想购买价位高的眼镜,只是担心高价买到低质量的东西。
所以我也奉劝一下需要配眼镜的大家,钛架固然很好,但不是每个人都有必要。
选购镜架时,不一定只看钛架,其实现在合金镜架做的也挺不错的,而且价格比钛要低许多,如果你进店就只要合金镜架,无良商家还怎么骗你?
对了,也不要对行业失望,现在又越来越多的厂家,迷途知返,把以前标钛架的眼镜,重新印上合金,或者是开两条产品线,“假钛”和合金,懂的零售商,自然知道选择哪种。
我们也已经开展了针对零售店主的培训,从上游开始抵制假冒伪劣的商品。相信整个市场,会越来越健康的。一定会的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/409996338
