化学发光技术
化学发光法?
[讨论]
化学发光法?
会里很
会里很
发表于 2024-9-18 20:50
化学发光法除了可以检测hiv,还可以检测哪些项目
原文地址:https://www.zhihu.com/question/265725519
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-18 20:51
每当我们去医院的时候,尤其是在儿科,我们能看到多种多样的采血方式,或看到医生在在胳膊上取血,或看到医生在脚后跟取血,或看到医生在指尖上取血……
奥雅生物会和您一同探寻不同的采血方式,并探寻
末梢血采集的优势
,以及如何
利用奥雅生物HSCLpro8000全自动化学发光免疫分析仪进行检测
医院采血的不同形式
01
静脉血采血
静脉血采血就是我们常常在医院看到的采血形式,静脉采血,采血量多、采血流程繁多、操作方式复杂,因此很难规范统一。
02
动脉采血
因为极少有医院会在常规采血过程中采用动脉采血法,所以我们很少听说这种采血方法。
动脉采血的理想部位是在比较表浅、易触及、穿刺方便、体表侧支循环较多、远离静脉和神经的动脉上。
03
末梢血采血
医院中,我们常看到医生对一些难以配合的病人采取末梢血采血方式,例如婴幼儿。
末梢血采血是指在手指或足跟等特定部位穿刺毛细血管液。在该采血方式中,世界卫生组织推荐使用左手无名指指端内侧血液进行血液一般检查。
末梢血采集的优势
操作便利
安全性高
采血量少
患者耐受性好
01
操作便利
对于患者来说,只需从指尖取血,无需烦扰的准备过程。
对于医生来说,便利的操作免去了繁杂的流程,提升了采集效率。
02
安全性高
对于患者来说,采集部位没有触碰神经的可能性,提升了采集安全性。
对于医生来说,末梢血采集降低了人员的操作难度,保证了采集时的安全性。
03
采血量少
对于患者来说,末梢血采血量少可以减少部分患者采血时的痛苦。
对于医生来说,末梢血采集可以帮助医生解决部分患者静脉采血困难的问题,如癌症晚期、严重烧伤、肥胖、出血倾向、婴幼儿等。
04
患者耐受性好
对于患者来说,末梢血采集能够避免患者产生静脉血采集时的持续疼痛和采血量较多带来的抗拒心理,并避免静脉血采集后按压不当产生的青肿,从而增加患者对采血的耐受性。
对于医生来说,患者耐受性提高可以帮助医生提升采集效率。
末梢血采集的技术难点
但是末梢血仍然存在一些难点需要突破。
01
技术难题
技术难题是指有些试剂在末梢血检测时的相关性不高。
奥雅生物末梢血VD(25羟基维生素D)
相关性0.9701
CV≤10%
奥雅生物末梢血铁蛋白
相关性0.9449
CV≤5%
奥雅生物末梢血骨钙素
相关性0.9703
CV≤5%
02
检测难题
检测难题是指末梢血采集后的检测存在一定的操作复杂、检测效率不高等难题。
奥雅生物HSCLpro8000
全自动化学发光免疫分析仪
120T/H
30样本位
全自动高通量处理工作站
随机、批量、急诊多仓设计
吖啶酯直接发光
样本试剂条码智能识别
实时化检测信息管理系统
支持微量末梢血、全血
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-9-18 20:51
化学发光免疫分析(CLIA)以分析灵敏度高、线性范围宽、无散射光、试剂消耗低等优点被广泛应用于生命科学、临床诊断、环境监测、食品安全和药物分析等领域。当前各种新标记物、标记方法、多项技术联用及各种自动化、微型化的仪器不断被开发出来,化学发光免疫分析(CLIA)也达到了更高的水平,朝着高灵敏度、多组分联合检测和自动化检测方向发展。
1. CLIA技术优势
除CLIA外,利用免疫技术的分析方法还有酶联免疫吸附(ELISA)、放射免疫分析(RIA)、荧光免疫分析(FIA)等技术方法。CLIA与ELISA的原理和操作步骤相似,因此CLIA有时也被称为CL-ELISA,区别为ELISA的结果通过显色反应呈现,CLIA的结果由发光反应呈现,在同样实验条件下检测相同待测物时,CLIA的灵敏度高于ELISA。与RIA相比,CLIA的误诊率更低,灵敏度与特异度更高,无放射危害,标记物不受半衰期影响,试剂盒保质期长。随着技术改进,FIA的背景干扰在逐渐降低,但由于需要外源紫外光的激发,FIA的背景干扰仍大于CLIA。此外,与高效液相色谱法(HPLC)、液相色谱串联质谱法(LC-MS/MS)等相比,CLIA还具备线性范围宽、操作简便、检测时间短等优势。
表1. 四种常用免疫分析技术对比
分析方法
优点
缺点
CLIA
灵敏度高,试剂稳定,无放射危害,线性范围宽,操作简便
可能出现假阳性
ELISA
试剂成本低,操作简便
灵敏度低
RIA
试剂成本低,灵敏度较高
操作复杂,试剂有放射性,有效期短
FIA
灵敏度高,特异性好
容易受背景光源干扰
1.1 宽动态范围
CLIA方法的宽动态范围意味着更高的分析灵敏度和准确检测高浓度抗体的能力,而无需稀释样品。CLIA测定与ELISA和FEIA测定在测量某些抗体的动态间隔幅度(2-3个数量级)存在差异,这对患者的临床管理具有重要意义,且检测阳性率优于FEIA。
