查看: 10897|回复: 5
ce认证是什么?
发表于 2024-9-18 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ce认证的基本问题,了解大家对ce认证的看法是怎样的,如为什么,怎么办,怎样才好
原文地址:https://www.zhihu.com/question/57898119
发表于 2024-9-18 19:07 | 显示全部楼层
文章来源:冠通检测
为何需要CE认证?
回答这个问题很简单,CE认证是欧洲法律规定的必要条件,没有CE认证的产品不能在欧盟市场上销售。亚洲的制造商们往往抱怨,CE认证需要的费用很高,手续也很繁琐,但是作为一项欧洲的法律要求,没有选择的余地,如果一个公司想要在欧洲销售产品,那么CE认证是必须的,而这也正是为何需要CE认证的原因。
CE认证是一种法律证明,它防止了危险和有害产品被销售到欧盟市场。广义上来讲,CE认证对产品质量提出了严格要求,因此增强了客户和消费者对产品和服务的信心。因此,CE认证是一个基于法律体系建立的行业规范,它的目的是保护生命、健康、财产以及环境。因此,我们可以说,CE认证不仅是个必须的条件,而且还是一种负责任的行为。
CE认证(Conformité Européenne)是欧洲统一的安全认证标志,被认为是制造商进入欧洲市场的通行证。该标志表示产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求,使产品可以在欧盟各成员国内自由销售,无需符合每个成员国的特定要求。以下是关于CE认证的详细信息:
一,CE的起源:
1.1 法语缩写:“Conformité Européenne”: CE是法语,全称是“Conformité Européenne”,意为“欧洲共同体”。
1.2 语言差异:“欧洲共同体”缩写: 在不同的语言中,“CE”也是“欧共体”一词的缩写。原始的英语缩写是“EC”(European Community),但随着语言差异,特别是在法语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语等中,使用了相应语言中的缩写。
1.3 英语改为“CE”: 为了统一各国语言差异,后来英语中也改用“CE”作为缩写,从而形成了欧洲范围内通用的标志。
二,CE标志的意义:
2.1 安全合格标志: CE标志是一种安全合格标志,而不是质量合格标志。它强调的是产品符合欧盟指令规定的基本安全要求。
2.2 商品自由流通的基石: CE标志是商品在欧盟市场上自由流通的基石。通过确保产品符合欧盟指令的基本要求,CE标志使得产品无需满足每个成员国的特定要求,从而实现了商品在欧盟内的自由流通。
2.3 符合欧盟指令基本要求: 贴有CE标志的产品被认为符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求,这是欧盟法律对产品的强制性要求。
2.4 不是质量合格标志: 强调CE标志是安全合格标志,而不是质量合格标志。它主要关注产品对人类、动物和货品的安全方面的基本要求,而非一般质量要求。
三,CE认证的原则:
3.1 协调法律文件内容限定:
3.1.1 基本要求限定: 欧盟指令规定的法律文件内容主要限定在产品的基本要求上,这些基本要求是确保产品安全性的核心标准。
3.1.2 自由流通推动: 通过限定内容,旨在促进产品在欧盟内自由流通,避免针对每个成员国的特定要求,简化贸易流程,支持单一市场的建设。
3.2 欧盟协调标准:
3.2.1 包含基本要求: 欧盟协调标准涵盖了指令规定的产品基本要求。产品制造商可以选择适用这些标准,也可以选择其他符合基本要求的技术规范。
3.2.2 标准的自愿适用: 适用欧盟协调标准是自愿的,产品制造商可以灵活选择采用哪些标准,以满足指令规定的基本要求。
3.3 产品评估模块:
3.3.1 模块化概念引入: 引入产品评估模块化概念,将评估过程划分为不同的模块,包括技术文件检查、型式测试、质量保证等。
3.3.2 合格后使用CE标志: 产品通过相应的评估程序,并在经过评估合格后,可以使用CE标志,表示符合欧盟指令的基本要求。
3.4 评估机构认可体系:
3.4.1 机构认可体系建立: 在欧盟和成员国内建立了评估机构认可体系,确保评估机构的质量和能力得到认可。
3.4.2 相互比对机制: 引入相互比对机制,确保不同国家的评估机构之间的评估结果是可比较和可信的。
3.5 国际贸易推动:
