查看: 13878|回复: 5
[分享] 5周艾滋梅毒双侧阴性能排除吗,艾滋是胶体金法,医院抽血检查的?
发表于 2024-9-18 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/658794502
完全排除。
试纸胶体金免疫层析法“同酶联“三代一般用在急诊手术上面,其准确度和酶联三代四代灵敏度基本一致,而任何检测方式方法都是只会出现假阳性,不会有假阴性。
一般抗原窗口期是两周左右、抗体窗口期三周左右,按照四代三周、三代四周进行排除,你都检测了到了第五周,完全可以排除。梅毒窗口期是两周至六周左右平均四周左右,也完全排除了。
发表于 2024-9-18 22:04 | 显示全部楼层
基本排除了,6周后复查下。先来看检测试剂的窗口期。
胶体金法就是试纸条做的,不过医院用的是静脉血清。而一般医院用的都是国产试纸,主要针对igg长效抗体的检测。
等同于酶联二代技术,窗口期4周左右,个体免疫应答差异涵盖在内,适当延长2周,到6周用来排除,这也和人体感染hiv后的抗体生理峰值遥相呼应。
每个不幸发生高危的人,需要的是尽快明确排除,虽然窗口期比较难熬,但是为了对自己,对他人负责,哪怕只有千分之一的转阳几率,也应该谨慎对待。
我是张老师,恐艾和传染病方面有不懂还可以点击下方卡片向我付费咨询,获得专业有效的心理辅导和精准的风险评估。
发表于 2024-9-18 22:05 | 显示全部楼层
试纸胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲自身特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,准确度和酶联三代四代灵敏度齐排名的,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不会放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,按照四代三周、三代四周进行排除,你都检测了到了第五周,早已经过了窗口期完全排除了。梅毒窗口期是两周至六周左右,平均四周左右,也完全排除了
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2024-9-18 22:06 | 显示全部楼层
根据梅毒诊断标准:
非梅毒螺旋体血清学试验
如感染不足6周,该试验可为阴性,应于感染6周后复查。
梅毒螺旋体血清学试验
如感染不足4周,该试验亦可为阴性,应于感染4周后复查。
过了这个窗口期,怎么去判断检测结果?
关于HIV的国家标准:
现有诊断技术检测HIV抗体、抗原和核酸的窗口期分别为感染后的3周、2周和1周左右
如果是正常人,在高危行为发生后,检测阴性后可以排除了吗?
如上所述,hiv进入机体,会在一周左右检测到病毒核酸、二周左右检测出病毒p24抗原、三周左右检测出抗体。
也就是说核酸、抗原抗体、抗体的检测绝大多数可以按一周左右、二周左右、三周左右的时间段来。
另外还有一些影响因素:
如果接受PrEP或PEP药物,应该延续检测时间:
PrEP:每 3 个月随访检测,确认 HIV 及其他性传播疾病感染情况,
PEP:暴露后30 天和 90 天,分别对服药者进行HIV、HCV 抗体检测随访。
结论是您梅毒和HIV都已经排除了。
HIV的窗口期,国家规定是四代两周以后,三代三周以后就可以完全排除了。
梅毒的窗口期,特异性抗体四周阴性,非特异性抗体六周阴性,就可以完全排除了。
您检测的时间点,这两种病都完全排除了。
