查看: 12301|回复: 5
[分享] ELISA的操作步骤是什么?
发表于 2024-9-19 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ELISA的操作步骤是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/475581972
ELISA试剂盒操作步骤
https://www.zhihu.com/video/1779537847474339840
      ELISA试剂盒操作步骤:
  准备工作
  取出试剂盒,平衡至室温(20-25℃)。
  未用的板条与干燥剂请放回铝箔袋内,密封保存于4℃。
  准备好所需的实验器材,例如移液器、离心管、试管架、洗瓶、吸水纸等。
  准备标准品、检测样本、生物素化抗体工作液、酶结合物工作液、洗板液、显色底物(TMB)、反应终止液等试剂。
  加入标准品与检测样本
  根据试剂盒说明书,使用合适的溶液(例如PBS、样品稀释液)稀释标准品,配制成一系列不同浓度的标准品工作液。
  根据实验需求,对检测样本进行预处理,例如离心、过滤等操作,并进行适当的稀释。
  将标准品工作液和检测样本分别加入到ELISA板的相应孔中,每孔加入100μl。
  37℃避光孵育90min。
  洗板
  用洗板液轻轻洗涤ELISA板5次,每次洗涤时间为30秒,注意避免气泡产生。
  将洗板液倒掉后,用吸水纸轻轻拍干板底,避免残留液滴。
  加入生物素化抗体工作液
  根据试剂盒说明书,使用合适的溶液(例如PBS、抗体稀释液)稀释生物素化抗体,配制成生物素化抗体工作液。
  将生物素化抗体工作液加入到每个孔中(100μl/孔),空白孔加入生物素化抗体稀释液(100μl/孔)。
  37℃避光孵育60min。
  洗板
  加入酶结合物工作液
  根据试剂盒说明书,使用合适的溶液(例如PBS、酶结合物稀释液)稀释酶结合物,配制成酶结合物工作液。
  将酶结合物工作液加入到每个孔中(100μl/孔),空白孔加入酶结合物稀释液(100μl/孔)。
  37℃避光孵育30min。
  洗板
  加入显色底物
  预热酶标仪,设置好检测程序。
  将显色底物(TMB)加入到每个孔中(100μl/孔)。
  37℃避光孵育15min。
  加入反应终止液
  将反应终止液加入到每个孔中(100μl/孔),混匀后立即测量OD450值,保存数据。
  注意:TMB显色液遇酸性溶液会迅速变色,因此加入终止液后要立即测量OD值。
  数据分析
  根据标准品和检测样本的OD值,在标准曲线软件或工具中建立标准曲线。
  根据检测样本的OD值,在标准曲线上查找到相应的目标物质浓度。
  试剂保存
  实验完毕后,参照说明书保存未用完的试剂至有效期结束,注意避光、低温保存。
重要注意事项
  实验操作过程中注意无菌操作,避免污染。
  每个步骤都要轻柔操作,避免产生气泡。
  严格按照试剂盒说明书操作,避免误差。
  实验结束后,及时清理实验台面,并消毒处理。
建议
  在正式实验前,进行少量样本的验证实验,确保实验步骤和试剂盒的匹配。
  记录实验过程中的所有信息,包括试剂批号、操作时间、温度等,以便进行数据分析和实验复现。
发表于 2024-9-19 17:21 | 显示全部楼层
交流一波
发表于 2024-9-19 17:22 | 显示全部楼层
一、实验目的
1. 检测生物样品中抗体、抗原、蛋白质和糖蛋白等物质的含量。
2. 药物药效学评价、筛选。
二、实验原理
