查看: 9872|回复: 4
[分享] 孩子注意力不集中是不是缺少微量元素?
发表于 2024-9-18 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家孩子老是注意力不集中,做作业、画画总是三心二意,班主任家长会已经跟我说了几次了......这是否和缺乏微量元素有关?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/486578511
发表于 2024-9-18 17:46 | 显示全部楼层
孩子注意力不集中是缺少微量元素吗?
发表于 2024-9-18 17:47 | 显示全部楼层
你好,孩子注意力不集中确实可能和缺锌有关系,缺锌的情况可以999澳诺葡萄糖酸钙锌口服溶液,采用“ 赖氨酸促吸收专利技术”使赖氨酸与锌离子形成鳌合物,阻止植酸对锌的沉淀,能够直接提高孩子对锌的吸收率,效果不错的。
孩子注意力不集中很有可能是缺锌导致的,长期缺锌会导致孩子免疫力低下,多动等症状,建议带孩子去做下微量元素检测,如果确认是缺锌就要抓紧时间补。999澳诺葡萄糖酸钙锌口服溶液你可以去了解下。
发表于 2024-9-18 17:48 | 显示全部楼层
注意力不集中的因素有很多,微量元素只是其一。
缺铁、缺锌等都是会引起孩子注意力不集中的。具体还需要家长到医院帮孩子做一个微量元素检测,看看孩子是不是缺乏微量元素。如果存在微量元素缺乏,以后再饮食生活中就可以适当补充。
如果不是因为缺乏微量元素造成的孩子注意力不集中,那家长就要注意了,是不是孩子存在注意缺陷。造成注意缺陷的原因有可能是大脑发育迟缓,也有可能心理原因。可以帮孩子做一个注意力测试,检查孩子是不是存在注意缺陷。
如果存在注意缺陷也要及时带孩子进行专业训练,如果没有那是最好不过。
家长能做的一是带孩子做微量元素检测,二是做注意力测试。其次就是在家里给孩子给孩子做一些注意力训练。
比如:舒尔特方格训练法、开火车游戏、反口令游戏、大声朗读等,来锻炼孩子的注意力。
