D、仪器区
分子仪器
化学分析会用到什么仪器?
化学分析会用到什么仪器?
wolf
wolf
发表于 2024-9-19 16:26
核电站里面的化学分析职位,刚上班,想了解一下。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/31022991
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-9-19 16:26
几种常用的电化学分析方法,即电位分析法、电导分析法、电解分析法、极谱分析法和库仑分析法。
电位分析法:它是利用化学电池内电极电位与溶液中某种离子的活度或浓度的对应关系,实现定量测定的一种电化学分析法。
通过测量电解质溶液的电导值来确定物质含量的分析方法,称为电导分析法。
电解分析是以称量沉积于电极表面沉积物质量为基础的一种电分析方法,又称电重量法,有时也用它作为一种分离手段,可方便地除去待测试液中的某些杂质。
以测定电解过程中所得到的电压-电流曲线(伏安图)为基础建立起来的电化学分析方法称为伏安法,其中以滴汞电极为工作电极的伏安法称为极谱法。
库仑分析法是以法拉第(M.Faraday)定律为依据,通过测量电解完全时所消耗的电量来计算出被测物质的含量,所以这种方法又称为电量分析法。
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-9-19 16:27
MODEL3200便携式VOCs气体分析仪
MIC100手持式VOCs气体检测仪
MERTS800系列VOCs在线监测设备
PULSAR非分光红外线气体分析仪
以上都是监测、检测气体的仪器。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-19 16:27
仪器分析有几个大类:
电化学分析
分子光谱分析
原子光谱分析
色谱分析
其他
必定要有的仪器有:
可见分光光度计,紫外可见分光光度计,红外光谱仪,原子发射光谱仪,原子吸收分光光度计,气象色谱仪,高效液相色谱仪,电化学工作站
这些仪器如果没有就别搞啥仪器分析了。。
就算是高校,像我这种再三流的学校,化学教学中心都会配齐这些仪器
然后
分子荧光光谱仪,原子荧光光谱仪,X射线衍射仪,气象色谱-质联连用仪,毛细管电泳仪,核磁共振波谱仪,元素分析仪,顺磁共振仪,电感耦合等离子发射光谱仪
这些是部分选配的仪器。。仪器的多少取决于这个公司/高校是有实力去配备了
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-9-19 16:28
化学分析的话,最常见的就是原子荧光、原子吸收火焰、原子吸收石墨炉、紫外可见分光光度计、液相色谱、气相色谱、离子色谱等
支持
反对
行业研究