酶联免疫吸附测定(Enzyme-Linked Immunosorbnent Assay,ELISA)是免疫学和分子生物学中广泛使用的实验室技术,由Eva Engvall和 Peter Perlmann 于1971年首次描述。该测定依赖于抗原-抗体相互作用的原理,并利用酶和比色检测来量化目标分子,主要用于检测和量化生物样品中特定蛋白质、肽、抗体或抗原的存在。ELISA测定通常应用于各个领域,包括临床诊断、药物研究和生命科学基础研究。
图1 ELISA原理图及分类 源自Excedr官网
在实际应用中,通过不同的设计,具体的方法步骤可有多种:
直接ELISA:抗原通过一段时间的孵育被动地附着在塑料固相载体上,经过简单的洗涤后,通过添加与酶共价连接的抗体来检测抗原。孵育和洗涤后,通过添加色原/底物使酶活性产生颜色变化来显色。在规定的时间后通过化学手段终止酶活性后读取显色情况。在分光光度计中读取颜色。该方法相对简单,但它在灵敏度方面可能存在局限性,特别是当抗体-抗原相互作用相对较弱时。
间接ELISA:间接ELISA是在直接ELISA的基础上添加酶标二抗进行检测。抗原通过孵育被动附着到孔上,洗涤后,将抗原特异性抗体(一抗)与抗原一起孵育。 清洗孔并通过添加与酶共价连接的抗物种抗体(二抗)来检测结合的抗体。二抗对于产生所添加的第一抗体的物种具有特异性。
图2 间接ELISA步骤 源自RayBiotech官网
夹心ELISA:将捕获抗原的抗体(捕获抗体)附着在固相载体上,洗掉多余的未结合抗体后,添加抗原并被特异性捕获,通过直接ELISA或间接ELISA的形式检测抗原。这种组合进一步提高了检测的灵敏度和特异性,是最常见的ELISA实验形式。
图3 夹心ELISA步骤 源自RayBiotech官网
竞争性ELISA:在竞争性ELISA中,固定量的标记抗原与样品抗原(样本)竞争与固定化抗体的结合。信号与样品中抗原的浓度成反比。
图4 竞争ELISA分类及步骤 源自RayBiotech官网
三、仪器和试剂
ELISA试剂盒(本文以人IL-2作为检测对象举例说明)、细胞培养瓶、细胞计数仪、台式离心机、CO2培养箱、倒置显微镜、移液器、多通道移液器、移液管移液器、10μL-1000μL移液器吸头、酶标仪、去离子水。
若无试剂盒则还需要:微孔板条、IL-2抗体(捕获抗体)、偶联生物素的抗人IL-2抗体(检测抗体)、链霉亲和素-HRP(HPR,辣根过氧化物酶)、包被缓冲液、洗涤缓冲液、样品稀释液、四甲基苄啶溶液(TMB,显色液)、硫酸溶液(终止液)、人IL-2蛋白标准品、PBS、吐温-20、牛血清蛋白(BSA)、透气封板膜。
四、实验步骤
1. 样品准备
a. 细胞上清样品,需将培养瓶内的细胞消化离心取上清即可(如800g,5分钟)。
b. 血清样品,将全血收集至不含抗凝剂的试管内,在室温下放置1小时,待全血自然凝固并析出血清后,4℃约1500g离心10分钟,取黄色上清即得血清。
c. 血浆样品,将全血收集至含抗凝剂的试管内,混匀后置冰上,4℃约1500g离心10分钟,取黄色或淡黄色上清即得血浆。
2. 确定样品测试组、标准品和空白组组所需的微孔条数量,每个浓度做两个平行重复,从支架上取出对应数量的微孔条,剩余储存在箔袋中,密封后在4℃储存。
3. 配制对应浓度的捕获抗体溶液、检测抗体溶液、包被液、洗涤液、样品稀释液、显色液、终止液、链霉亲和素-HRP(若使用试剂盒则没有此步骤或按试剂盒要求配制)。
4. 每孔加入100μL 捕获抗体溶液,用封板膜覆盖,4℃孵育过夜,过夜后舍弃舍板内溶液。
5. 每孔加入300-400μL洗涤液清洗五次,且最后一次置于厚吸水纸上拍干(若使用试剂盒则没有步骤4和5)。
6. 用样品稀释液按照1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:1000, 1:2000稀释样品,以此确定样品IL-2的最佳检测浓度。
7. 配制梯度浓度的IL-2蛋白标准品,将工作浓度设置为1200pg/mL, 600pg/mL, 300pg/mL, 150pg/mL, 75pg/mL, 37.5pg/mL, 18.75pg/mL,9.38pg/mL,以此浓度来绘制标准曲线。
8. 分别将样品、标准品、样品稀释液按照100μL/孔加入相应孔中作为标测试组、标准品组、空白组。
9. 将偶联生物素的抗人IL-2抗体按照50μL/孔加入所有孔中,用封板膜覆盖,室温避光孵育2小时。
10. 每孔加入300-400μL洗涤液洗板五次,且最后一次置于厚吸水纸上拍干。
11. 在所有孔加入100μL稀释后的链霉亲和素-HRP,用封板膜覆盖,室温避光孵育1小时。
12. 每孔加入300-400μL洗涤液洗板五次,且最后一次置于厚吸水纸上拍干。
13. 在所有孔中加入100μL TMB显色液。用封板膜覆盖,室温避光孵育30min。
14. 在所有孔中加入终止液50μL,混匀后立即测量A450值。
15. 计算每一组重复的标准品和样品的平均吸光度值。重复次数应在平均值的20%以内。
16. 绘制IL-2标准品标准曲线。以标准品浓度为横坐标,A450值为纵坐标,以平滑线连接各标准品的坐标点。通过样品的吸光度值和标准曲线计算出样品的相应浓度。
17. 结果示例图:
图5 不同实验条件处理后的NK细胞产生的IFN-γ和TNF-α含量对比[1] Zhang PF, Mol Cancer. 2020;19(1):110. Published 2020 Jun 27. doi:10.1186/s12943-020-01222-5
图6 不同模型小鼠体内在不同时间的磷酸化STAT3的表达水平[2] Allen MJ, J Nutr. 2014;144(8):1306-1313. doi:10.3945/jn.114.194407
图7 左图为免疫小鼠血清中抗sFGL1抗体的滴度,右图为小鼠腹水中2D7和4G7的抗体滴度[3] Zhang X, Front Immunol. 2021;12:670626. Published 2021 Apr 23. doi:10.3389/fimmu.2021.670626
五、注意事项
1. 对于血清样本不要剧烈摇晃以免溶血,且不能添加任何防腐剂或抗凝剂。在吸取时注意不要吸取白色或淡黄色沉淀,制备好的血清需置于冰上待用。
2. 若待测样品不能及时检测,样品制备后请分装,冻存于-20℃或-80℃,并注意避免反复冻融。所有样品应清澈透明,检测前样品中如有悬浮物应通过离心去除。不能使用溶血、高血脂或污染的样品检测,否则结果将不准确。
3. 对于血清或血浆样品,可以加入50μL样品分析缓冲液后加50μL样品;如稀释比例大,将样品与样品分析缓冲液等量加入,不足部分用标准品稀释液补充至100μL。请注意记录好样品的稀释倍数。
4. 请先查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度,如果该浓度大于或者小于检测限,请适当稀释或浓缩后再进行检测。
5. 如果是手洗板,注意洗涤液不要溢出孔外,以免污染相邻的孔,特别是每次洗板的前两遍,若高浓度的孔污染了低浓度的孔或空白孔,会造成背景值增高。
6. 特别注意:设计实验的时候要考虑实验孔的位置,保证甩掉洗涤液时,空白孔、低浓度孔或阴性对照组在上面或一侧或分开最好。同时注意甩掉洗液的动作翻转(从正上方旋转120-150度)要迅速、干脆。甩板不要手腕左右摇摆、旋转来甩液体!甩出后以直线方式补2-3次甩出液体。
