查看: 7598|回复: 0
CE认证介绍
发表于 2024-9-18 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是CE认证
       CE认证是欧盟的强制性认证,没有取得CE认证的产品是不允许在欧盟销售
的。
       CE有四大指令,EMC电磁兼容(低压产品只做这一项)、LVD安全(高压
产品需要再做这一项)、ROHS(电子电气设备有害物质检测)、EN71(儿童
玩具指令)。除了这四大指令,蓝牙wifi产品还需做RED指令。
二、CE认证有什么优势
1 带有CE标签的产品,能在欧盟成员国内畅通销售
2 CE认证代表产品已经达到欧盟的要求的安全标准,能增加消费者对产品的信
任程度。
3 工厂和供应商对产品做CE认证,可以吸引外贸卖和跨境平台卖家。卖家可以
通过CE标志来挑选相对优质的货源。
4 欧盟出口清关、具有法律效力的技术证据。
三、CE认证机构有以下几类:
1 一类认证机构:国外权威机构,欧盟的公告机构,可以颁发
一类CE认证认证机构:国外权威机构,欧盟的公告机构,可以颁发《欧盟标准
符合性证明书》。产品如果取得了这种由欧盟公告机构(Notified Body简写为
NB)测试和出具的证书,则企业不需要签发《自我声明书》,由“指定机构”
对产品符合性承担责任,受法律保护。因此,对于欧盟公告机构颁发的CE证书,
不存在判定有效性的问题。对于产品出口通关,这一类的检测机构出具的报告
最为有效。对于这类机构,如果其在国内有检测实验室,则可以在国内进行产
品的测试,否则产品的测试需要运送到国外进行。这种证书所需的费用是比国
内颁发的高。
2 二类认证机构:国内测试机构同欧盟的公告机构合作的合资公司,这类机构
依然可以如第一类认证机构一样,能够颁发具有NB号的EC Type证书。一般情
况下,这类CE认证的测试工作都在国内的合资实验室进行。这种证书的被认可
程度同第一类。
3 三类认证机构:由中国任何具有技术能力的试验室进行检测和颁发该试验室
的CE证书,费用是比国外发证相对较低,时间也可以相对少或加急。一般出口
清关销售都是会认可的,都是可以在国外市场进行销售的。
       所以带有NB号CE认证证书在欧盟市场是权威性。但是费用也是比之于普通
的CE证书会高出很多,而且周期也较长。所以没有特殊用途只是用于清关,且
不是医疗器械、消防,高危险产品这些必须要有带有NB公告号的CE证书,一般
是不建议做这类CE认证的。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/715706835
