查看: 28943|回复: 5
[分享] 雅培四代确定高危的情况下几周可以排除呀?
发表于 2024-9-19 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/654717498
排除统一可以按照以下标准。不同国家和地区的窗口期,选一个吧。
国家标准WS293 三代3周,四代2周,核酸一周左右。
中疾控艾防中心公众号 三代 3-12周,四代2-6周,HIV 2-6周。
美国CDC   三代23-90天,四代自测18-90天,四代实验室18-45天,核酸检测10-33天
nature 综述文献 三代3-5周,四代2-3周,核酸10天。
英国 四代实验室45天。
个人推荐美国CDC   三代23-90天,四代自测18-90天,四代实验室18-45天,核酸检测10-33天
发表于 2024-9-19 08:17 | 显示全部楼层
雅培试纸是唯一的四代抗原抗体检测试纸,抗原的窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,按照四代三周进行排除。
试纸检测结果非常准确,是国家医疗机构授权认可的检测方式,通过了国家部门审批,请大家放心使用。抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这已经是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。如果巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
HIV试纸的准确性和排除性问题
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
不是所有的行为都是高危行为
我个人觉得真正的高危是指和阳性发生无保护性行为,这种情况才是高危行为。
关于戴套的情况,在这里说一下什么是全程戴套。
尿道口全程被包裹就属于戴套的,不脱不破不会感染,病毒是不会通过安全套传播的,戴套非常安全,临床也从来没有见过戴套感染艾滋病的案例。
话说回来,和别人发生关系,你也不知道别人到底是不是携带者,这个时候我们需要综合考虑情况。
首先,只要无套了,就以对方是患者的情况考虑问题,第一个方案就是带对方检测,如果对方阴,则大概率就是一个健康的人,但是还是需要考虑他有没有在窗口期内,一般情况下,碰到对方处于窗口期内的概率还是比较低的。
第二个就是最保险的阻断,如果是男同无套肛交,建议直接阻断,不是歧视,还是最近几年新增的患者男同占大概率。
男男无套和无套小姐都属于高危行为,建议直接带对方检测或者阻断最保险。
无论你是什么行为,雅培四代的窗口期是死的,窗口期和你个人体质有关系,和行为没有任何联系。
雅培四代是唯一的四代试纸,窗口期2周可以基本排除,彻底排除需要检测到3周。
并且雅培的灵敏度100%,代表试纸没有假阴性,阴性准确率百分之百,只要产生艾滋病抗体抗原是100%可以检测到的。
如果需要脱恐,可点击下方卡片,感谢你的支持!
发表于 2024-9-19 08:18 | 显示全部楼层
试纸和医院仪器做的存在灵敏度差异,所以自测建议延长到6-8周。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/694588076
通过通过日常咨询碰到的很多恐友,都比较关心自测排除时间,尤其雅培的四代试纸,今天就来做个雅培的特写。
雅培四代,重在包含抗原检测,如果能抓住抗原峰值时间段检测,比如2.3.4周都测,那么4周就可以排除,如果只测了2周,或者单独测了4周。还是建议6周复查来排除。原因如下图,不是所有感染者的抗原峰值在4周,以至于到达完全被检测到的程度。有的可能2周或者3周到达峰值,4周时候抗原浓度下降,抗体刚出来低浓度的时期,也就是图中标注出来的存在第二窗口期,可能会造成抗原抗体漏检。
雅培抗原的检测阀值比仪器配套试剂的抗原灵敏度低(下面有参评数据报告)。存在小概率抗原漏检假阴情况,不要太过依赖。雅培p24抗原检测血清浓度参考下方资料2 IU/ml,全血检测还要再打折扣
如图上官网所示,最高可以检测2IU/ml的抗原浓度,那么低于这个阀值,会造成漏检假阴情况,虽然是小概率事件,但对于个体而言也要考虑在内的。再来看下面国家试剂评估报告
对 HIV -1P24抗原国家参考品的检测结果显示,所有参评 HIV 抗原抗体检测试剂的抗原检测灵敏度都达到了国家参考品的基本要求,但不同试剂间存在差别。北京科美东雅、北京科卫、北京万泰、德国罗氏、法国伯乐、美国雅培检测以及雅培硒标法 HIV -1P24抗原灵敏度样品时呈阳性结果的最低抗原浓度分别为0.156、1.250、0.312、1.250、1.250、0.625 IU/ ml、2 IU/ml。
综上所述,雅培四代试纸对于低浓度抗原存在漏检情况的。
同样对于雅培自测中经常碰到的问题也做个科普
雅培试纸虽然说是四代进口的,其抗原检测确实有其独到之处,比如和国产试纸同时检测,抗原测到,国产试纸或者医院抗体却是阴性表现,也时有发生。如图所示
多了抗原检测对于急性期感染确实有很大的积极意义。但终归是试纸,也逃脱不了试纸的通病,假阳,氧化线,预埋线显示问题。如图所示
两边有线头,看起来比较像弱阳
加样体液稀释液过多,造成试剂过度层析浸润。引起的预埋线显现
实际最后证实都是阴性。再来看看雅培的阳性和亚型分型检测能力
,基本上所有的1.2型和常见亚型都可以测到并且雅培抗体阳性其实都是非常明显的,这点比国产试纸更有参考价值,国产试纸经常存在弱阳,新手容易和包埋线混淆。
最后再来谈下雅培试纸的稳定性,雅培从最早的三代到现在的四代,有20多年的行业深耕,卖的贵但确实有其独到之处,且每年的国家快速试剂评估报告都名列前茅。之前用过期八年的雅培三代试纸也做了个实验,都是可以完全测到感染者的,并且颜色基本一致!
我是张老师,有恐艾和传染病方面有不懂还可以点击下方卡片,向我付费咨询,获得专业性解答和有效的心理脱恐!
两边有线头,看起来比较像弱阳