7. 拍干最好用干净的吸水纸、滤纸或无尘布,不要用卫生纸,因为细小粉尘或者碎屑容易吸附到孔底,导致洗板不干净,结果偏高或偏低,重复孔的数值也会相差很大
8. 复孔的吸光值通常在20%的差异范围内结果才有效,复孔平均值可作为测量值。
9. 每个标准品或样品的吸光度值应减去本底校正孔的吸光度值(如果没有做校正孔,则不需要减去)。
10. 实测数据会因试剂盒供应商、试剂供应商、实验条件、检测仪器等的不同而存在差异,因此每次实验都要重做标准曲线,供应商给提供的标曲用作辅助参考(如图9)。
图8 三家不同供应商IL-2 ELISA试剂盒提供的IL-2蛋白标准曲线
11. 若样品OD值高于标准曲线上限,应适当稀释后重新测定,计算浓度时需注意乘以样品的稀释倍数。
12. ELISA结果图有多种展现形式,不拘泥于一种,选择合适的风格即可。
六、参考文献
[1] Zhang PF, Gao C, Huang XY, et al. Cancer cell-derived exosomal circUHRF1 induces natural killer cell exhaustion and may cause resistance to anti-PD1 therapy in hepatocellular carcinoma. Mol Cancer. 2020;19(1):110. Published 2020 Jun 27. doi:10.1186/s12943-020-01222-5
[2] Allen MJ, Fan YY, Monk JM, et al. n-3 PUFAs reduce T-helper 17 cell differentiation by decreasing responsiveness to interleukin-6 in isolated mouse splenic CD4⁺ T cells. J Nutr. 2014;144(8):1306-1313. doi:10.3945/jn.114.194407
[3] Zhang X, Zhu H, Zheng X, et al. A Double-Antibody Sandwich ELISA for Sensitive and Specific Detection of Swine Fibrinogen-Like Protein 1. Front Immunol. 2021;12:670626. Published 2021 Apr 23. doi:10.3389/fimmu.2021.670626
声明:本文章重在分享科研方法、资讯、传播知识。如有错漏之处,还请同仁指正。文章不构成任何投资建议,也非临床预防、诊断、治疗建议。未经许可严禁商业性转载,非商业性转载请注明出处。
ELISA 步骤、试剂及注意事项
操作步骤
方法一 用于检测未知抗原的双抗体夹心法:
1. 包被:用 0.05M PH9.牰碳酸盐包被缓冲液将抗体稀释至蛋白质含量为 1~10μg/ ml。在每个聚苯乙烯板的反应孔中加 0.1ml,4℃过夜。次日,弃去孔内溶液,用洗涤缓冲 液洗 3 次,每次 3 分钟。(简称洗涤,下同)。
2. 加样:加一定稀释的待检样品 0.1ml 于上述已包被之反应孔中,置 37℃孵育 1 小 时。然后洗涤。(同时做空白孔,阴性对照孔及阳性对照孔)。
3. 加酶标抗体:于各反应孔中,加入新鲜稀释的酶标抗体(经滴定后的稀释度)0.1ml。37℃孵育 0.5~1 小时,洗涤。
4. 加底物液显色:于各反应孔中加入临时配制的 TMB 底物溶液 0.1ml,37℃10~30分钟。
5. 终止反应:于各反应孔中加入 2M 硫酸 0.05ml。