3.5.1 互认协议和合作机制: 利用互认协议、合作和其他技术协助项目,推动成员国之间和成员国与欧盟以外国家之间的国际贸易。
3.5.2 降低贸易壁垒: 通过建立互认机制,降低国际贸易中可能存在的贸易壁垒,促进全球经济一体化趋势下的现代工业生产的多样性。
四,CE认证的具体步骤:
4.1 产品评估模块:
4.1.1 技术文件检查: 制造商需提供详细的技术文件,包括产品设计、制造过程、安全性能等信息。评估机构会对这些文件进行审查,确保符合欧盟指令的要求。
4.1.2 型式测试: 针对产品的特定特性,可能需要进行型式测试,以验证产品是否符合相关的安全标准和规范。
4.1.3 质量保证: 对制造商的质量管理体系进行评估,确保其具备足够的质量保证措施,以保证产品的一致性和符合性。
4.2 欧盟协调标准和质量管理体系标准:
4.2.1 适用欧盟协调标准: 选择适用于产品的欧盟协调标准,这些标准涵盖了指令规定的基本要求,确保产品的安全性和符合性。
4.2.2 质量管理体系标准: 制造商可能需要实施符合质量管理体系标准(如EN ISO 9000系列),以确保产品在生产过程中的质量和一致性。
4.3 评估机构认可:
4.3.1 建立评估机构认可体系: 在欧盟和成员国内建立了认可体系,确保评估机构具备独立性、技术能力和质量管理水平。
4.3.2 相互比对机制: 引入相互比对机制,确保不同国家的评估机构之间的评估结果是可比较和可信的,提高整个认证体系的透明度和一致性。
4.4 国内外合作:
4.4.1 与认证机构合作: 制造商可以与国内或国际的认证机构合作,这些机构可能是欧盟指定的公告机构,也可能是在欧盟认可的第三方机构。
4.4.2 推动国际贸易: 通过与国内外认证机构的合作,推动国际贸易,促进产品在全球范围内的自由流通。
五,CE认证常见问题详解:
5.1 CE认证费用:
5.1.1 费用取决于产品和标准: CE认证费用因产品类型和适用的标准而异。不同的产品可能需要进行不同的测试和评估,因此费用差异很大。
5.1.2 费用范围: 通常从2000到数9000不等,具体费用取决于产品的复杂性、测试的数量和种类,以及认证机构的收费标准。
5.2 认证周期:
5.2.1 一般周期: CE认证的一般周期在7到10个工作日左右。这包括提交申请、文件审核、测试评估等各个环节的时间。
5.2.2 加急项目: 对于加急项目,有些认证机构可能能够在3个工作日内完成整个认证过程。加急通常需要额外费用。
5.3 公告机构证书和自发证的区别:
5.3.1 公告机构证书: 由欧盟指定的公告机构颁发,具有唯一的公告号。这些机构是经过欧盟认可的,对产品进行独立的评估和认证。
5.3.2 自发证: 是制造商对产品的自我声明,制造商对产品符合CE标准的符合性负责。自发证不需要经过欧盟公告机构,但制造商需要确保产品符合相关标准。
5.4 证书类型:
5.4.1 CoC型式: Certificate of Conformity(符合性证书),由欧盟公告机构颁发。这种证书是公告机构对产品进行评估后的正式认可,是外部权威的证明。
5.4.2 DoC型式: Declaration of Conformity(符合性宣言),是产品制造商的自我宣告。制造商声明其产品符合相关的欧盟标准和法规,是一种自我负责的方式。
结论:
CE认证是欧洲市场的安全合格标志,为制造商进入欧洲市场提供了通行证。其原则包括协调法律文件内容限定、适用欧盟协调标准、引入产品评估模块、建立评估机构认可体系和相互比对机制、以及推动国际贸易。认证步骤涵盖了产品评估模块、欧盟协调标准和质量管理体系标准的适用、评估机构认可、以及与国内外认证机构的合作。在CE认证中,费用和周期因产品和标准的不同而变化较大,同时公告机构证书和自发证有明确区别。 CE认证通过确保产品符合欧盟指令规定的基本要求,推动了欧洲一体化的经济发展,为全球制造商提供了在欧洲市场自由流通的途径。如有需要,建议咨询认证机构,以获取更详细和准确的指导。
发表于 2024-9-18 19:08 | 显示全部楼层
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE认证为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。
01什么是CE认证
