查看: 9867|回复: 4
[分享] 病理检验诊断是什么性质的诊断?
发表于 2024-9-18 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
病理检验诊断是什么性质的诊断?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/377934515
发表于 2024-9-18 16:48 | 显示全部楼层
我们在实验过程中,根据实验目的,对所获得的样本进行病理检测,样本固定是最重要的一环,固定方法选择不当会增加后续实验难度,甚至造成后续实验失败,因此根据样本种类和实验目的选择的方法尤为重要。那么今天就浅浅聊一下这方面的知识,希望对大家的实验有所帮助。
一、组织样本固定及运输条件
1.常规病理检测动物组织样本,用10%中性福尔马林固定液固定。
2.冰冻切片组织样本,用OCT包埋,液氮速冻,-80℃液氮保存。
3.免疫组化和荧光组织样本,用4%多聚甲醛固定液固定。
4.电镜组织样本,用2.5%戊二醛固定,4℃保存。
5.常规病理检测植物组织样本,用FAA(福尔马林-醋酸-酒精)固定液固定。
6.特殊的组织样本需用特殊固定液,比如眼球用Davidson固定液。
二、组织样本固定过程中注意事项
1.动物解剖后固定有两个基本原则:①组织离体后在30min内完成保存或固定;②固定液充足,固定液体积:组织体积=10:1。
2.将组织块投入固定液之后可以用摇床帮助固定,使组织块充分接触固定液,勿使其粘附于瓶底或瓶壁。
3.固定用容器应根据样本体积而定,不宜用V型底,细长管状容器保存。
4.组织如覆有血液或污物等,固定前用生理盐水洗去,以达到最佳的固定效果。
5.小动物脑垂体、主动脉、坐骨神经和眼球及其附属腺等易丢失的脏器放在包埋盒或Eppendorf管等另行固定。
6.大组织样本应切开固定,以免内部区域因固定不及时自溶腐败。
7.胃、肠道的内容物处理时不能挤压 ,防止破坏黏膜 ,可用注射器注射10%中性福尔马林或者4%多聚甲醛进入组织进行预固定,等待30min左右后,使用PBS清洗内容物。
8.肺等有较大空腔的组织,选择在固定液上放湿棉花团 ,防止组织漂浮在固定液上导致固定不充分。
三、细胞样本固定及运输条件
1.细胞爬片:爬片放入12或24孔板内,PBS清洗后4%多聚甲醛固定,-20℃保存,常温运输。
2.贴壁细胞:消化后,离心,保留细胞沉淀,PBS清洗,离心,保留细胞沉淀 ,4%多聚甲醛重悬,常温运输。
3.悬浮细胞:离心,保留细胞沉淀,PBS清洗,离心,保留细胞沉淀 ,4%多聚甲醛重悬,常温运输。
样本种类和实验目的多种多样,根据实验目的选择适合的方法实验就成功了一半。小伙伴们还有其他想了解的内容,可以后台私信我们呦~
发表于 2024-9-18 16:49 | 显示全部楼层
妇科正在进行一台手术,卵巢肿瘤切除。
手术进行到了一半,肿瘤已经切下来了。患者腹腔大开躺在手术室,医生却在那等着什么。
另一边,肿瘤正在送往病理科的路上。
三十分钟后……
病理医生:良性
妇科医生:关腹,收工。
病理医生:恶性
妇科医生:大家打起精神,准备进行4小时以上的腹腔清扫。
病理诊断是研究疾病发生的原因,发病机制,以及疾病过程中机体组织细胞的形态结构,功能代谢改变与疾病的转归,从而为疾病的诊断,治疗,预防提供必要的理论基础和实践依据。
病理诊断是对手术切除或尸体解剖标本,经固定染色后,在显微镜或/和电镜下进行组织学检查,结合特殊染色、免疫组织化学、细胞基因检测,以诊断疾病。病理诊断对象主要工作是临床病理活检,即在病人身上,用钳取、切除或切取方法取得肿瘤组织,固定染色后,在显微镜下进行病理诊断。有的因为暴力、中毒,或异常死亡,然后通过病理检查 (尸检),找到最初导致死亡的原因(法医病理学)。
尽管各种影像学技术飞速发展,但是病理诊断仍然是肿瘤各种检查方法中最可靠的,被视为带有宣判性质的、权威性的诊断,病理诊断被喻为“金标准”,也是疾病的最终诊断。病理诊断通常经过肉眼观查大体改变、镜下观察组织结构和细胞病变特征,结合特殊染色、免疫组织化学、基因检测,而做出的疾病诊断。其中,肿瘤的诊断,良恶性鉴定是其主要工作内容。 因此它比临床上根据病史、症状和体征等做出的分析性诊断(常有多个诊断或可能性诊断)以及利用各种影像(如超声波、X射线、CT、核磁共振等)所做出的诊断更具有客观性和准确性。
然而,病理诊断也不是绝对权威,更不是万能的,也和其他学科一样,有其固有的主、客观的局限性。因此,提高病理医师自身技术水平、临床-病理医生相互沟通,对于减少和杜绝漏诊、误诊是十分必要的。
发表于 2024-9-18 16:50 | 显示全部楼层
您好!医院病理科目前的工作就是把手术或者穿刺得到的组织经过一系列处理制作成切片,然后病理科的医生就会通过显微镜来看细胞的形态、大小等,从而对疾病进行诊断。所以病理是诊断的金标准。