6. 结果判定:可于白色背景上,直接用肉眼观察结果:反应孔内颜色越深,阳性程度 越强,阴性反应为无色或极浅,依据所呈颜色的深浅,以“+”、“-”号表示。也可测 O·D 值:在 ELISA 检测仪上,于 450nm(若以 ABTS 显色,则 410nm)处,以空白对照孔调零后 测各孔 O·D 值,若大于规定的阴性对照 OD 值的 2.1 倍,即为阳性。
方法二 用于检测未知抗体的间接法:
用包被缓冲液将已知抗原稀释至 1~10μg/ml,每孔加 0.1ml,4℃过夜。次日洗涤 3 次。加一定稀释的待检样品(未知抗体)0.1ml 于上述已包被之反应孔中,置 37℃孵育 1 小时, 洗涤。(同时做空白、阴性及阳性孔对照)于反应孔中,加入新鲜稀释的酶标第二抗体(抗抗体)0.1ml,37℃孵育 30-60 分钟,洗涤,最后一遍用 DDW 洗涤。其余步骤同“双抗体夹心法”的 4、5、6。
品科研-生物试剂,化学试剂,科研试剂超市www.pinkeyan.com
试剂器材品科研-生物试剂,化学试剂,科研试剂超市www.pinkeyan.com
1. 试剂
(1) 包被缓冲液(PH9.6 0.05M 碳酸盐缓冲液):NaCO3?1.59 克 NaHCO3 2.93 克 加蒸馏水至 1000ml
(2) 洗涤缓冲液(PH7.4 PBS):0.15M KH2PO4 0.2 克 Na2HPO4·12H2O 2.9 克NaCl 8.0 克 KCl 0.2 克 Tween-20 0.05% 0.5ml 加蒸馏水至  1000ml
(3) 稀释液:牛血清白蛋白(BSA) 0.1 克 加洗涤缓冲液至 100ml 或以羊血清、兔血 清等 血清与洗涤液配成 5~10%使用。
(4) 终止液(2M H2SO4):蒸馏水 178.3ml,逐滴加入浓硫酸(98%)21.7ml。
(5) 底物缓冲液(PH5.0 磷酸棗柠檬酸):0.2M Na2HPO4(28.4 克/L)  25.7ml 0.1M柠檬酸(19.2 克/L) 24.3ml 加蒸馏水 50ml。
(6)TMB(四甲基联苯胺)使用液:TMB(10mg/5ml 无水乙醇) 0.5ml 底物缓冲液(PH5.5) 10ml0.75%H2O2 32μl
(7) ABTS 使用液:ABTS 0.5mg 底物缓冲液(PH5.5) 1ml 3%H2O2 2μl
(8)抗原、抗体和酶标记抗体。
(9) 正常人血清和阳性对照血清。
2. 器材:
(1) 聚苯乙烯塑料板(简称酶标板)40 孔或 96 孔,ELISA 检测仪,50μl 及 100μl 加样 器,塑料滴头,小毛巾,洗涤瓶。
(2) 小烧杯、玻璃棒、试管、吸管和量筒等。
(3)   4℃冰箱,37℃孵育箱。
注意事项
1. 正式试验时,应分别以阳性对照与阴性对照控制试验条件,待检样品应作一式二份, 以保证实验结果的准确性。有时本底较高,说明有非特异性反应,可采用羊血清、兔血清或 BSA 等封闭。
2. 在 ELISA 中,进行各项实验条件的选择是很重要的,其中包括:
(1) 固相载体的选择:许多物质可作为固相载体,如聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙酰胺和纤维素等。其形式可以是凹孔平板、试管、珠粒等。目前常用的是 40 孔聚苯乙烯凹孔板。 不管何种载体,在使用前均可进行筛选:用等量抗原包被,在同一实验条件下进行反应,观 察其显色反应是否均一性,据此判明其吸附性能是否良好。
