查看: 5880|回复: 0
[分享] HPV感染活检低度病变怎么办?😭😭😭
发表于 2024-9-18 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
小姐姐们发现低度病变有的时候就不怎么办,有的医生会让做手术,自己又不想做,非常就纠结 ,心态变差,有时候错过了调整的好的时期,后面越来越糟糕 。
宫颈低度病变活检病理报告一般都是提示低级别鳞状上皮内瘤变,属于宫颈癌前病变,多表示为CIN1级、扁平湿疣、尖锐湿疣等低度病变 。
如果感染的是低危的HPV顶多是cin1这样的一个病变结果 。
如果感染高危HPV低度病变持续发展还可出现发展为高级别鳞状上皮内瘤变,如CIN2级、CIN3级、原位癌,甚至出现宫颈管浸润、累及腺体、淋巴管或血管,宫颈癌 ,极少会出现浸润癌,如鳞癌、腺癌、小细胞癌、神经内分泌癌等   。
特别提醒:cin低度病变的时候还是可以逆转的,意思就是这个阶段要尽快的提升免疫力恢复健康的,是可以自愈的 ,cin1刚发现的时候都是相对容易处理的,也只有这个时候可以通过自身免疫力逆转的,比如运动、睡眠、饮食、禁欲、吃一些效果好的营养保健品快速提升免疫力,快速转阴 ,这个阶段也是治疗的关键时期,不想在发展做手术的一定要在这个阶段处理好 。
这个阶段我建议还是不要做手术,特别是未婚未育的 。能通过自己努力好的。就看你自己有没有这个意志力,有没有这个决心了 。都知道手术花钱不说还会影响生育的,这个自己把握的,不知道怎么提升免疫力的可以问我。我当时也是cin1通过努力转阴好的 。
另外还有一点一定要注意一下的若TCT检查结果为低级别鳞状上皮内瘤变,宫颈活检结果可能是炎症、癌前病变或浸润性癌。因为TCT的情况会漏诊的情况,另外有的我们自身的因素如检查前上药等因素也会导致结果不准确,还有就是医院的条件和医生的水平都有影响的,正常大部分正规的好医院结果都是TCT和活检是相对应的,但是也有特殊情况如16.18或者高危感染时间超过一年的都是有必要做下活检多查一步的 。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/67170530
