查看: 8080|回复: 0
[分享] ELISA实验常见问题(一)
发表于 2024-9-18 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ELISA实验原理简单,步骤少,流程短,试剂盒操作相对简便,实验小白也能轻松上手。然而,实验上手虽快,想要得到可靠的实验结果,却并不那么容易。
为了更好地助力实验,这里将大家关心的ELISA试剂盒&样本常见问题整理如下:
试剂盒
Q1   你们的ELISA试剂盒能检测什么物种?
A1
目前我们的试剂盒检测的种属主要为人、小鼠、大鼠;小部分指标涉及猴、兔、猪、鸡等特殊种属。
如果试剂盒的命名带有特定指向(如人),代表专门针对此物种;没有指明物种,则代表该试剂盒在目前公司产品涉及的种属(例如人、小鼠、大鼠、猴、兔等)内通用;其他特殊种属的检测适用性,请联系技术支持确认。
Q2   96T ELISA试剂盒能检测多少样本?是否需要做复孔?
A2
为了保证实验结果的准确性,我们建议标准品和样品都做复孔,但并不强行要求ELISA实验一定要做复孔/3复孔,客户可根据自己的需求设定复孔实验。详细信息见下表:
Q3   需检测的样品较多,能否减少标曲的孔数?
A3
为保证结果的准确度,不建议减少标曲的孔数,请确保能够检测至少6个不同的标准品浓度(含空白孔)。
Q4   ELISA试剂盒要使用多次,但样本较多,是否可以只做一次标曲?
A4
虽然ELISA实验的操作步骤相同,但每次实验的各种影响因素都会有所变化。所以,每次实验时,都必须重新绘制标准曲线,以得到更准确可靠的检测结果。
如果需要做多次实验,溶解后的最高浓度标准品可以分装保存于-20℃条件下,避免反复冻融,半个月内使用有效。
样本
Q1   血清血浆样本应该选用哪种真空采血管收集?
A1
血清:不含抗凝剂的采血管/含促凝剂采血管
(通常为红色、黄色、橘色管盖的采血管)
血浆:含抗凝剂的采血管
(通常为绿色、紫色管盖的采血管)
样品收集后,若在1周内进行检测,可保存于2-8℃条件下;若不能及时检测,请按一次使用量分装,冻存于-20℃条件下(1个月内检测)或-80℃条件下(3个月内检测),避免反复冻融。
检测前,应缓慢融化冷冻过的样本,并离心除去冻融过程中产生的沉淀物。
Q2   采集时,如何尽可能避免溶血现象?
A2
溶血可由多种理化因素和毒素引起。在体外,机械性强力振荡、低温冷冻等诱因均可引起溶血。为避免溶血对检测结果产生影响,应注意:
(1)静脉采血时,回抽压力不宜过大;
(2)一次性采血量不宜过少;
(3)采集的全血不宜激烈振荡;
(4)离心转速不宜过大;
(5)收集的全血需尽快处理成血清/血浆,全血不能冻融;
(6)若需要麻醉采血,需使用没有溶血作用的麻醉剂。
Q3   组织/细胞样本收集中提到的“反复冻融”,过程应该如何操作?
A3
组织样本:组织研磨后,将其-80℃放置1h/液氮放置0.5h,再置于30℃水浴锅中轻微振荡,使其迅速融化,反复操作1-2次即可;
细胞样本:按上述操作步骤,反复冻融2-3次。若为膜蛋白,可以适当做超声处理,但需要控制好超声的温度、频率;
建议在样本中提前加入蛋白酶抑制剂。常规情况下推荐使用PMSF。
Q4   怎样判断我的样本是否需要稀释或做其他处理?
A4
试剂盒的检测范围不等同于样本中待测物的浓度范围,建议实验前通过相关文献预估样本中待测物的浓度,并通过预实验确定样本的实际浓度情况
如果是常规样本类型,可以咨询ELISA技术支持,以获取样本的推荐稀释倍数,并安排预实验检测;
如果样品中待测物的浓度过高或过低,请对样本做适当的稀释或浓缩;
如果样本中的分析物浓度远低于试剂盒的最低检测限,建议选择灵敏度更高的试剂盒来检测。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/536343935
