PCR技术
PCR技术基本原理
PCR技术基本原理
HaHa
HaHa
发表于 2024-9-19 18:17
DNA的半保留复制
DNA复制时,以亲代DNA的两条链分别作为模板,在DNA聚合酶的催化下,按碱基互补的原则合成两条与模板链互补的新链,组成新的DNA分子,新形成的两个
子代DNA与亲代DNA的碱基顺序完全一样
。由于
子代DNA分子中一条链来自亲代
,而另一条链是新合成的,因此这种复制方式称为
半保留复制(semi-conservative replication)
DNA的复制过程
DNA复制过程
DNA复制酶系作用顺序
1. 拓扑异构酶
使DNA超螺旋结构解开,形成其基本的双螺旋结构。
2. 解链酶
使DNA双螺旋结构解开,碱基间氢键断裂,形成两条单链DNA,构成”复制叉“。
3. 单链DNA结合蛋白
单链DNA结合蛋白结合在两条单链DNA上,稳定单链DNA,阻止DNA复性,避免被核酸酶降解,便于复制子代DNA 。
4. 引物酶
是一种依赖DNA的RNA聚合酶,该酶以DNA为模板,聚合一段RNA短链引物,以提供自由的3'-OH,形成引发体,使子代DNA链能够开始聚合。
5. DNA聚合酶
由于
DNA聚合酶只能以5'→3'方向聚合子代DNA链
,即模板DNA链的方向必须为3'→5'。因此,分别以两条亲代DNA链作为模板聚合子代DNA链时的方式是不同的。
以3'→5'方向的亲代DNA链作模板的子链,在复制时连续合成,子链的聚合方向为5'→3',这一条新合成的子链被称为
前导链(leading strand)
。以5'→3'方向的亲代DNA链为模板,合成子链的过程不连续,这条链被称为
随从链(lagging strand)或滞后链
DNA双链在复制时逐步解开,因此随从链的合成是一段一段的。
DNA在复制时,由随从链所形成的一些子代DNA短链称为冈崎片段 (Okazaki fragment)。
6. DNA连接酶
在DNA连接酶的催化下,形成最后一个磷酸酯键,将冈崎片段连接起来,形成完整的DNA长链。
<hr/>
PCR (Polymerase Chain Reaction)
聚合酶链反应简称PCR,是
以DNA半保留复制机制为基础
,发展出的
体外酶促合成、扩增特定核酸片段的一种方法
DNA体外复制的所需条件
模板和底物
DNA复制是模板依赖性的,
必须以亲代DNA链作为模板
,亲代DNA的两股链解开后,可分别作为模板进行复制。同时,DNA复制需要
以四种脱氧核糖核苷酸
,即dATP、dGTP、dCTP、dTTP,为底物合成子代DNA。
在体外进行DNA复制时,模板和底物均可通过人工添加解决。
引物
DNA聚合酶必须以一段
具有3’端自由羟基(3’-OH)的RNA作为引物
,才能开始合成子代DNA链。
在体外进行DNA复制时,可以
人工合成具有特定序列的寡核苷酸作为引物
,该引物序列与进行扩增的目的核酸片段互补匹配,从而开始目的片段的扩增。
因为引物的碱基序列需要与目的片段相匹配,在合成引物之前,
必须首先已知目的片段的碱基序列,至少也要知道目的片段的部分序列
,从而确定合成引物的碱基序列。
模板双链的解旋
在DNA的半保留复制机制中,双链DNA的解旋是在拓扑异构酶和解链酶的作用下完成的,该过程需要拓扑异构酶识别DNA的复制起点才能开启,而体外扩增特定的核酸片段只需要特异性的复制目的核酸片段,因而
需要一种方式使得模板DNA解旋为单链DNA,之后在使之与引物结合
,从而特异性的扩增目的核酸片段。
DNA的变性
DNA变性
是指核酸双螺旋结构中碱基对的氢键断裂,使得双链变为单链的过程。
对双链DNA进行加热可以使其发生变性
,当温度升高到一定高度时,DNA在260nm处的吸光度会突然发生明显的上升,并达到最大值,之后温度继续上升,其吸光度也不会发生明显变化,若以温度对DNA溶液的260nm吸光度做图,会得到典型的
DNA变性S型曲线
DNA的变性是在一个很窄的温度范围内发生的,通常将核酸加热变性过程中,
紫外光吸收值达到最大值50%时的温度称为核酸的熔解温度 (Tm, melting temperature)
特定核酸分子的Tm值与其G+C含量成正相关,GC% = (Tm-69.3) × 2.44;
Tm值的大小还与核酸分子的长度有关,核酸分子越长,Tm值越大;
粒子强度越高,熔解温度越高,熔解温度范围越窄。
DNA的复性
加热变性的DNA在
缓慢冷却
后可以由单链恢复为双链结构,这一过程称为
DNA的复性,也称为“退火 (annealing)”
当温度降低至
比变性DNA的Tm低25℃时,其复性效果最佳
,越远离此温度,复性效果越差。
因此,可以利用此特性,在加热使模板DNA变性后,将温度降低至特定温度,从而使所加引物与模板DNA复性结合,进而能够对引物所规定的核酸片段进行特异性的扩增。
DNA聚合酶
为了使模板中特定的核酸片段进行扩增,在模板与引物结合后,需要有DNA聚合酶的参与,但是由于DNA变性和复性过程的温度较高,
普通的DNA聚合酶在此过程中会由于温度过高而失活
科学家为了解决该问题,从水生栖热菌 (Thermus Aquaticus) 中分离出了具有
