流式细胞技术
流式细胞分选原理
流式细胞分选原理
空白派
空白派
发表于 2024-9-18 15:45
流式分选细胞原理
流式分选细胞,又可称之为荧光激活细胞分选(Fluorescence-activated cell sorting, FACS),一种利用荧光标记和流式细胞仪对细胞进行检测和分选的技术,简而言之:利用
荧光素标记
细胞
特异蛋白分子
,通过调节仪器合适的电压、补偿等,通过荧光将目的细胞与非目的细胞区分开来。使用荧光团结合抗体染色的细胞可以彼此分离,这取决于它们被染色的是哪种荧光团。例如,表达一种细胞标记物的细胞可以使用识别该标记物的FITC-偶联(FITC-conjugated)抗体进行检测,而表达不同标记物的另一种细胞类型可以使用针对该标记物的
PE-偶联
(PE-conjugated)抗体进行检测。
图 流式分选细胞示意图
细胞流式分选实操
2.1 准备工作
培养基准备
:细胞在含DMEM/F12和100 IU/ml青霉素-链霉素的培养基中培养,培养基中添加0.5 nM地塞米松(dexamethasone)、1X ITS、0.5 ng/ml LIF、2.5%鸡胚提取物(chicken embryo extract)、50 μM β-巯基乙醇、0.5%非必需氨基酸、0.5% N2和1% B27补充剂、10 ng/ml FGF2、10 ng/ml EGF、10 ng/ml PDGFBB、10 ng/ml oncostin -m和5% FBS。细胞在34℃下在5% CO2水套加湿培养箱中培养 [10]。
小鼠准备
:在小鼠和大鼠中,成体间质细胞从干细胞(stem Leydig cells,SLC)发育而来,其在
出生后第7天
睾丸中
表达干细胞标志物
血小板衍生的生长因子受体
PDGFRα
。到
产后第 11 天
,一些
SLC 致力于分化途径
,形成表达 Leydig 细胞谱系标志物 3β-羟基类固醇脱氢酶 (HSD3β)、胆固醇侧链裂解(P450scc 或 CYP11A1)和黄体生成素受体的祖细胞间质细胞 (progenitor Leydig cells, PLC)。PLC分化为未成熟的间质细胞(immature Leydig cells, ILC),然后在第56天分化为成年的间质细胞(adult Leydig cells,ALC)。
除青春期前动物外
,在成年睾丸中也发现了SLC,这些细胞位于睾丸的管周和囊周位置并表达特异性标志物,例如PDGFRα。在此选择
12周龄C57BL/6小鼠
,选择
小鼠间质干细胞标志产物CD51
(integrin α-chain V)进行筛选间质细胞。
2.2 实验操作
实验分离间质细胞的具体步骤如下[11-12]:
(1)在无菌条件下获得小鼠睾丸;
(2)小心将睾丸白膜剥离,务必轻柔,不要把曲精小管弄破太多;
(3)37℃条件下使用2 mg/ml IV 型胶原酶(DMEM/F12配制)消化睾丸10分钟;
(4)滤器(300目)过滤细胞悬浮液并离心,并用D-Hank平衡盐溶液(D-HBSS)洗涤沉淀两次;
(5)单个细胞悬浮液悬浮在含有 0.5% BSA 的 DMEM/F12 培养基中,并在 4℃下用 CD51-PE 抗体标记45分钟;
(6)PBS-EDTA缓冲液洗涤细胞两次,并通过荧光激活的细胞分选(FACS,InfluxCell Sorter,Becton Dickinson),只需要交给工作人员即可,告诉工作人员你的荧光激发光数值。
2.3 注意事项
(1)细胞在各种操作之后的状态应该比较良好吗,因为流式操作虽然分选细胞量比较大,但是损伤也大。
(2)在重悬细胞期间可以考虑 PBS 中加入 1%-2%的胎牛血清;
(3)分流式分选仪一般没有冷却系统,要想分选后获得比较好的细胞活性,应尽量减少细胞在室温的暴露时间,在转运过程中最好有个4℃的保温盒;
(4)样本较多的时候可以考虑分批次进行,例如1ml细胞悬液,生育的按照1ml进行等分保存在4℃保温壶或者冰箱中;
(5)为保证分选效果尽可能地使细胞分散成单个细胞状态,提高分选的效率;
(6)为防止细胞粘连成块, 因此细胞密度不应过大,尽量使每个微滴中只含有一个细胞(可以问工作人员,分选一起分选微滴大小,进而调整细胞浓度);
(7)死细胞释放的DNA 能够让细胞粘连在一起,可以尝试使用少量的DNA酶去除游离细胞外的DNA;
(8)细胞被分选出来的保存液尽可能是细胞的完全培养基(务必使用抗生素,可以使用2x抗生素);
3 细胞鉴定
一般对于分选细胞的鉴定会涉及,异质细胞和靶细胞(间质细胞)的marker进行鉴定。对于分离来源于睾丸的的间质细胞的鉴定主要涉及两部:
排出异质细胞
(平滑肌细胞:Acta2;血管内皮细胞:Cd146 和 Cd31;出巨噬细胞外的免疫细胞:Cd45;生殖细胞:Ddx4;巨噬细胞:Adgre1 和 Cd115;其它促炎因子细胞:Tnfa、IL-6、IL-8 和 IL-1b;支持细胞:Sox9);
间质细胞特异marker
:Cyp17a1、Scarb1、Cyp11a1 和 Lipe [11]。如此多生物,基因/蛋白,直接使用qRT-PCR鉴定即可,当然实验室有话,用WB/IF鉴定更好。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/685689133
液基细胞技术