CE认证是欧洲共同体(European Community)的缩写,也叫做“符合欧洲安全要求”的标志。在欧盟市场CE标志属于强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴CE标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。
02CE认证适用国家
欧盟EU和欧洲经济特区国家都需要CE标志,分别是:
欧盟的27个成员国: 法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、英国、丹麦、爱尔兰、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、瑞典、芬兰、塞浦路斯、匈牙利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、 斯洛伐克、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚
欧洲自由贸易联盟(EFTA):冰岛、列士敦士登、挪威、瑞士
半欧盟国家:土耳其
03哪些产品需要CE认证
根据欧盟CE认证的要求,符合以下范围内的产品需要进行CE认证:
①电气和电子产品(如电器、电线电缆、计算机和消费类电子产品等)
②机械设备(如机床、升降机、锅炉和起重设备等)
③建筑产品(如门窗、隔墙板材、防火墙材料等)
④玩具(包括玩具和游戏器具)
⑤个人防护装备(如头盔、手套、护目镜、安全鞋等)
⑥医疗设备(如医用手术器械、诊断设备和治疗设备等)
⑦声学、电磁兼容性和环保产品(如音响设备、发动机排放控制技术等)
⑧ 塑料制品、纺织品和皮革制品(如袋子、服装、鞋子等)
需要注意的是,产品是否需要进行CE认证,一定要结合具体的欧盟指令和标准来判断。如果一个产品需要进行CE认证,那么商家需要按照相关的指令和标准对产品进行测试和评估,确保其符合欧盟的安全、健康和环保要求。
04CE认证有哪些指令
近年来,欧盟对贸易商、进口商和分销商等与产品流通相关的环节都做了全新要求,涉及健康、安全、环保的建筑产品都要加贴CE标志才可进入欧盟市场。截止至今日,欧盟市场已执行技术标准指令有32个:
05产品做CE认证需要哪些资料
①制造商(欧盟授权代表AR)的名称、地址,产品的名称、型号等
②产品使用说明书
③安全设计文件(包括关键结构图)
④产品技术条件(或企业标准),建立技术资料
⑤产品电器原理图、方框图和线路图等
⑥关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品)
⑦测试报告 (Testing Report)
⑧欧盟授权认证机构NB出具的相关证书
⑨产品在欧盟境内的注册证书
⑩CE符合声明(DOC)
注意:
1) 除特别说明外, 以上资料请以英文提供
2)对于多种型号的产品申请,请分别提供各型号的资料
3)若是系列产品申请,请附上产品不同型号之间的异同点
发表于 2024-9-18 19:09 | 显示全部楼层
LED显示屏CE认证一周发证 LED显示屏CE认证全包通过
LED显示屏对应的欧盟法规标准有哪些呢?
1、EMC(Electromagnetic Compatibility电磁兼容)
EN55032/EN55035
适用于交流或者直流额定电压不超过600V的多媒体设备,而多媒体设备是信息技术设备、音频设备、视频设备、广播接收设备、娱乐灯控制设备或者以上设备的组合。
EN61000-3-2/ EN61000-3-3
电流谐波标准的兼容性测来试
2、LVD(Low Voltage Directive低电压指令)
EN60950/EN62368
信息技术设备类即IT类与周边类产品的欧规安规认证标准复。
3、光生物安全:EN62471
的目的是为了评估与不同灯和灯系统相关的光辐射危害
LED显示屏CE认证周期
CE认证无需审厂,样品测试合格就可以出具CE报告和CE证书,周期很快,2周左右完成。
LED显示屏申请CE认证流程
1.填写CE申请表
2.提供产品资料,并寄送样品到实验室
3.实验室安排测试
4.测试合格后出具CE报告和证书
LED显示屏申请CE认证资料
1.申请表
2.电路图Schematics
3.PCB Layout
4.关键件清单/CDF及证书
5.产品说明书(含操作温度和使用海拔)
6.铭牌
需要注意的是内置LED驱动电源也需要CE认证
1985年5月欧共体在《技术协调决议》中制定和实施了主要目的,其中CE认证特定含义为:限定产品不危及人类、货物、动物安全方面,但不是一般的质量要求。
英格尔检测
1、谁对CE标志的正确性负责?   
