查看: 8981|回复: 2
[分享] 本质上讲,一切能量的起源都是核能,这个观点成立吗?
发表于 2024-9-19 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
地球上大部分能量最终都可以追溯到太阳能和地热,这两种能量又可以追溯到核能,能不能说,一切能量都来自核能,有没有例外?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/472818331
关于原子发光机制,波尔认为是核外电子能级跃迁所致。然而,从《涡的世界15》可知,原子发光的主体是原子核,与核外电子无关。这就是波尔原子理论,昙花一现的根源所在。不过,在麦克斯韦波动理论一统天下的那个连续世界时代里,波尔是继普朗克量子挑战后,再次对连续世界发起的一次挑战。从这个意义上看,波尔的工作无疑是革命性的。
关于原子谱线的产生机理,参见《涡的世界15》。本集我们重点探讨原子核的发光原理。我们知道,在我们的宏观世界里,绝大多数原子核都是不发光的。促使原子核发光的条件多种多样,下面简单讨论几种:
摩擦生热:以钻木取火为例,木锥在软木中的转动摩擦,导致软木中与木锥相接触的那些原子核,与木锥表面原子核之间发生急剧变动的相互作用,于是,软木中的这些原子核表面的一些光子,纷纷脱落而“生热”。两物体划擦产生火花的机理亦如此。可见,摩擦生热并非是机械能转化成了热能,摩擦只是创造出了原子核发射光子的条件而已。
燃烧发光:以木材燃烧为例,一方面,在木材的燃烧面上,由于高温,木材中的分子被分解,即分子中原来吸聚在一起的原子核相互分离,这种原子核之间相互作用的急剧变化,会使原子核释放一部分光子;另一方面,分解出来的那些原子核,与外界氧原子核结合成新分子的过程中,两核吸聚时,又会释放一部分光子。可见,燃烧发光并非是化学能转化成了热能,原子核之间的分离与重组才是主因。
通电发光:以白炽灯为例,白炽灯通电后,钨丝中的钨原子核,受到电流中电子的扰动甚至撞击,而释放光子。电火花放电和电焊火花的原理亦如此。可见,通电发光和电焊火花并非是电能转化成了热能,而是电子撞击原子核所致。
核能:简单说,核能就是核聚变或者核裂变所释放的能量。显然,上述原子核之间的分离与重组,与原子核本身的分裂与合成相比,是完全不在一个数量级的事件,前者发生在不同原子核之间,后者发生在原子核自身。因此,后者所释放出的光子会远远高于前者。可见,这个核能与爱因斯坦质能方程并无关联。至于核裂变时质量损失的原因,详见视频《物理揭秘》之“引力的本质是什么?”,在此不再赘述。
由此可见,无论是摩擦生热、燃烧发光、通电发光以及核能等,它们本质上都是原子核释放出的光子,只是释放能量的级别和激发方式不同罢了。因此,它们都是核激发这个家族中的一员。
发表于 2024-9-19 18:18 | 显示全部楼层
如果按题目字面意思来看肯定不是,重力势能,弹性势能这些能量跟核能一点关系也没有。当然题主问的应该不是这些。
问题就在于太阳能和核能是从属还是并列?太阳能的实质就是氚氘发生核聚变,质量转化成能量,所以如果硬说它是核能也行。但是在日常生活中,对于地球来讲,太阳能几乎等于一切,覆盖了我们的各个方面。所以我们把它单提出来说。在生活中有太阳能发电站和核电站,初中物理书关于能量一节将太阳能和核能做了并列处理。而太阳能在现在的趋势下将逐渐取代核能成为更环保的能源(光伏)。如果如此“追本溯源”,那科学家的研究和前人的挠破头皮其实没啥意义了。因为能量都是“可转化的”。所以理论上来讲,是的。但是在日常生活中,题主的题解其实就已经陷入误区了。