(2) 包被抗体(或抗原)的选择:将抗体(或抗原)吸附在固相载体表面时,要求纯度要好, 吸附时一般要求 PH 在 9.0~9.6 之间。吸附温度,时间及其蛋白量也有一定影响,一般多采 用 4℃18~24 小时。蛋白质包被的最适浓度需进行滴定:即用不同的蛋白质浓度(0.1、1.0 和 10μg/ml 等)进行包被后,在其它试验条件相同时,观察阳性标本的 OD 值。选择 OD 值最大而蛋白量最少的浓度。对于多数蛋白质来说通常为 1~10μg/ml。
(3) 酶标记抗体工作浓度的选择:首先用直接 ELISA 法进行初步效价的滴定(见酶标记 抗体部份)。然后再固定其它条件或采取“方阵法”(包被物、待检样品的参考品及酶标记抗 体分别为不同的稀释度)在正式实验系统里准确地滴定其工作浓度。
(4) 酶的底物及供氢体的选择:对供氢体的选择要求是价廉、安全、有明显地显色反 应,而本身无色。有些供氢体(如 OPD 等)有潜在的致癌作用,应注意防护。有条件者应使用不致癌、灵敏度高的供氢体,如 TMB 和 ABTS 是目前较为满意的供氢体。底物作用一段时间后,应加入强酸或强碱以终止反应。通常底物作用时间,以 10-30 分钟为宜。底物使 用液必须新鲜配制,尤其是 H2O2 在临用前加入。------------------------------------------------------------------北京德航五洲科技有限公司(简称德航五洲)以德起航,诗书五洲,寓意中国传统文化的 “厚德传家久、诗书五洲远”,德之基石,航行五洲,致力于成为科学服务行业生命科学产品(尤其围绕“试剂产品”)的优秀供应商。德航五洲零售商城:2020年初,德航五洲集团以全新的电子商务视角建设了线上零售商城---品科研超市,品科研超市:品科研-生物试剂,化学试剂,科学服务试剂超市-河北品科研生物科技有限公司,科研服务行业的一体化、一站式、正品直营的试剂零售平台。
公司官网北京德航五洲科技有限公司:北京德航五洲科技有限公司官网
旗下河北品科研科技电商平台:品科研-生物试剂,化学试剂,科学服务试剂超市-河北品科研生物科技有限公司
丁香通展示店:北京德航五洲科技有限公司_商铺首页_丁香通
操作步骤方法一
用于检测未知抗原的双抗体夹心法:
1. 包被:用0.05M PH9.牰碳酸盐包被缓冲液将抗体稀释至蛋白质含量为1~10μg/ml。在每个聚苯乙烯板的反应孔中加0.1ml,4℃过夜。次日,弃去孔内溶液,用洗涤缓冲液洗3次,每次3分钟。(简称洗涤,下同)。
2. 加样:加一定稀释的待检样品0.1ml于上述已包被之反应孔中,置37℃孵育1小时。然后洗涤。(同时做空白孔,阴性对照孔及阳性对照孔)。
3. 加酶标抗体:于各反应孔中,加入新鲜稀释的酶标抗体(经滴定后的稀释度)0.1ml。37℃孵育0.5~1小时,洗涤。
4. 加底物液显色:于各反应孔中加入临时配制的TMB底物溶液0.1ml,37℃10~30分钟。
5. 终止反应:于各反应孔中加入2M硫酸0.05ml。
6. 结果判定:可于白色背景上,直接用肉眼观察结果:反应孔内颜色越深,阳性程度越强,阴性反应为无色或极浅,依据所呈颜色的深浅,以“+”、“-”号表示。也可测O·D值:在ELISA检测仪上,于450nm(若以ABTS显色,则410nm)处,以空白对照孔调零后测各孔O·D值,若大于规定的阴性对照OD值的2.1倍,即为阳性。方法二 用于检测未知抗体的间接法:用包被缓冲液将已知抗原稀释至1~10μg/ml,每孔加0.1ml,4℃过夜。次日洗涤3次。加一定稀释的待检样品(未知抗体)0.1ml于上述已包被之反应孔中,置37℃孵育1小时,洗涤。(同时做空白、阴性及阳性孔对照)于反应孔中,加入新鲜稀释的酶标第二抗体(抗抗体)0.1ml,37℃孵育30-60分钟,洗涤,最后一遍用DDW洗涤。其余步骤同“双抗体夹心法”的4、5、6。
