流式细胞技术
流式细胞术
流式细胞术
John
John
发表于 2024-9-18 18:17
1.流式细胞术的概念
是以流式细胞仪作为检测手段的一项快速、精确的,对单个细胞理化特性进行多参数定量或定性分析和分选的新技术。或根据微粒(细胞)的特性进行分选,进而研究其生物学特征和功能。在基础研究和临床检验医学领域已经有了广泛的应用。
2.流式细胞仪的基本结构组成
主要由液流系统(样本由液流系统转到光学系统)、光学系统(分析样本的荧光种类)、电子系统(数据处理,呈现电信号)三部分组成。
样本(细胞,血小板,细菌)加荧光抗体孵育,完成制样。样本在液压的作用下,沿着导管传送到有喷嘴的鞘液管中。在电压刺激下,有鞘液的细胞会逐个通过喷嘴,形成单细胞液流。
在激光和滤光片的作用下,从喷嘴喷出的带荧光的细胞,会产生发射光,被荧光检测器捕获,形成荧光信号;不带荧光的细胞所产生的发射光,会被普通检测器检测,形成散射光信号。
3.流式细胞仪的基本原理
这是流式细胞仪的工作原理图。细胞悬液在鞘液包裹下,逐个穿过激光器。激光器给细胞一束激光,激光被细胞散射到四面八方的角度,正对激光器的检测器是前向散射光FSC,两者在一条直线上。我们在垂直于该直线的方向上,设有分光镜,散射出来的光被90度散射光捕获,称为侧向散射光SSC。分光镜后面还会设置多个荧光检测器FL,用于检测不同波长的荧光。当单个细胞穿过激光后,会进入分选系统。电脑上设置目的细胞带电荷,带电荷的细胞会在偏转板的作用下进入不同的收集管,而不带电荷的细胞会进入废液管。
4.流式细胞分选系统的评价指标
分选速度:在做分选实验时,一般要求分选速度至少达到每秒5000个左右。
分选纯度:(已经得到的细胞)指要分选的目的细胞占分选出细胞的百分比。
分选收获率:指实际收获的分选细胞与通过测量点的分选细胞之间的比率。通常情况下,分选纯度和收获率是相互矛盾的。纯度越低,收获率越高,现在仪器设置收获率均在95%以上。
分选得率:指一群细胞悬液中分辨出目的细胞的总量,再经分选后获得目的细胞的实际得率。
5.流式细胞仪相关参数
前向散射光FSC:反应颗粒的大小
侧向散射光SSC:反应内部结构的复杂程度
取外周血,裂解红细胞,然后做流式细胞分析,结果如图所示。
荧光参数FL:反应荧光的大小。一般设备含有2-4个检测不同波长的光电倍增管,所以FL还会被分为FL1,FL2,FL3,FL4。荧光信号由激光激发标记的荧光染料、载体转染的荧光蛋白或细胞自身发出,它能反映细胞的生物学特性。
荧光补偿:荧光素的发射光谱波长比较宽泛,导致许多荧光素的发射光谱重叠,修正这种重叠就是荧光补偿。同时染两种以上的荧光时,要设置单染管来调节荧光补偿。
数据显示:主要有单参数直方图、双参数图和多维参数图。
6.流式细胞术的应用
主要涉及细胞凋亡与周期的检测、淋巴细胞及其亚群、白血病免疫分型、肿瘤耐药相关蛋白分析、自身免疫病中的应用、移植免疫中的应用。
6.1细胞凋亡的检测
细胞在凋亡早期时,细胞膜磷脂酰丝氨酸(PS)外翻,会与Annexin V-FITC 复合物结合,发展到凋亡后期,细胞膜破裂,PI染料会进入细胞并结合DNA分子。综述,活细胞无荧光,凋亡早期细胞有一种荧光,凋亡后期有两种荧光。
6.2细胞周期的分析
利用透膜剂使PI染料进入细胞结合DNA,指示细胞周期的大致过程。
6.3临床病例分析
6.3.1取病人外周血,裂解红细胞,然后加入3种荧光染料孵育30min,再洗涤除去未结合的染料,最后流式上样。
结果图一:
结果图二:
6.3.2强制性脊柱炎
HLA-B27蛋白的表达与强制性脊柱炎的发病率有90%的相关性。选择任一细胞,检测HLA-B27蛋白的表达量。如图以T细胞为例。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/693986320
液体活检技术
研发验证
新品前瞻
标准与注册检验