制造商或其代理商,或欧盟成员国的进口商必须对CE标志的正确性负责。   
2、CE一致性声明有无标准格式?      
指令未规定固定格式,但许多认证机构均设计有自己的固定格式。
3、CE标志是否可供广告之用?    
CE标志是为官方的市场销售产品安全控制而设计的,不是为消费者制作的,也不是推销工具,因此不适合作为广告。 
CE标志是能证明产品是否符合相关指令的认证,但CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。虽然CE认证只是决定产品是否符合安全指令上市,但也是产品通往欧盟市场的基础,有了这个基础,企业才能得到出口欧盟的主动权,将产品销售渠道进行有效扩展,达到提升销售额的目的。
发表于 2024-9-18 19:10 | 显示全部楼层
什么是CE认证
CE认证是欧盟有关安全管控的认证,确保产品最基本的安全保障,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。CE认证管控产品安全,不管控产品质量,CE标识也是一种安全认证标志,产品贴有CE标志,即可进入欧洲市场。
在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
CE认证标志
CE认证的适用国家
CE认证可在欧洲32个经济特区,包含:EU欧盟28个,EFTA欧自3/4个,土耳其。产品有了CE标识可在欧洲经济区(EEA)自由流通。
具体EU欧盟28个国家名单为:比利时、保加利亚、捷克、丹麦、德国、爱沙尼亚、爱尔兰、希腊、西班牙、法国、克罗地亚、意大利、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、匈牙利、马耳他、荷兰、奥地利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、芬兰、瑞典、英国。
注1:EFTA包含瑞士有四个成员国(冰岛、挪威、瑞士和列支敦士登),但CE标志在瑞士国内并非强制;
注2:因为殖民时代关系,CE认证使用广泛全球认可度高。在非洲,东南亚,中亚的部分国家,也可能接受CE认证。
注3:截至2019年11月英国脱欧进行中,后续结果待定。
CE认证的产品范围
想要了解CE的产品范围,必须想了解CE认证的NLF法规,NLF规定了在其范围内的产品需要做CE认证,欧盟新立法框架NLF目前共有22个指令,分别是以下:
1、玩具安全-第2009/48/EU号指令
2、移动式压力设备-第2010/35/EU号指令
3、限制电气和电子设备中的危险物质-第2011/65/EU号指令
4、建筑产品-第305/2011号条例(欧盟)
5、烟火制品-第2013/29/EU号指令
6、娱乐艇和个人水艇-第2013/53/EU号指令
7、民用爆炸物-第2014/28/EU号指令
8、简单压力容器-第2014/29/EU号指令
9、电磁兼容性-第2014/30/EU号指令
10、非自动称重仪器-第2014/31/EU号指令
11、测量仪器-第2014/32/EU号指令
12、升降机-第2014/33/EU号指令
13、潜在爆炸环境用的设备及保护系统-第2014/34/EU号指令
14、无线电设备-第2014/53/EU号指令
15、低压-第2014/35/EU号指令
16、压力设备-第2014/68/EU号指令
17、海洋设备-第2014/90/EU号指令
18、索道装置-条例(欧盟)2016/424
19、个人防护设备-第2016/425号条例
20、气体用具-规例(欧盟)2016/426
21、医疗器械-第2017/745号条例
22、体外诊断医疗设备,规范(EU)2017/746
注解:NLF是指欧盟新立法框架,全称“New Legislative Framework”是欧盟以加强对产品的市场监管框架和认可体系的规定,2008年通过了“新立法框架”对原新方法指令体系中的有关概念进行了统一定义外,对国家认可机构及认可体系、欧共体市场监管框架、产品市场准入控制、标志的使用通则以及欧共体资助等进行了具体规定。
