查看: 14416|回复: 5
[分享] Hiv 检测多久排除?
发表于 2024-9-19 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个是几代检测?82 天检测的。可以排除吗?hiv 检测雅培免疫发光法和酶联免疫法,胶体金法比最准确吗?梅毒检测也是雅培免疫发光法,是不是梅毒检测 tppa 最准确?只单独检测抗梅毒螺旋体抗体可以吗?还需要非特异性抗体检测吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/666397924
你这个是四代抗原抗体检测,无论是化学方法还是酶联免疫吸附法,还是胶体金免疫层析法,或者试纸双抗原夹心法都很准确,没有谁比谁准确多少的区别,各有各的特点。梅毒只需要检测特效性抗体就可以了,非特异性抗体对梅毒患者查看治疗情况有意义。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,我们按照四代三周、三代四周进行排除就可以了。六周以后抗原逐渐减少、抗体逐渐稳定,三代四代已经没有任何区别,检测的都是抗体。你已经检测到八十二天也就是十二周了,不要精神内耗了完全排除了。梅毒窗口期两周至六周左右,平均四周排除你也完全排除。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2024-9-19 08:04 | 显示全部楼层
梅艾都可以排除
可以完全排除了。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/665166492
在没有接受阻断治疗的情况下,艾滋病三代抗体检测三周左右阴性就可以排除了,稳妥一点四周彻底排除。梅毒特异性抗体和非特异性抗体六周都是阴性就可以排除。
更多艾滋病梅毒的相关知识,可以阅读以下文章:
梅毒暴露后预防阻断方案
那一晚“无套”后,双方检测结果都是阴性,为什么我还是感染了HIV?
关于梅毒的窗口期
某些艾滋病检测的特殊案例
艾滋病的窗口期到底是多久?
关于hiv的急性期症状
艾滋病毒的HIV-1型与HIV-2型
发表于 2024-9-19 08:05 | 显示全部楼层
已经排除
