查看: 23584|回复: 5
[分享] 万孚三代多久可以排除。?
发表于 2024-9-19 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dtxj 和wtbdkj 不放心,还是用万孚三代检测,四周到底能不能排?六周还用不用做?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/647340650
唾液中的酶有抑制病毒的作用,也就是说艾滋病人的唾液是没有传染性的,所以无套被动口交,这种行为是基本不用考虑风险的。
再来说一下dtxj这种行为,安全套可以有效的阻断艾滋病传播,尿道口全程被包裹就属于戴套的,不脱不破同样是根本不会感染的,无需担心。
美国CDC有研究,无套阳性一次感染率约万分之4左右,很多恐艾者直接讲对方判断为感染者,这就增加了沉重的心理负担。
其实没必要这么恐惧,你必须同时满足对方是患者+有足够的艾滋病毒载量摄入你的体内。这种情况除非长时间无套阳性患者,才有可能。
全程戴套不脱不破不会感染,放一百个心。
另外说一下万浮试纸,万浮属于国产抗体试纸,只检测早期igg抗体,igg抗体一旦产生,便终身存在检测线上。igg产生时间最早4周,最迟6-8周【基本跑不过6周】,这也就是国产试纸六周论的来源。
综合来说,结合行为➕万浮试纸阴性,你可以脱恐了。
大家好,我是知艾,如果需要艾滋病详细解答,可点击下方卡片感谢你的支持!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/650528304
谢谢邀请。dtxj、wtbdkj都没有感染艾滋病的风险,也无需检测!万孚三代试纸通常只能测到igG抗体,保险起见六周才可以排除。
发表于 2024-9-19 08:34 | 显示全部楼层
Dtxj ,如果没有破损,没有脱落,无风险!
wtbdkj 行为无风险!
检测的话,用万孚三代检测,四周基本可以放心了,到六周的话,就非常稳妥了。
HIV检测技术已经更新,已经从第一代发展到了第四代。检测窗口期也逐步缩短。
  • (第三代 HIV 诊断试剂使用酶联免疫或化学发光双抗原夹心法,检测的是HIV-IgG 和 IgM 抗体,可在感染后 3 周左右检出。
  • 第四代 HIV 诊断试剂同时检测HIV 抗体和 p24 抗原,急性期 p24 抗原的浓度较高,感染后2 周左右可检出。
  • HIV 核酸检测方法分为 HIV RNA(定性、定量)和 DNA(定性、定量)检测,可在感染后1 周左右检出。
现有诊断技术检测HIV抗体、抗原和核酸的窗口期分别为感染后的3周、2周和1周左右
但考虑到感染病毒的复制适应性不同,以及机体免疫应答的个体差异,HIV 感染者检出病毒标志物的时间不完全一致
所以排除时间,稳妥的话四代抗原抗体检测建议在四周三代检测建议在六周,以排除一些不在国标窗口期的个例出现。
Dr大钟:hiv窗口期到底有多长?
发表于 2024-9-19 08:35 | 显示全部楼层
抗原两周左右、抗体三周左右,国家出版的艾滋病和艾滋病感染诊断说的很明确,万孚是三代抗体检测试纸,四周检测就可以排除,最保守检测到六周排除。
试纸检测结果非常准确,是国家医疗机构授权认可的检测方式,通过了国家部门审批,请大家放心使用。抗原产生的时间是十一天至二十一天左右,抗体产生的时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周进行排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。
HIV试纸的准确性和排除性问题
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2024-9-19 08:36 | 显示全部楼层
试纸多久排除,可以参考下方科普贴!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/673857639