熟悉法规框架后,再来归类对应产品,CE认证范围是非常广的,通俗来讲,大多数产品出口欧盟都需要CE认证,对于出口欧洲的电子产品和玩具都强制要求做CE认证,如:
电源类:通信电源,充电器,显示器电源,LCD电源,UPS等;
灯具类:吊灯,轨道灯,庭院灯,手提灯,筒灯,灯串,台灯,格栅灯,水族灯,路灯,节能灯,T8灯管等;
家电类:风扇,电水壶,音响,电视机,鼠标,吸尘器等;
电子类:耳塞,路由器,手机电池,激光笔,振动棒等;
通讯类产品类:电话机,有线电话无线主副机,传真机,电话答录机,数据机,数据介面卡及其他通讯产品。
无线产品类:蓝牙BT产品,无线键盘,无线鼠标,无线读写器,无线收发器,无线麦克风,遥控器,无线网路装置,无线影像传送系统及其他低功率无线产品等;
无线通讯类:2G手机,3G手机,3.5G手机,DECT手机(1.8G,1.9G频段)等;
机械类:汽油机,电焊机,数控钻床,工具磨床,割草机,洗涤设备,推土机,升降机,打孔机,洗碗机,水处理设备,汽油发焊机,印刷机械,木工机械,旋挖钻机,打草机,扫雪机、挖掘机,印刷机,打印机,切割机,压路机,抹平机,割灌机,直发器,食品机械,草坪机等;
医疗器械类及玩具类等。
办理CE认证机构
不同于中国CCC认证发证统一由CQC发证,CE没有统一的发证机构(所以也没有统一的查询渠道/网站),不同机构颁发的CE证书含金量是不同的。
权威国际知名机构如TUV、SGS、ITS等颁发的CE证书市场认可度肯定是更高的,当然价格也是比较昂贵,测试标准流程也相对严格,适合高要求的客户选择。有些国外客户也会指定这些大机构出具的报告证书。一般需求的也可以选择国内机构,价格适中,并且国内的机构一般以客户为导向,服务较好,包括预测试、协同整改等支持。
NB机构发CE证书,NB机构数量众多,良莠不齐,在机构的选择上需要注意能有市场认可度的,避免实验室无资质的机构。
CE认证的费用
CE认证的费用主要和产品和选择的机构有关,另外是否加急等也会影响报价。
之前说过机构越权威有名,报价越贵,SGS、TUV、ITS报价可能会比普通机构报价多一倍以上市场决定了价格。
CE认证费用的另外一方面和产品本身有关,例如普通不带RF的产品只需要测试EMC,无线产品(蓝牙,WIFI,4G等)除了EMC部分,还需要测试大量无线电和电信指令,这块费用无疑会增加不少。
一般来说:
普通低压产品,收费较低,2000元起;
普通高压产品,收费一般,大概几千元不等;
无线产品,收费较高,一般几千到几万不等。
CE认证办理时间
一般产品7-10个工作日。
无线产品大概3周左右。
CE认证证书样本
CE认证流程
1、申请公司填写申请表,提供资料,申请表,产品使用说明书和技术文件。
2、机构评估CE认证检验标准及CE认证检验项目并报价。
3、申请公司确认项目,送样。
5、实验室进行产品测试安排及对技术文件审核评估完整性。
6、产品测试符合要求后,向申请公司提供产品测试报告或技术构造文件,测试通过后颁发CE证书。
7、申请公司签署CE保证自我声明,并在产品上贴附CE标示。
CE认证要准备的技术文件
1、制造商(欧盟授权代表(欧盟授权代理))的名称、地址,产品的名称、型号等;
2、产品使用说明书;
3、安全设计文件(包括关键结构图,即能反映爬申距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图);
4、产品技术条件(或企业标准),建立技术资料;
5、产品电器原理图、方框图和线路图等;
6、关键元部件或原材料清单(请选用有欧洲认证标志的产品);
7、测试报告 (Testing Report);
8、欧盟授权认证机构NB出具的相关证书(对于模式A以外的其它模式);
9、产品在欧盟境内的注册证书 (对于某些产品比如:Class I医疗器械,普通IVD体外诊断医疗器械);
10、CE符合声明(DOC);