1.2 分析灵敏度和预测价值
采用CLIA技术进行自身抗体检测可显著提高免疫学实验效率,以应对科学界提出的不断扩大的自身抗体种类及由于自身免疫疾病意识增强而从各个临床学科增加的测试需求。引入自动化分析仪,可在短短几个小时内完成抗体测试,从而进行临床诊断。
1.3 周转时间和响应的有效性
CLIA允许同时检测各种单一自身抗体,在一小时内获得定量结果。一些危及自身免疫疾病的出现,可能导致重要器官功能的快速进行性丧失,因此快速获得抗体检测结果对于临床实践至关重要,以便及时诊断进行响应免疫治疗。
2. 化学发光免疫分析的发展趋势
目前CLIA多由离散测试组成,即一次测量一种抗体。然而对于多参数测试的需求不断增多,这些测试可以在单个分析步骤中以合理的成本高效识别复杂免疫学图像的所有组成部分。多重免疫测定可以为建立多参数CLIA测试打开大门。同时利用免疫反应的灵活性,将CLIA与多种技术联用可提高检测灵敏度与特异性,缩短检测时间,提高检测效率。
2.1 高灵敏度检测
实际样品的丰度低,在检测过程中也存在着信噪比低的问题,同时如果检测方法稳定性不好也会对结果造成影响。化学发光免疫测定中,使用新发光试剂、增强剂,构建新的发光体系以及优化反应时间、选择合适的缓冲液等方法,可以大大提高检测范围和检出限及稳定性。得益于纳米技术的发展,各种纳米粒子及结构也被引入化学发光体系中,如金纳米粒子、银纳米粒子、铂纳米粒子等,由于它们具有高比表面积及电子密度,对于化学发光体系有很强的催化作用。
金纳米粒子作为最广泛使用的金属纳米粒子,可以作为模拟酶以及酶或大分子的载体。有实验表明,以辣根过氧化物酶功能化的金纳米颗粒作为抗体标记物,利用夹心标记法,实现对待测蛋白的信号放大检测,比原来工作中没有利用金纳米颗粒的方法信号提高了数倍。磁性纳米粒子则可以作为免疫反应的载体,通过磁场将免疫复合物与原始溶液分离,大大缩短了检测的时间,提高了检测的灵敏度。随着纳米技术领域的不断发展,利用纳米材料辅助的化学发光技术未来仍然具有广阔的发展空间。
Fig.1 运用金纳米粒子的夹心法化学发光免疫分析原理
2.2 多组分检测
相比于单个组分的分析,对多组分进行联合分析可以获得更多的信息,得出的结论也更加具有说服力。若对多组分中的每种组分都进行单个分析,存在着耗时长、试剂消耗多的问题。通过结合空间分辨技术与阵列检测器的同时分析方法则可以实现对于高通量样品的快速检测,而且试剂消耗少。如双通道流通池,实现了对于CA153、CA125、CA19-9和CEA四种肿瘤标志物的检测,移动光栅就可以获得被光电倍增管收集到的不同通道的信号。
Fig.2 空间分辨化学发光免疫分析系统
微流控芯片是实现多组分分析的有利工具。通过材料基质上刻蚀或压模便可形成所需要的微通道来实现所需的功能。有研究设计了一种微流控芯片用于检测睾丸激素和C反应蛋白,芯片的顶部为试剂储存区,中部为抗原抗体储存区,底部为硅树脂基板。不同的试剂预先装载在储存区并通过程序控制的阀门避免进入微通道,当样品引入后预加载到微流体装置的单个储层中,并在关闭状态下通过片上机械阀从微通道中隔离。将样品引入后,阀门开启,通过发光仪可实现自动化检测。
毛细管电泳(CE)和高效液相色谱(HPLC)具有极强的分离能力,可应用在化学发光免疫分析方法的前处理阶段。除此之外,层析技术也实现了与化学发光技术的耦合。免疫层析技术通过样品在基质上的流动可以实现复杂组分中不同组分的分离以及反应产物与未反应产物的分离,不需要在分析过程中沉淀或是洗涤复合物,具有操作简便、简单经济的特点。有研究设计了免疫层析试纸条,通过记录在硝酸纤维素膜的两个测试区捕获的探针的化学信号,实现对于莱克多巴胺和沙丁胺醇的检测。
Fig.3 结合免疫层析法的酶促化学发光检测原理
2.3 自动化检测
传统免疫分析需要将免疫物质人工混合导致反应效率降低,会耗费较多的时间。流动注射分析(flow injection analysis,FIA)由于不需要人工来进行操作,能够自动化地进行分析,可以减少误差,缩短反应的时间,已经被利用在基于化学发光方法的免疫测定中。通过加快反应动力学如利用容易控制的电场来加快免疫物质的传质速率或是采用电磁搅拌等常用的方法同样可以减少分析时间, 并且由于这些方法容易构建,可以大大提升化学发光免疫分析的自动化水平。随着技术的发展,结合各类辅助方法,具有各类不同功能的全自动免疫发光仪不断被开发出来并应用在临床检测中。 然而,目前自动化的化学发光免疫分析仪仍然由国外公司占主导地位,以罗氏(Roche)、贝克曼(Beckman)等公司产品为主,国产化学发光免疫分析仪距离替代进口产品还有很大的进步空间。 随着化学发光免疫分析法在我国临床上的普及,市场规模仍在不断增长,国产自动化仪器与国外产品之间的差距会逐渐缩小。
支持
反对
AI投稿助手
AI投稿助手
发表于 2024-9-18 20:52
检查各种激素,抗原抗体,肿瘤标志物,一些药物也可以的
支持
反对
X5.0 技术支持:
