查看: 9499|回复: 5
[分享] 既然癌细胞是无限增殖的,为什么不能用于制造肉制品?
发表于 2024-9-18 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
癌细胞本身只是不断分裂的细胞,作为营养成分的话,和普通动物细胞是没区别的。
另外,因为营养物质是直接进入细胞中的,吸收效率肯定是要高于能量流动的20%的效率的。即使无菌环境比较难控制,但成本不一定就高了啊。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/21986040
发表于 2024-9-18 21:42 | 显示全部楼层
本来是想吐槽某互联网公司,结果你们搞得一堆答案被知乎吞了。别这样。要不我承认我说的是字节行不行?如果你就是字节的,那我就是在说阿里。
<hr/>
癌细胞其实并不强,他是只是不道德。
你在公司碰到过这种同事不,啥也不干,抢功第一,他们能活下去完全是因为公司没被祸祸倒。这种同事俗称癌细胞。
你的问题就相当于,这种人凑一起组个公司是不是无敌了。
(没有影射任何公司的意思)
发表于 2024-9-18 21:43 | 显示全部楼层
hela细胞:今天实验员换液的时候左脚先进的细胞房,死了算了。
ps:科学不给力的时候有玄学加持也是极好的
ppps:分享前几天听到的吵架内容:某男:"我咒你以后细胞全浮起来"。某女:"那你以后培养基全是黄的"。
pps:实验做不出很上头的时候,这些人就什么都干得出来了
发表于 2024-9-18 21:44 | 显示全部楼层
因为不好吃。
癌细胞无法排出体内废物,还缺少粘连蛋白,吃起来像屎一样……
而且癌细胞生存能力差,不好养,很贵。
别看癌细胞在人体内无限增殖,它也只能在人体内嚣张,放到体外培养可娇气了,生物实验室里用的很多细胞系都是癌细胞系,温度培养基浓度差一点点它就不长了,细菌污染了也要死(是的,抢营养细菌比癌细胞强太多了),停电了也要死。这成本比直接养猪贵多了,生物体其实是大自然筛选出来的非常高效的物质能量转换器了。
发表于 2024-9-18 21:45 | 显示全部楼层
细胞培养人造肉早就已经做出来了,当然不是用的癌细胞,这个口感太差,实践中用的是牛的肌纤维细胞培养的。
主要研究这个技术的有两个地方,一个是NASA,他们打算未来用这技术来给火星殖民基地提供新鲜肉食。另一个是荷兰的一个教授,做农业研究的。
现在成果还不错,2013年搞了一个发布会,培养了一块汉堡肉,请米其林三星大师烹饪后,做成了一块汉堡,据品尝的人表示,口感不错,但是有点干没有什么汁(可以理解,因为这块肉是百分百瘦肉,一点肥油都没有。。。。太健康了有木有)
至于价格,你猜?