热稳定性的DNA聚合酶,该酶可以耐受90℃以上的高温而不失活
PCR技术的原理
在存在DNA模板、引物、dNTPs、适当缓冲液 (Mg2+) 的反应混合物中,在热稳定DNA聚合酶的催化下,对一对寡核苷酸引物所界定的核酸片段进行扩增,这种扩增是以模板DNA与引物之间的变性、退火、延伸三步反应为一个周期,循环进行,使目标DNA片段得以扩增。
PCR反应体系
反应体系为100μL的PCR反应,其反应混合物为:
模板DNA 0.1~2μg;
前后引物各20pmol;
20mmol/L Tris-HCl缓冲液 (pH 8.3);
1.5mmol/L 氯化镁;
0.05% Tween 20;
100mg/L灭菌的明胶或无核酸酶的牛血清蛋白;
1000μmol/L的四种dNTP;
25mmol/L KCl;
2U的Taq DNA酶。
PCR反应条件
1. 预变性:
95℃,5~10min;
进行PCR反应的第一步是要对反应体系进行预变性,该过程的目的是
使模板DNA分子完全变性同时激活热稳定的DNA聚合酶
,具体时间建议参考所用DNA聚合酶的使用说明书。
2. 按如下过程,进行30次循环“变性-退火-延伸”的PCR反应:
2.1 变性:
95℃,10~30s;
正常的PCR循环过程中,变性的时间不需要太长,
30s以内即可完成目的DNA片段的变性,在可能的情况下可缩短该过程的时间
,因为变性的时间过长会损害DNA聚合酶的活性。
2.2 引物退火:
引物特定退火温度,30s;
退火的温度由引物和产物的Tm值决定
,如果退火温度选择不合适,会导致非特异性的扩增。
最适合的退火温度
T = 0.3 × Tm(引物) + 0.7 × Tm(产物) - 25
Tm(产物) = 8.15 + 16.6lg[k+] + 0.41 × GC% - 675/L,L为PCR产物的长度。
2.3 引物延伸:
72℃,1min。
引物与模板结合后的延伸过程一般在72℃进行,该温度下DNA聚合酶的活性最高,
该过程的时间由目的扩增片段的长度决定,一般时间为1min/kb
,即目的片段的长度为1000bp时,延伸时间设为1min。
3. PCR反应的最后延伸和终止;
在最后一次反应循环结束后,应使PCR反应在
72℃进一步延伸5~10min
,使得未完全延伸的扩增片段全部延伸完全,以提高产物的扩增效率;
然后,将
反应混合物冷却到4℃
,或加入10mmol/L的EDTA终止反应。
<hr/>
逆转录PCR
PCR反应需要以双链DNA作为模板,因此最初的PCR反应用于检测目标样本的基因组中是否存在特定的目的片段,但是这种以基因组DNA为模板的PCR反应
无法检测目的基因是否在样本中表达
,此外由于
真核生物的基因中存在内含子,直接通过基因组DNA进行PCR也很难确定样本中是否存在目的基因
,针对这一问题,发展出了
逆转录PCR
的技术。
技术原理
逆转录PCR (reverse transcription PCR,RT-PCR) 是
以mRNA为模板,在逆转录酶作用下合成cDNA
,之后再进行PCR的过程。
mRNA逆转录合成cDNA的过程分为两步:
在特定引物的介导下,通过逆转录酶的催化下以mRNA为模版合成互补的cDNA第一链;
升高温度使cDNA第一链与mRNA解离,然后降温,使其与另一引物退火结合,并由DNA聚合酶催化延伸生成cDNA第二链。
RT-PCR使RNA检测的灵敏性提高了几个数量级,使一些极为微量RNA样品的分析成为可能,该技术主要用于
分析基因的转录产物、获取目的基因、合成cDNA探针、构建RNA高效转录系统
逆转录反应体系
1. RNA模板
通常20μL的逆转录体系,加入总RNA 1μg,如果总RNA加入过多,会导致逆转录不充分。
2. 引物
常用的有随机引物和Oligo(dT)引物:
随机引物
会将所有RNA分子均进行逆转录,此时得到的cDNA大部分来源于rRNA,
主要在部分mRNA含有逆转录酶终止序列而难以得到其全序列时使用;
Oligo(dT)
与真核生物mRNA的Poly(A)区域匹配,可以
特异性的对mRNA进行逆转录。
3. 逆转录酶
逆转录过程涉及以RNA为模板合成DNA和以DNA为模板合成互补链的两个过程,目前市场上的逆转录酶都同时具有这些功能,因此
只需在反应体系中加入逆转录酶即可
,而不需额外加入DNA聚合酶。
4. 4种dNTPs
<hr/>
其它PCR技术
RL-PCR:
检测蛋白质和RNA在体内的相互作用;
RNA-PCR:
检测痕量RNA和低表达的基因;
反向PCR:
扩增已知序列两侧的DNA;
RACE:
获得mRNA完整序列;
LM-PCR:
在模板的一端加上公共接头,这样只需知道一端的DNA序列就可以对任何DNA片段进行扩增;
重叠延伸PCR:
对目的基因进行定量突变。
<hr/>
关注公众号“红皇后学术”,获得更多分子生物学和组学研究知识。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/77611051
CE注册
