查看: 7517|回复: 0
[分享] 近红外上转换发射Upconversion Nanoparticles特性
发表于 2024-9-19 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及Yb和Ho离子双敏化Tm离子的强近红外上转换发光生物荧光纳米颗粒及其应用。该上转换发光材料利用Yb/Ho/Tm之间的能量传递,可以在900~1064nm近红外光诱导下获得更高效率的800nm近红外上转换光发射。其优势在于激发光和发射光均位于生物组织的光学窗口750nm~1000nm,800nm处可以发射增强的近红外上转换发光。因此,该范围的近红外光与可见光相比在生物体内具有较高的穿透能力,可以实现生物体内较深层次生物组织的荧光检测和示踪等功能。
由于生物组织在光学各波段的吸收和透过是有差别的,红外光的长波光子就不易被生物分子吸收。其表现为在生物组织中穿透能力比紫外或可见光强,穿透深度可达厘米量级。这部分光范围在750nm~1000nm,我们称之为“生物组织的光学窗口”;因此当激发光和发射光均位于生物组织的光学窗口范围内,将更加有利于实现生物体内较深组织的生物分子的荧光检测和示踪。
尽管有机荧光团和量子点也能够产生近红外发射,但与稀土掺杂的材料相比,作为荧光探针具有明显的缺点。例如近红外有机荧光团容易发生光漂白,此外其宽的发射带,小的Stokes移动都限制了该材料在检测过程中的应用以及长时间观测。目前为止,研究中获得近红外800nm发射都是通过稀土Yb/Tm的掺杂获得的,提高其发光强度也是通过控制材料尺寸、对材料进行包覆等方法实现的。所获得材料在800nm附近的近红外发光强度大幅度提高,易于检测,制备工艺简单。
相关产品:
CdS硫化镉修饰稀土上转换纳米颗粒
NaErF4核/NaYbF4壳结构稀土上转换纳米颗粒
近红外Upconversion Nanoparticles
上转换发光机理
水溶性稀土上转换纳米颗粒
二氧化硅上转换纳米颗粒
二氧化硅包覆上转换纳米颗粒
稀土上转换发光纳米粒子
聚合物包裹的上转换纳米粒子
超小颗粒四氧化三铁纳米复合物
TPGS修饰的荧光上转换纳米材料
上转换稀土纳米晶复合材料
水溶性上转换纳米颗粒
近红外光激发的上转换核壳微米棒
TiO2二氧化钛修饰上转换发光材料
稀土上转换/硅基纳米复合材料
上转换纳米晶和香豆素分子荧光探针
Biotin-UCNPs-Aptamer复合物(可以作为荧光探针)
NaErF_4@NaREF_4核壳结构上转换纳米探针
上转换稀土发光纳米探针
Protein A修饰稀土上转换纳米颗粒
胰岛素修饰上转换纳米发光颗粒
过氧化氢酶修饰上转换纳米颗粒
UCNPs稀土掺杂上转换荧光探针
以上内容均为瑞禧生物提供zhq2022.1
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/460365594
