查看: 7436|回复: 1
[分享] 液基薄层细胞学报告查出:宫颈细胞数量少,是什么原因,怎么治疗?谢谢!?
发表于 2024-9-18 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/66590772
  目前,宫颈癌依然是最常见的妇科恶性肿瘤之一,然而,宫颈癌又有其他恶性癌种所不具备的特点:目前唯一一个知道病因的癌症。并且,宫颈的癌变历程漫长,从癌前病变发展到恶性的浸润性宫颈癌,起码有5-10年的潜伏时间。所以,只要选对体检,90%以上的宫颈癌可被预防,扼杀在“癌前病变”阶段,那么该如何进行宫颈癌筛查呢?
  21岁时开始做宫颈癌初筛
  何时开始宫颈癌筛查?新的筛查指南建议女性在21岁时开始初筛,无论初次性交的年龄或其他危险因素,21岁以下女性不应该行宫颈癌筛查。主要原因是,年轻妇女罹患宫颈癌非常少见,过去的筛查资料表明,年龄低于21岁妇女宫颈癌的发生率无明显变化。筛查可能造成不必要的阴道检查或治疗。而且绝大部分HPV感染引起的宫颈病变能自愈。
  专家表示,但是如果初次性交的年龄的年龄过早,建议女性提前进行初筛,一般每年一次细胞学检查,连续两年均为正常者,可适当延长筛查间隔时间至3年查一次;高危妇女人群,筛查时间应较短,最好每年筛查一次。
  宫颈癌筛查“三步曲”。
  专家介绍,目前女性宫颈癌筛查主要有三种方式,第一步宫颈细胞学检查。首先是宫颈TCT,TCT检测是宫颈癌前病变检查的第一步,TCT能发现早期病变的细胞,较常规巴氏方法更客观、更准确且无人为误差,能做到真正的早期诊断(诊断率高达90%以上)。其次是人乳头瘤病毒(HPV)检验,HPV病毒是引起宫颈癌的元凶,感染高峰在18-28岁和40岁-44岁两个年龄段。感染HPV后,大部分女性自身能清除HPV,然而有不到10%的女性,无法完全清除体内的HPV,这样HPV便与DNA整合,改变宫颈表面鳞状细胞的性质,慢慢侵蚀正常的宫颈,直到发生恶变。HPVDNA检测筛查宫颈癌前病变的敏感性优于传统的巴氏涂片细胞学检查。
  第二步:阴道镜检查。
  第三步:宫颈活检。当HPV阳性或宫颈TCT有异常时,就要做阴道镜配合宫颈活检予以确诊。
  专家表示,就女性而言,即使感染了HPV病毒也不代表一定就会发展成宫颈癌,只是有发展成宫颈癌的可能,因为体内的免疫系统有可能将病毒消灭掉,所以应每年复查宫颈TCT和HPV,一旦发现异常马上进行治疗,这样就可以将宫颈癌消灭在萌芽状态,一些免疫力稍差的女性只需每年定期做防癌筛查,就能够避免宫颈癌的潜在危险。
广告
  不推荐宫颈刮片筛查
  在以前会采用宫颈刮片筛查宫颈癌,其方式是从子宫颈部取少量的细胞样品,放在玻璃片上,在显微镜下看是否有异常,专家表示,但是根据不同医生的刮片技术,或者是读片技巧,
  宫颈刮片能收集到的有价值的细胞少,诊断阳性率低,不能发现癌前病变,但经济便宜,目前多用于经济落后的地区。
    推荐使用LPT全自动液基细胞制片设备检测,制片细胞量多,平铺均匀,内容完整,一致性好,完全摒弃了人工干预所带来的诸多弊病。
